Elektronkovy zesilovac s 6P45S - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Elektronkovy zesilovac s 6P45S (/showthread.php?tid=23079) Pages:
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 17. 12. 2018 Zatím tam mám dvě, co proud ochotně drží, už po pár minutách. Inu, udělal jsem ten vstup s invertorem až po vazební kondíky, běhá to slušně. Koncák s předpětím taky drží a nekmitá. No a jak jsem to spojil, tak se to rozkmitalo, až mi to upálilo kus tišťáku mezi gnd a výstupem z anody. Teď pátrám proč, buď jsem zapojil polaritu vinutí FB opačně (u toho trafa se to prostě nedá jasně najít), nebo je to tím, že jsem nezatížil výstup trafa a nějak se mi to tam naindukovalo :l ale bude to asi kombinace obojího ![]() Podle schámatu z music 70, ze kterého trafo je, je vývod 12 zpětné vazby vyveden na GND, no a já tam připojil vývod 13... takže pravděpodobně bude problém zde. Až budu mít chvilku, zkusím to opačně. Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 17. 12. 2018 Tady vidíš, že přístup "hop na krávu a je tele" nevede vždy k cíli. Je třeba předvídat, co by se mohlo stát. Si to změř, než to připojíš. Změříš to jakýmkoliv střídavým voltmetrem. Přemýšlej jak. Taky je možný, že jsem to trafo neodhadl a bude třeba zesák víc zatlouct, ale nemyslím si. Jeden exemplář s 6L50 a s trafem z Muzic 70 chodí a nekmitá. Asi by bylo fajn to připojovat se zátěží, aby sis taky neprorazil výstupák! Pamatují na historku jak si tu jeden kytarista koupil kopii MessaBoogie, strašně dlouho na to šetřil, a pak to nadšeně ukazoval ženě a v tom nadšení zapoměl připojit reprobox a hned si odhulil výstupák. A ZSV smyčka se uzavírá až nakonec, až když jsou zkontrolovaný napětí a zesák šlape. Pro sichr si pro první zapnutí s vazbou anodový připoj přes žárovku. Hlavně opatrně, divočáku.
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 17. 12. 2018 Ja to meril a bylo to ok, jak voltmetrem, tak osciloskopem. Chovalo se to obstojne, az do pripojeni te zpetne vazby, kdy to ve vterine udelalo oblouk na tistaku. Nicmene, kazda chyba, kazdy krok vedle, me vede k pouceni a premysleni, proc se to tak stalo ![]() A jeste takova malickost se mi deje, kdyz se mi odpojila (omylem) krokosvorka od zapornyho zdroje pro predpeti, okamzite se mi odporoucely odpory 1k pro g2... lamu si nad tim hlavu... Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 17. 12. 2018 *CENZORED* Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 17. 12. 2018 Nojo, promin, jsem obyčejně klidná a vyrovnaná osoba. Žádnej učenej z nebe nespadl. Podívej se do datasheetu jak roste proud g2 když klesne anodový napětí při nulovým předpětí. Tak už víš, že předpětí první mřížky by mělo být asi napevno připojený, aby se náhodou nestala tato situace. Pro účely oživování - za zdroj pro g2 pojistku. Do anody bych ji nedával. Víš proč, že? Hlavně je to už životu nebezpečný napětí a musíš vědět, co děláš! Hlavně opatrnost! Podívej se do schéma muzicu, jak mají udělanou ochranu elektronek. Popřemýšlel bych o tom být tebou do budoucna. Je to zapojené v katodě, tak ať jsou spoje co nejkratší! Ne, že tam budeš mít 2 metry drátu. Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 17. 12. 2018 Ze by to bylo tak jednoduchy? docela by me zajimalo, co bylo pod cenzurou
