předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) (/showthread.php?tid=23594) Pages:
předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - zatara - 3. 4. 2020 Tak úplně dokonale to utěsněno není, ale nic nerezonuje a záda se ani nijak tlakem neprohýbají, takový výkon to repro nedá. Záda jsou vsazeny na desetinu milimetru a sedí fakt přesně (kdybych byl doma postl bych foto detailu). Nejvíce tlaku unikne přes tuner a otvor na USB. Není to profi projekt. Potenciometr teda vytáhnu, supr. U subu bych pak bednu navrhnul a dotázal se tady na fóru jaký BR zvolit. Výhybku pro satelity ani sub samozřejmě nemám. U TDA7377 je ale přítomna nějaká korekce basů a výšek pomocí potenciometrů. Jak moc je to efektivní a kvalitní nedokážu říct, ale funguje. Když jsem připojil můj sub s ARN230/4R dokázal ho vybudit slušně a výsledek byl velmi poslouchatelný. Otas napsal:Potenciometr nahraď jiným stejné hodnoty, je to stejnosměrná regulace, tak může být třebas metr od zesu.Čau Otas. Trochu jsem se vlastní blbostí zamotal a pletl jsem si PAM8610 a Toshibu TA8210. V příspěvcích jsem si to opravil... U toho TA8210 bude regulace tím poťákem stejnosměrná jak píšeš? On totiž na změny pootočení reaguje dost razantně a říkám si, jestli to bude opravdu po vyvedení ven na AL panel použitelné. Možná bude hrozit přebuzení, nikdy jsem ho ještě nezkusil otočit zcela doprava, protože to nebylo nikdy třeba. Jak bych to mohl snadno poznat? Mám zkusit udělat foto DPS v dobré kvalitě a postnout? A nakonec bude stejně nejlepší a jednoduché, když potenciometr TA8210 spíš stáhnu, protože Tuner začíná na hlasitosti 9 z 30 a už tady je to dost hlasité. Maximálně bývám na 20 a to už ozvučím 50m2 místnost hodně nahlas, že se nejde ani bavit :-) . předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - Otas - 3. 4. 2020 No ty mi dáváš ![]() Obvod 8210 má velké zesílení (pokud to nezaopatřili odpory Rf na invertujících vstupech), asi 50 dB, tedy více, než 300x. Podle toho, co píšeš tam nejspíše žádné odpůrky nejsou. Na plné napětí na výstupu tedy potřebuješ jen asi 30 mV. Obvyklý výstup tuneru bych čekal 10 x více. Při citlivosti 30 mV nelze ani s poťákem někam daleko chodit a vše musí být stíněné. Doinstalovat odpůrky Rf do série k pinům 3 a 6 by bylo dost dílo. Zatím jen uvažuji: Potenciometr by mohl být třebas tak 2*10k/G - nakonec to změříš, všechny přívody vést přesně z pozic původního potenciometru, výstup od jezdce určitě stínit. Pouzdro potenciometru rovněž. A nebo to prostě jen dobře nastavit, potenciometr vytáhnout a změřit (bacha na vstupy 8210, nemusí být odolné statické elektřině) a nahradit odpory. To by navíc mohlo zajistit přesný průběh. A hlasitost ovládat na tuneru. Lze vymyslet více řešení, např. dělič 10:1 (20k/2k2) namísto potenciometru a na trase od tuneru klasický potenciometr, který už pak nebude tak háklivý. Tak bych to asi řešil já. Teď si především prověř možnosti toho potenciometru, co tam je. Zkus to nastavit tak, aby při 90% (27 z 30) hlasitosti tuneru právě začínal zesilovač lehce zkreslovat. I když nevím, zda to ty repráčky zvládnou a nebudou ony ten problém. Mám zkušenost, že většina lidí (často i profi DJové ) nerozeznává počátek zkreslení. V této pozici (natočení) ho pak bude potřeba vyjmout a změřit, nicméně zatím jen přečti jeho popis a zkus odhadnout úhel natočení.Když bude chrastění poťáku neúnosné, tak mu trochu pomoz, a při vypnutém zařízení ho vícekrát (třebas 20 x) protoč z jedné krajní pozice do druhé, někdy to krátkodobě dost pomůže. předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - zatara - 8. 4. 2020 Tak jsem to dokončil :-) . Přidána rukojeť, nový Al čelní panel, estetická indikace baterie. Vodiče jsem se snažil co nejvíce oddělit a uspořádat. Brum je pryč, zůstal jen malý šum, který je normální a vůbec ničemu nevadí a přestane být slyšet už při minimální hlasitosti. Potenciometr na nastavení zisku na zesilovači mám daný na minimum a je to ideální (jen je nevýhoda, že při přehrávání FM nebo bluetooth není výstup z Tuneru tak silný jako při SD kartě, takže je hlasitost menší). Jen má asi nemocný jezdec, protože se mi stalo, že jeden reprák nehrál a stačilo do bedny z boku lehce udeřit a už to bylo ok, tak nevím co by to mohlo být. Snad ne drát k cívce od repra. Nic jiného mechanického zde není. K napájení tuneru jsem přidal ten LOW ESR 820uF. U napájecí větve Toshiby jsou nyní 2x 2200uF (jeden uvnitř na desce Nipon a jeden venku originální, který jsem vloni přepájel a schoval si ho, měřil jsem mu i kapacitu a je jako nový). Jen doplním teleskopickou anténu, tu teď nemám. Přikládám foto a díky Otas, můžu se pustit do něčeho dalšího. