Subwoofer "od píky". - Printable Version
+--- Forum: Projekty subwooferů a sestav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: Subwoofer "od píky". (/showthread.php?tid=22366)
Pages: 1 2 3
Subwoofer "od píky". - KarelXth - 23. 5. 2017
Čím máš vlastně v plánu lepit vinutí na former a former k membráně? Měl jsem kdysi někde odkaz na nějaký dvousložkový lepidlo s plnivem a garantovanou pevností snad do 240°C, ale nemůžu to najít. Ale pokud použiješ na former plechovku, tak vlastně na ní můžeš nechat přečuhovat jakýsi packy, který se budou dát vlepit do membrány a pevnost spoje by měla být slušná, ale pokud lepidlo vydrží teplotu.
Subwoofer "od píky". - check - 24. 5. 2017
Já bych využil toho, že se nechá udělat velká membrána a TS parametry nastavil do openbafle a subwoofer bych nechal hrát zabudovaný do dveří mezi dvěma místnostmi :-). Takhle jsem to plánoval.
Subwoofer "od píky". - KarelXth - 24. 5. 2017
Check: To zní dobře, navíc kdyby vyšly TS lepší, vždycky se dá zvýšit Q sériovým odporem:-). Akorát průvan by mohl být problém.
Q se zhoršit seriovým odporem nedá. V simulátorech podle TS parametrů je to implementované špatně - třeba ve WinISD. Stejěn na to bude potřeba ekvalizace, takže je jedno. Dveře koupí někde za litr, dotěsní gumou a má po problému s ozvučnicí a sílou motoru, poddajností závěsu a tak vůbec.
Subwoofer "od píky". - Crashpc - 24. 5. 2017
Subwoofer "od píky". - zuki - 24. 5. 2017
Crashpc napsal:Grin
Dnes jsem nastříhl první plechovku, a zkusil jí dát do mezery pro cívku. Ale kurva to dobržďuje! Až se mi nechce tam ten hliník dávat... a udělat to papírem obalenym kaptonem.
U hliníku asi závit nakrátko tak snadno neodstraníš, ale u tenkého (nějaká hodně tenká plechovka) by to možná šlo...
A co zkusit tenkou měděnou fólii (na stínění do traf) proložit tenkým papírem s lepidlem a zkroutit z toho ruličku - aniž by vznikl závit nakrátko Smile
Předpokládám, že hliník apod. chceš pro lepší odvod tepla ( těch stovek W co tam bude...) Smile Jinak by mohl stačit kapton.
Co nalepit ten samolepicí (dvě vrstvy) lepidlem k sobě ? -> teda pokud má lepidlo jen z jedné strany...
Subwoofer "od píky". - Crashpc - 25. 5. 2017
Subwoofer "od píky". - zuki - 25. 5. 2017
Crashpc napsal:Grin Dnes jsem nastříhl první plechovku, a zkusil jí dát do mezery pro cívku. Ale kurva to dobržďuje! Až se mi nechce tam ten hliník dávat.
Měl jsem dojem, že hliník v mag. poly může brzdit jen závit nakrátko?!? Aspoň tak jsem pochopil slovo "dobržďuje".
Tak co jiného ti tu plechovku dobržduje?
Subwoofer "od píky". - KarelXth - 25. 5. 2017
Není to sice to, co jsem původně chtěl najít a nevím kolik za to chtějí, ale třeba ti to nakonec přijde k dobru:-): http://www.lepidla-eshop.cz/z614-lc-gth-t-50g
Check: Tak jasně, že Q samotného reproduktoru se externími komponenty nezmění, ale efekt vyššího Q (nahrbení charakteristiky) funguje.
Subwoofer "od píky". - kaed - 25. 5. 2017
dobržďují ji vířivé proudy v hliníku, je to pohybující se vodivá plocha v magnetickém poli.
kaed napsal:dobržďují ji vířivé proudy v hliníku, je to pohybující se vodivá plocha v magnetickém poli.
Pokud podélně nepřerušíš ten AL plech z plechovky, tak samozřejmně vznikne závit nakrátko... Plocha při přerušení může zůstat neb závit nakrátko už nebude... a brzdit by to mělo už velmi málo...
Měl jsem dojem, že vodivý former musí být takto přerušený. Což bych tipoval, že nebylo... Smile
To mě dost překvapuje... Samozřejmně pokud s tím budeš v mezeře kvedlat všemi směry, (nikoli jen tak, jak se pohybuje cívka) tak to asi bude klást nějaký odpor...
Jistý odpor je jasný, viz analogie s tlouštkou Fe plechů v trafech (potlačení vířivých proudů) ve vztahu k přenášené frekvenci...
Ale hliník nebo titan se používá... takže to nebude úplně kritické Smile
Pak asi ten kapton nebo papír napuštěný nějakou impregnací...
Subwoofer "od píky". - Crashpc - 26. 5. 2017
Subwoofer "od píky". - check - 26. 5. 2017
KarelXth napsal:Check: Tak jasně, že Q samotného reproduktoru se externími komponenty nezmění, ale efekt vyššího Q (nahrbení charakteristiky) funguje.
Nefunguje. Je to jenom obyčejný dělič napětí opřený vůči nekonstantní impedanci. A hrbí se to jenom kolem rezonancí repráku v bedně, případně bassreflexu. Ale původní Q to neovlivní.
Subwoofer "od píky". - KarelXth - 26. 5. 2017
Check: Vždyť to píšu a tomu principu dokonale rozumím. Ani nevím, jaký jiný efekt bych tím mohl myslet. A předpokládám, že i Crashpc chápe, že se "hrb" udělá na rezonanci, tedy v maximu impedance, o to přece jde, ne?
Subwoofer "od píky". - Havlis - 27. 5. 2017
zuki napsal:To mě dost překvapuje... Samozřejmně pokud s tím budeš v mezeře kvedlat všemi směry, (nikoli jen tak, jak se pohybuje cívka) tak to asi bude klást nějaký odpor...
https://www.youtube.com/watch?v=O9DaKP2PhL4
Subwoofer "od píky". - zuki - 27. 5. 2017
Tohle mě vůbec nepřekvapuje Smile Jakmile je tam závit nakrátko - a to zde je, tak je tohle chování zcela jasné...
Celou dobu řešíme, že to klade významnější odpor i když je dle sdělení Crashpc Al "trubka" přerušena. Tohle se mi moc nezdá...( měla by být přerušena po celé délce a to i v prostoru mimo magnet.obvod).
