Class D 2x420W - Printable Version
+--- Thread: Class D 2x420W (/showthread.php?tid=22931)
Class D 2x420W - microlan - 15. 8. 2018
Dle obrázku dole tipuji, že nejlepší bude tohle
trafo
[Image: d420w.png]
Class D 2x420W - danhard - 15. 8. 2018
Kápl jsi na hlavičku, ale neměl by se o to dodat co nejvíc informací starat tazatel, který chce sofort radu ?
A pak jsou tu ještě ti šulíni moralisti, kteří vědí hovno, ale také se musí realizovat, onanisti zkurvení :o)
Class D 2x420W - divnypocit - 15. 8. 2018
To bude lepší 2x spínaný zdroj z Hadexu za hubičku :-))) Ten torid je 300VA za 2K3 uf .. ten modul stál beztak max litr :-)
Tak s tím by to moc muziky neudělalo.
Class D 2x420W - kaed - 16. 8. 2018
To spíš nějaký dva 2kW zdroje co se používají pro telekomunikace, to se dá na bazarech sehnat celkem levně, a dá se nastavit napětí, ale jestli je to čínskej modulek, tak ho to "sfajruje jak žanka husovýho" protože jistě nemá ochranu proti ničemu a ten výkon je jenom na papíře.
Class D 2x420W - microlan - 16. 8. 2018
Proč furt spínaný zdroje, je to určený k trafu. Určitě se dají někde na inzerát koupit i levěji.
Class D 2x420W - mechanik - 16. 8. 2018
Takže to Dčko má mať 420W? a trafo v zdroji k Dčku 300W? :-D Takže bude rád keď to dá vôbec tak 270W... Podla tých 2x24V to tiež vyzerá pod 300W, myslím výkon zosilňovača...
Pri Dčku s toroidom trochu uniká zmysel. Potom je Dčko už len o tom že sa ušetrí na chladiči, no chladič je asi lacnejší než klasický zdroj - toroid, kondenzátory.
To D-čko určitě bude plný most, čili žádných 2 x 24, ale 2 x 48 x 1,4 pokud to chceš porovnávat s klasickým B-čkem. A 300 VA toroidní trafo je tak akorát, aby to zvládlo ten výkon alespoň ve špičkách.
Tak ja som mal za to že keď má niečo písané 420W tak to bude trvalých a zdroj sa tomu bude úmerne dimenzovať. Výkon len v špičke, 420W, z 300W toroidu, pri tej biednej filtrácií čo tam asi bude, hmm. Aká dlhá tá špička asi bude? :-D
Bude dost dlouhá na to, aby vybavila proudové omezení spínaného zdroje, v porovnání s lehkým přetížením toroidu
Class D 2x420W - orhore - 16. 8. 2018
To už by možná vyšel levněji nějaký hotový shitovní výkonový zes z nabídek kdejakého e-shopu pro muzikanty. Takhle bude experimentovat se zdrojem (trafy), pak se škatuli a nakonec stejně koupí hotovku Grin
Class D 2x420W - barnodaj - 16. 8. 2018
Pokud se podíváte na jiný obrázek toho modulu (u prodejce na Bangood), dá se tam přečíst typ usměrňovacího můstku. A ten bez přídavného chladiče, má maximální proud podle katalogového listu asi 1,8 A. Potom by výkon modulu vycházel na necelých 100W na kanál?
Class D 2x420W - danhard - 18. 8. 2018
Filtrace je jen 2x 1000uF/50V na každé hladině.
To můžeš mít trafo jakýkoliv, ale ty kondy neudrží ani zvlnění.
Takže kondy tam nechat, vyhodit můstky a přemostit je drátem.
Napájet to pořádným zdrojem s kapacitama aspoň 10G v každé větvi a k tomu se přičtou 2x ty 2x1G.
Ty D můstky počítají s 8R zátěží ! a 40V dc napájení pro ty udávané watty.
Class D 2x420W - klapac - 19. 10. 2018
Ten modul na obrázku od microlana je klasika s IC TDA8954. V 8ohm BTL modu s akceptovatelným 1% zkreslení, a napájením +/-40V dává cca 300W. Basy a středobasy hraje celkem slušně. Ale výšky, to je hrůza. Proto se hojně používá v biamp aplikacích kde výškový driver pohání linearní TDA7293. Celý je to napájený jednoduchým spínaným zdrojem. Takto osazené aktivní bedýnky se používají pro nenáročné ozvučování malých veřejných akcí.
Je třeba pokorně uznat, že např. Mackie Thump15, které jsou právě takto osazené, produkují celkem příjemný zvuk.
Poznámka: I legendární odborník na audiotechniku si musí jednoho dne přiznat, ze prostě zestárnul, a s ním i jeho názory a možná i sluch. Svět PA techniky se definitivně přehoupl do éry spínaných déček. A když se to umí nastavit, hraje to fakt dobře.
