Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - Printable Version
+--- Thread: Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE (/showthread.php?tid=23694)
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - TheLastUnicorn - 8. 7. 2020
Maximální použitelný příkon reprosoustavy je dnes většinou daný parametrem Xmax basáku. Na dosažení Xmax má v první řadě vliv ozvučnice. K překročení Xmax nebo dokonce Xdam dojde díky zastoupení konkrétních kmitočtů v hudebním spektru obyvkle dřív, než k fatálnímu tepelnému přetížení cívky na dnes běžném hliníkovém formeru. :-D
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - miro - 11. 7. 2020
Tak teď už to bude drátkovi naprosto jasný.
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - Otas - 11. 7. 2020
Šmankote, to je zase theorií.
Z napájení +- cca 50 V po usměrnění 16 ohmové bedny 85 W RMS uvařím jen, pokud nemám uši, nebo když mi to bude kmitat. Drátek to má napěťově zcela správně....
Trafo (pro 4 bedýnky) by ale postačilo cca 350W, vše ostatní v hmotnosti navíc lze nazvat jako opatření proti zlodějům Smile.
EDIT:
Krkolomné je to napájení ochran z vlastního zdroje (každý zes potřebuje své další tráfko, odhad 15V/3 W - využije se zvýšené napětí nezatíženého trafa), to se autorovi zapojení moc nepovedlo.
Pokud ke dvěma zesilovačům pro satelity přibude ještě zes pro sub, pak těch traf bude celkem 7 Sad.
Suby se 100W 8" pak půjde vcelku snadno utavit, tam pak skutečně platí varování od TheLastUnicorn.
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - dratek - 12. 7. 2020
jablka s hruskama a pomerance s grepama ...
LD Systems Sub 88 + yamaha ax-496
psano strana 1, prispevek č.14 + foto
a sehnal sem k tomu na bazosi basu za 500
https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and-osvtleni/LD-Systems-SUB-88-2-x-8-Passive-Installation-Subwoofer-Black/2JSE
k tomu mam zesilovac yamaha ax-496
vsem díky za info a rady
Otas napsal:Šmankote, to je zase theorií.
EDIT:
