UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED (/showthread.php?tid=23516) Pages:
UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 1. 2. 2020 Joski: Díky, díky. Nějaký kus to mám, ale nic závratného. Inspirace LED osvitky čerána zde: http://www.tajned.cz/2017/06/vyroba-dps-fotocestou/ UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 2. 2. 2020 TAZ napsal:Trubicema lze svítit podstatně kratčí dobu, mi to vychází na cca. 50s, záleží na fotoresistu... Osvecujem 36 sekúnd. Doba osvitu sa nemá prečo skracovať pokiaľ je osvitka "nahriata". Vo výrobe sa predsa tiež nevypínajú a čas je stále rovnaký. Cesty v pohode 0,2mm. SMD nerobím doma - číňan. Tenšie cesty sa kôli hrúbke fotorezistu robia v domácich podmienkach veľmi ťažko. Aj tak je 80% úspechu predloha a tú bez kvalitnej atramentky a kvalitnej fólie neurobíš. Detské pokusy s pauzákom a podobné somariny hádam nikto rozumný nemyslí vážne. Ale aby sme sa vrátili ku téme. Áno chladiť tie čipy musí. A to dosť podstatne. Stačí ak ich tam bude 20 kusov a už musí použiť aktívne chladenie. Všetky LED nalepiť na jednu veľkú AL platňu a samozrejme aspoň dva vetráky. Ako bolo spomenuté, doba osvitu pri použití LED je dlhá a prehrievajú sa. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - george - 2. 2. 2020 Pokud by to někomu pomohlo, mám Al chladiče rozměru 335x250, výška žeber je 30mm. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 2. 2. 2020 Milos66, tak ysem svítil 35s, resist měl 40um, teď mám novej 50um a je trošku jinej, musel sem zvednout na 50s UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 2. 2. 2020 Používam Dupont Riston 200. Neviem akú hrúbku má ten. Kupujem ho od p.Kukučku z DPSK.sk No ale už som dosť lenivý a väčšinu dosiek dávam robiť do Číny. Iba nejaké malé jednoduché jednostranky si robím doma. Aké používaš LED a ako ich máš zapojené vo svojej osvitke? UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - chemik - 2. 2. 2020 Ahoj Milos66. Používám modrou fólii z Ebay. Je levná a pro moje potřeby víc než vyhovující. Tisknu na laseru a kontrast zvyšuju stíratelným fixem na tabule. Nezkoušel jsem hodně jemné motivy (nepotřebuju to) a s výsledkem jsem víc než spokojený. Zatím exponuji sluníčkem ale vymýšlím osvitku s dvěma 10W led. Trochu mi dělají starosti bublinky které občas zůstanou mezi fólií a mědí. Jak to máš pořešené? UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 2. 2. 2020 Fotorezist nanášam na mokro na očistený kuprextit. Potom vodu vytlačím veľkým prítlakom gumeným válcom z nejakej tlačiarne. Vodu vytláčam na osem strrán od stredu. Žiadne bublinky sa mi už nerobia. Samozrejme to potom zažehlím cez laminátor. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 3. 2. 2020 Diskuze se pěkně rozjela ... :-) Najde se někdo, kdo má osvitku řešenou UV LED ? Mohl by mi napsat prosím soukromou zprávu. Zajímaly by mě zkušenosti, fotky vašich zařízení a další věci . Díkes UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 4. 2. 2020 Proč soukromou, todle bude zajímat víc lidí. Třeba i mně. Mám zkušenosti jak s led, tak trubice UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 4. 2. 2020 TAZ : A máš fotku, jak to máš udělané ? Já mám dvě dřevotřískové desky a mezi nimi 4 závitové tyče. Na spodní dřevotřískové desce mám dvě skleněné tabulky. Večer dám fotku. A elektricky to mám následovně: časový spínač z HADEXu: https://www.hadex.cz/w835b-casovy-spinac-pro-kratke-casy-stavebnice/ a dále budu mít napájecí zdroj pro LED spínaný tím relé z časového spínače. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 5. 2. 2020 Momentálně používám trubice ve starým futrále od skeneru... Trubice kvůli nepájivé masce. Ledky , byly deska s ledkama asi 15cm nad sklem. Nic víc. časovač mám dělaný , navrhoval kolega UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - kaed - 6. 2. 2020 Já jsem zkoušel nepájivou masku, svítil jsem na to stolní led lampou, protože v každé LED je UV led a na ní luminofor, tak ten zbytek UV stačil na vytvrzení nepájivé masky. Čas už si nevzpomenu, ale funguje to a dál to neřeším, raděj to někde zadám do výroby než se špinit od nějakejch chemikálií, navíc s mou nešikovností... lampa něco jako tohle: https://www.esvetlo.cz/stolni-led-lampicka--bila--stmivatelna/ cca ze vzdálenosti 10cm. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 6. 2. 2020 Přináším fotky, jak to mám zatím rozestavěné. - dřevotřísková deska - závitové tyče - 2x sklo tl. 4mm - AL chladič - dřevotřísková deska, na které bude zdroj a časovač Čekám na UV LED z Číny, pak budu řešit jejich rozmístění a napájecí zdroj. Další fotky zde: https://volta.rajce.idnes.cz/UV_LED_osvitka/#
