Riaa predzosik s ecc83 - Printable Version
+--- Thread: Riaa predzosik s ecc83 (/showthread.php?tid=22597)
Pages: 1 2 3
Riaa predzosik s ecc83 - Luky503 - 11. 11. 2017
Zdravim ja som myslel s jednou ecc83 na kanal to by malo fungovat nasiel som aj schemu s Pcl 86 na kanal ale neviem ako to bude hrat
Riaa predzosik s ecc83 - reeb - 11. 11. 2017
pzwak napsal:- jednodušší řešení s pasivní korekcí
- bez globální NFB
- vysoká přebuditelnost
- hezky to topí Smile
Dalším plusem je odolnost proti vf rušení..
Lebo mam taky problem ze som postavil riaa predzosik s Ne 5532 ale su tam velmi vyrazne stredy a basy vysky nic.Neviem preco je to cele bez basov vysky su take neiste tak uz neviem
Riaa predzosik s ecc83 - pzwak - 11. 11. 2017
Pokud je frekvencni charakteristika nevyrovnana, je neco spatne v zapojeni nebo v hodnotach soucastek - zkus to zkontrolovat. Mas ten svuj moznost porovnat s nejakym jinym preampem? Nemuze byt problem v jinem clanku v retezci (zesilovac, repro)? Musis sam trochu premyslet a zkouset... nema smysl hned stavet neco jineho, kdyz nevis kde je chyba.
Riaa predzosik s ecc83 - mg - 11. 11. 2017
to s ECL 86 mělo aktivní korekce,vyšlo to v
elektoru
Riaa predzosik s ecc83 - nalimko33 - 11. 11. 2017
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/55559-elektor-ecl86-riaa-preamp.html
Riaa predzosik s ecc83 - danhard - 11. 11. 2017
Když to uděláš s PCL82, tak to bude napůl zdarma Smile
Riaa predzosik s ecc83 - zdenoeddie - 12. 11. 2017
Vraj s pasivnymi to hraje lepsie Smile
Riaa predzosik s ecc83 - pzwak - 14. 11. 2017
Luky503: pokud to chceš s jednou ECC83 na kanál, stačí trochu hledat (otázka jedné minuty)
tady nebo tady a jistě je jich plno dalších. Ani jeden jsem nestavěl, takže osobní zkušenost dodat nemohu. Hrát to bude, jestli to bude mít dost basů a výšek netuším, to musíš zkusit sám. Ale opatrně, 300V není málo.
Riaa predzosik s ecc83 - kakačupo - 20. 11. 2017
Tu si to môžeš rovno aj kúpiť, alebo iba skopírovať schému. Grin
https://www.aliexpress.com/item/DIY-E834-RIAA-MM-Tube-Phono-Stage-Amplifier-Kit-Base-On-EAR834-Circuit-Without-Tube/32839269031.html?spm=2114.search0104.3.113.EGhpWk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10562_10084_10083_10307_10303_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=c12fb0b3-b4ca-46fe-9c57-52252c60b310&algo_expid=aa10d67f-eb3d-4402-a15a-25b920f1da8e-14&algo_pvid=aa10d67f-eb3d-4402-a15a-25b920f1da8e&rmStoreLevelAB=0
Riaa predzosik s ecc83 - Luky503 - 30. 1. 2018
Prosim vas a keby som chcel spravit stereo riaa s 3 ks.ecc.83 dalo ny sa? Viete mi dat schemu?
Riaa predzosik s ecc83 - zdenoeddie - 30. 1. 2018
Prosim pekne, na RIAA treba este viacej skusenosti ako na gramatiku. Ale preco nie.
https://www.google.sk/search?biw=1776&bih=847&tbm=isch&sa=1&ei=OctwWra9IIHUwAL2n6mQCA&q=phono+ecc83&oq=phono+ecc83&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.12435.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.t7MCLEzGrKQ
Riaa predzosik s ecc83 - otapa - 31. 1. 2018
Ahoj ,
a co si myslíte třeba o tomto ??
Může to vůbec nějak fungovat a trochu hrát ?
https://www.aliexpress.com/item/Hi-Fi-6J1-Valve-Tube-Phono-Stage-AUX-MM-RIAA-Turntable-Phonograph-Preamplifier-Stereo-Pre-Amp/32809270273.html?spm=2114.10010108.1000014.5.4443c2d1etdYNE&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=044ae09e-32c8-4540-a94c-2676fa8e8b05&tpp=1
Riaa predzosik s ecc83 - zdenoeddie - 31. 1. 2018
Fungovat to urcite bude, anodove napatie pravdepodobne riesene nasobicom, lepsie ako dristy napajane 12V. Parametre, aspon papierovo uspokojive, skor nerozumiem udaju
Total harmonic distortion <3% (1 KHZ)
vyzera to, ze pri vyssich urovni signalu na AUX to uz bude limitovat, vzhladom k zisku.
