Piezo měnič pro plašič kun - Printable Version
+--- Thread: Piezo měnič pro plašič kun (/showthread.php?tid=23639)
Pages: 1 2 3 4 5
Piezo měnič pro plašič kun - František - 11. 5. 2020
Asi by to išlo zjednodušiť Smile
IC1 a IC2 nahradiť jednou 4060 s vlastným RC oscilátorom.
S tromi trimrami by urobil 8 zmien tónu. So štyrmi už 16 Grin
Piezo měnič pro plašič kun - Cvrkajs - 11. 5. 2020
Františku to už by bylo nad moje síly.Podle plánku ještě jo,ale abych něco navrhnul,tak to nedám.
Piezo měnič pro plašič kun - zuki - 11. 5. 2020
Super, to jsem zmiňoval dříve, jen jsem to nemohl teď najít.
Ten (přídavný) reprák 2-60kHz byl Kemo L-010:
https://www.santec-electronic.cz/Kemo-M161-Ultrazvukovy-pulzni-generator-d1054.htm
Díky therione, může se hodit.
Po rekonstrukci střechy už k nám kuny nechodí (už se nikam nedostanou).
Tak se nepromenádují ani kolem aut... Ale člověk nikdy neví...
Dříve tam v motorovém prostoru byly skořápky od vajíček, kostry ptáků,
ohryzaný tapecírunk v motoru apod...
Piezo měnič pro plašič kun - maxell - 11. 5. 2020
moc se s potvorou serete, turecká vzduchna Hatsan 5.5mm, čínské diabolo...navždy klid
Piezo měnič pro plašič kun - therion - 12. 5. 2020
Cvrkajs napsal:Therione nemáš k tomu náhodou plošňák?Asi to zkusím zbastlit.
fyzicky ne , ale muzu ti poslat data z orcadu na 2 vrstvou smd variantu. Je malicky cca 50 na 30mm.
zuki napsal:Super, to jsem zmiňoval dříve, jen jsem to nemohl teď najít.
Presne , z pudy jsem ji dostal rekonstrukci a tak zacla delat binec v motoru. Dal jsem ty menice i elektroniku z vyse uvedeneho schematu do babovicky pro deti a soupl to pod motor. (nemam šusplech pod motorem. Zatim je klid.
[Image: Obraz512.jpg]
Piezo měnič pro plašič kun - Cvrkajs - 12. 5. 2020
Budu rád,když mi ty data pošleš.
Objednal jsem 2x ten L010,tak dnes by měl asi dojít.
kam? : ))
cvrkman@seznam.cz
Piezo měnič pro plašič kun - Cvrkajs - 19. 5. 2020
Tak jsem zbastlil ten kunoplaš od theriona a sílu to teda má.
Od tří voltů to začíná pracovat,ale nad 10V se mi začne hřát CD4017.Zkusíte mi někdo poradit,jak to umravnit?
Piezo měnič pro plašič kun - František - 19. 5. 2020
Pridal by som kondíky na blokovanie napájania a skontroloval skraty výstupov voči zemi a napájaniu.
Díky,vyzkouším.
Piezo měnič pro plašič kun - therion - 20. 5. 2020
Jedine co se trochu hreje jsou vykonove trandy , ale je to do 50°C. Ostatni obvody jsou vlazne. 4017 pracuje v oblasti jednotek Hz takze pokud se hreje bude nektery z jeji vystupu pretizeny tj promer vyvody 2,3,4,7,10, jestli nejsou ve zkratu nebo malem odporu vuci napajeni nebo zemi. A vystupy 5,6,9,11,12 musi byt "v luftu". 1 a 15 spojeny. Blokace 100n tam jsou na pozici C2 , C3, C4 a C7. Muzes pridat elyt k napajeci svorce. staci 200uF ESR kond.
Piezo měnič pro plašič kun - Cvrkajs - 20. 5. 2020
Super,pomohla blokace 100n u CD4017.To schema cos mi poslal,tak nemůžu otevřít,takže jsem to dělal podle toho,co je tady na první straně v postu číslo 19.
Aha to jsi mel rict, ze to delas poslepu, bych ti ho ofotil. : ))) Jsem tam opravil prave tyhle drobnosti co v originale chybely.
Jestli pouzivas ty L010 , tak si stahni datasheet a mrkni se na max napeti spicka/spicka at je neprebudis. Bez osciloskopu bud opatrny, ten H mustek je schopny z napajeciho napeti 12V ho bez problemu prebudit. Je potom lepsi dat je seriove.
Jo,používám ty L010.Byl bys prosím tě tak hodný a ofotil mi teda to schema a hodil mi to do mailu?
Stačí schema.Chtěl bych se podívat,co je tam navíc.Díky moc
Mas to v mailu.
Overoval jsem to zapojeni na 3 kusech a vsechny chodily na prvni "drc". Napajeni jak z aku, tak spinanym zdrojem nedelalo sebemensi problemy. Zkousel jsem i 3 metrovy napajeci vodic a tam jedine co by bylo dobre je pridat ten elyt ke napajecim svorkam viz vyse. Zarizeni ma tak dobrou spotrebu, ze prakticky veskery napajeci proud tece do reproduktoru. V seriovem zapojeni repro a 12v napajeni se do 40KHz vlezes pod 200mA.
Piezo měnič pro plašič kun - pzwak - 20. 5. 2020
Therione, mohl bych taky poprosit o to schéma do mejlu? Díky.
na jaky mail?
btw moc pekny vystupy z pinhole. Pripomelo mi to moji BW eru pred 15 lety : )))
pzwak@centrum.cz
díky, moc ji teď nestíhám, ale zase ji opráším Smile