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: mám doma již ten zesík z aukra. Je tam TDA 7379. Výkonově určitě lepší než ten 2.1 TDA 7377 z číny, který jsme tu řešily taky. Snad zde bude taky lepší použitelnější korekce a je tu i potenciometr na hlasitost, což usnadní vymýšlení. Super je i pouze nesymetrické napájení, takže lze opět použít baterii a nebo udělat komplet bednu 2.1 (originální 30W reprák mám) na zástrčku 230V, a případně pomocí relátka udělat i možnost na baterii (aby byla baterie odepnutá při připojeném síťovém napájení, to bych musel vymyslet).Bohužel nebyl upevněn transformátor a při přepravě zlámal DPS. Opravit bych ho chtěl pomocí malých klem od nejbližších nožiček, snad to půjde. Je nějaké lepší jednoduché řešení?
předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - Otas - 8. 4. 2020 Fajn, celý box vypadá teď už zvenku velmi dobře. Ten plech vpředu tomu hodně prospěl. Chycení drátků izolepou uvnitř sice není ideální, ale nebude to vidět. Problémy rušení nejsou, tak je to použitelné. Z toho mám já dobrý pocit. Dobrý pocit ale nemám z vynechávajícího zvuku - to se bude vracet stále častěji a podle zákona schválnosti v nejnepříhodnějších chvílích; kdybys zaměnil potenciometr za 4 odpory podle výsledku změření (viz výše), dalo by se to vyloučit. K tomu rozdílu TDA 7377 a 7379 ve výkonu jen podotýkám, že bude při stejném napájecím napětí malý, na ucho nepoznatelný. V datasheetech mají totiž 7377 při 14,4V a 7379 při 15 V. Výhodou 7379 je možné použití vyššího napájecího napětí až do 20 V (7377 jen 18V), to pak bude skutečně rozdíl výkonu znát. Trafo zřejmě vyšší napětí dodává, možná i skoro těch 20V. Na opravy plošáků nemám žádnou elegantní fintu v rukávu, ale nejsem děd Vševěd, možná bude mít někdo jiný nápadité řešení. předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - zatara - 9. 4. 2020 Lepící páska uvnitř není. Vše drží tavná pistole, možná to tak jen vypadá ;-). Drží velmi dobře. Vynechávající zvuk budu pozorovat a uvidím. Zatím se to znovu nestalo. Další projekt pak zkusím spíše s tím TDA7379, nějak víc věřím návrhu z těch repro, které přece jen asi fungovaly nějak obstojně, když se prodávaly masově a snad to nějak odladili. Navíc bude mít určitě i předzesilovač. Škoda, že nezvládne 30V, použil bych 2x olověnou baterii z UPS, tak mě bude to napětí limitovat na výkonu, pokud použiju zase baterii. Velikost subwooferu okopíruju z Creativu, co mám pod stolem. Průměr repra má sice menší, ale origo bednu neznám a neznám výkonové parametry repra pro přesné naladění. Číňan s TDA 7377 udělal nejspíš jen desku podle doporučeného zapojení z datasheetu a bojoval jsem u něj s malou maximální hlasitostí. předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - pjaro77 - 23. 4. 2020 Chcem sa spýtať, aký máte prehrávač, prehrá to FLAC súbory ? Môžete poslať linku ? Možno by ste mohol pridať ochranu reproduktoru napríklad túto: https://www.alibaba.com/product-detail/Digital-Amplifier-Speaker-Protection-Board-Module_62209747607.html?bypass=true předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - zatara - 23. 4. 2020 Link již neexistuje. Flac přehraje. Stačí vyhledat na Ebay, Aliexpressu nebo kdekoliv jinde tento nebo podobný text a přečíst popis. 12V MP3 WMA Wireless Bluetooth 5.0 Decoder Board Audio Module USB FM TF Radio AUX input předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - chemik - 23. 4. 2020 Zkusil bych spíše aliexpress na ebay stouply jejich ceny 2-3x. předzesilovač pro TDA7377 a čínu (Boombox repro) - pjaro77 - 23. 4. 2020 Akupack v repráku ste si robil sám alebo je kúpený ? Ak sám, aký balancer tam máte ? |