Za tu cenu to nemusi byt zle, ale nic prevratne by som od toho necakal.
Riaa predzosik s ecc83 - pzwak - 31. 1. 2018
Jak píše Zdeno, ony ty pentody "nějak" fungují už od Ua=12V, ale ani při vynásobení Ua nebude THD nízké a rezerva v přebuditelnosti skoro žádná. Navíc nejspíše nepůjde o korektor v části s pentodou, ale ve druhém stupni, který je polovodičový. Takže hybrid, kde je lampa jenom proto, aby to bylo "lampové". Ano, hrát to bude, ale jestli to stojí za ty peníze, je věc jiná. Zvukově to může být na úrovni dvoutranzistorového předzesilovače. Samozřejmě to díky zkreslení může mít i jiný, "lepší" zvuk Smile
Pokud chceš využít potenciál elektronek u RIAA preampu, nepočítej s cenovkou 50USD z číny. Buď si hodně připlatíš, nebo si to budeš muset postavit a vyzkoušet sám. Jako nástřel doporučuji se inspirovat ověřenými zapojeními např. Marantz 7 nebo tady Každopádně chce to trochu nejdříve nastudovat, než se do něčeho bezhlavě pustíš, jinak nebudeš vědět, co je lepší a proč. Hledej, na webu je spousta článků a časem dokážeš i oddělit zrno od plev.
Len by som dodal, ze na Marantz 7 sa daju kupit na ebay aj DPS, pripadne cele stavebnice. Mozno by to stalo za to.
Klucíí , já nic stavět s elektronkama nemůžu , to by mě dokopalo jako divý kůň -Grin
Ale rozumím tomu, že za 50 USD to asi nebude žádná sláva..... a názor na toto - už to bude lepší ??
https://www.aliexpress.com/item/YAQIN-MS-23B-Tube-Phono-Stage-MM-RIAA-Turntable-HiFi-Stereo-vacuum-tube-110-240V-home/32681004988.html?spm=2114.search0104.3.109.bb795d6hupQmh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10615_10307_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=37f9c43e-6e06-48da-b60d-8994d0271d7e-17&algo_pvid=37f9c43e-6e06-48da-b60d-8994d0271d7e&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Riaa predzosik s ecc83 - pzwak - 1. 2. 2018
Otapa: O něco lepší to bude, ale zase ne o moc Smile Tady je schéma (sice verze 22B ale od 23B podle DPS nejsou zásadní odchylky v zapojení korektoru), kde je vidět topologie - dvě triody v zapojení se společnou katodou a na výstupu tranzistor jako sledovač, korektor ve zpětné vazbě, v prvním stupni kapacitně blokovaný katodový odpor... Výstupní odpor bude poměrně vysoký, přebuditelnost sice lepší než u toho levného z předchozích příspěvků, ale bude narůstat THD. Taky chybí kompenzační kapacity na vstupu. Jak dalece odpovídá křivka RIAA těžko říct, musel bych to zkusit nasimulovat a to se mi nechce Smile
Zvuk bude závislý na osazených lampách (vyšší THD, pracovní bod se mění se stárnutím), což možná ocení "měniči", kteří rádi porovnávají zvuk různých ekvivalentních elektronek Smile Slušný RIAA pramp se dá udělat mnohem lépe s pasivním korektorem a jinou topologií - odměnou je menší THD a nízký výstupní odpor.
Ano, hrát to bude, někomu se to může i líbit ("lampový" zvuk díky vyššímu zkreslení tam bude), ale kvalita stále odpovídá ceně. Je otázkou, co kdo upřednostňuje.
Riaa predzosik s ecc83 - otapa - 1. 2. 2018
Diky !!
Otapa, není zač Smile
Ještě poznámka - cena taky není směrodatným ukazatelem kvality, potkal jsem i "hi-end" kousek s cenovkou přes tisíc USD, a topologie nebyla o moc lepší Sad Zvuk byl sice zajímavý, design líbivý... ale nemám rád, když si zesilovač k signálu něco "domýšlí" a přidává Smile