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 17. 12. 2018 Mě je 32let. Nevím kolik je tobě, ale ať ti je 15 nebo 65let, dal bych ti takovýho záušáka, až by se ti rozsvítilo v hlavě jako v tý elektronce. Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 17. 12. 2018 Njn, mam v hlave i jine starosti nez svit elektronek. Bohuzel. Lampam se venuji chvilku no, takze do toho tolik jeste nevidim. Jo a jsi o chlup starsi
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 18. 12. 2018 Doporučuji se nejdříve věnovat holkám a pak teprve elektronkám. Elektronkovy zesilovac s 6P45S - pzwak - 18. 12. 2018 Hranatybraska: Holky mají míň nohou a často míň rovných
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 18. 12. 2018 Vsak se tomu venuji, jen kdyz je ta ma v praci a ja mam na to cas jinak to moc neresim
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 19. 12. 2018 Dnes jsem se opet v tom porypal. No odhalil jsem zdroj kmitani a to rusenim z regulovatelnyho zdroje, kterym jsem napajel zhaveni vstupnich elektronek (aspon doufam, napajim je pres odpor z 12V baterie a zatim je klid). Mam to kompletni bez zpetne vazby a zesiluje mi to jen jednu pulvnu, proud tece obouma elektronkama, pri vybuzeni u jedne o 10mA vic, coz vysvetluje i prubeh na vystupu trafa. Trafo mam zatizeny 8R. ![]() what is the chemical formula of alum Zkusim nejak vypatrat, proc mam takovy divoky vystup
Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 19. 12. 2018 Malý tip - anodový proud se měří úbytkem napětí na odporu vinutí výstupního trafa. Měř voltmetrem. Nazkoušej tam ale připojovat škopek! Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 19. 12. 2018 Jsem to meril voltmetrem na odporu seriove k anode 0,75R. Na skopku mam radsi sondu 1:10. Ale anodam se i tak vyhejbam. Pokracovani zase nekdy jeste si musim hodne pocist o te zpetne vazbe. Ty prevody toho trafa, cos tam nahazel, mi nejak s tim vystupakem nesedi. To nejak jeste doladim. Zatim je zpetna vazba mimo hru. Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 20. 12. 2018 To nejsou převody, ale indukčnosti. Indukčnost je druhá mocnina počtu závitů. V LTSpice se to tak zadává. Nehledej problémy tam, kde nejsou. ![]() Rád bych ti pomohl, ale nemám křišťálovou kouli. Pokud ti jedna půlvlna nechodí, bude něco zásadně špatně. Střídavý buzení na g1 je? Napětí 200V na g2 je? Výstupák není přerušený? Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 20. 12. 2018 Jj, takovy mam postup: od buzeni pujdu az ke koncovce. Vystupak jsem predtim meril a sedel presne podle protokolu k nemu. Na g2 napeti jde, ale nevim, jestli je g2 v pohode. Treba mam lampu ko. Ja zkusim srovnat tu, co mi ujizdi a pak ji tam vrznu... Elektronkovy zesilovac s 6P45S - hranatybraska - 20. 12. 2018 Doporučuju nepostupovat stylem zkusím to a pak támhle to. Nejdřív je potřeba zjistit, co se děje, jinak by ses do toho mohl jenom zbytečně zamotat. Postupně a popořadě proměřuj a vylučuj jednu věc za druhou, co by to mohla dělat. Pokud elektronkou teče správný klidový proud, tak nemůže být špatná. Pokud neteče proud anodou, poteče všechen klidový proud druhou mřížkou. Mezi ty dvě elektrody (anodu a g2) se rozděluje proud elektronů, který emituje katoda. Ik = Ia + Ig2 To znamená: Ig2 = Ik - Ia. Pokud je Ia = 0, tak je Ig2 = Ik. Víš jak funguje svazková tetroda? Výstupák jsi měřil před a nebo po výboji na desce? Elektronkovy zesilovac s 6P45S - EsoRimmer - 20. 12. 2018 Trafo je ok, dnes jsem ho meril. Klidovy proudy jsem meril primo z anod, takze tam chyba nebude. O vik se pustim do mereni. Po invertor to mam zmerene a funguje. Princip svzakove tetrody je mi znam z clanku od Sinclara. |
