Subwoofer s Tesla ARA 9918 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwoofer s Tesla ARA 9918 (/showthread.php?tid=22308) Pages:
Subwoofer s Tesla ARA 9918 - pklime - 12. 6. 2022 Přesnou historii neznám, vím jenom, že byly někde v kině, zkusím zjistit víc, co se s nimi dělo. Ty dva lepší měniče jsem namontoval zpátky do opravených beden (v jedné byl původně ten problematický), podle orientačního měření ![]() to asi funguje, jak měniče, tak propust. Mezitím mi napsal pan Cimbala, že dnes originální ARA9918 mívají fs mezi 40-50 Hz a nabídl případnou opravu - upgrade. Asi to u toho "divného" zkusím. Subwoofer s Tesla ARA 9918 - pklime - 31. 12. 2025 Vrátil jsem se k tomu odloženému projektu a jako nesnažší možnost je pro mně najít vhodné nové měniče do stávajících skříní (zadní komora uzavřená 120l, přední 65 l se dvěma nátrubky průměru 100 mm. AI navrhuje tohle: B&C Speakers 15TBX100 Tento měnič je profesionální standard s příkonem 1000 W RMS a obrovskou výchylkou. V této bandpass skříni bude mít neuvěřitelný tlak a hluboký, kontrolovaný bas. Bude schopen využít potenciál skříně naplno a stávající 100mm nátrubky zvládne bez výrazného "funění". Alternativa: Eminence Kappa Pro 15LF-2 Levnější varianta, která je velmi odolná. V bandpassu funguje spolehlivě a je dobrou volbou, pokud máte omezený rozpočet. Prosím o případné názory a zkušenosti. Subwoofer s Tesla ARA 9918 - antonio - 31. 12. 2025 Na to je AI ještě nespolehlivá. V případě B&C bych se obával jednotvárného basu a proměnlivé účinnosti podle nahrávky. V případě Eminence pak je citlivost zbytečně nižší a s jinými objemovými poměry a vyšším laděním by se dalo získat víc.
Subwoofer s Tesla ARA 9918 - kaed - 1. 1. 2026 Jak moc nahlas to má hrát? Pokud je to na doma, tak by mě zajímaly výsledky simulace s LAB12. Ten mám ve 120dm3 basreflexu naladěným někde na 28Hz... Subwoofer s Tesla ARA 9918 - pklime - 1. 1. 2026 Nejdříve děkuji za bleskové reakce a přeji hodně štěstí v novém roce. Suby máme dva jako doplnění soustav Zeck 15/3. Je to ve veřejném prostoru typu klub - kavárna mého synovce, v podstatě hala půdorysu cca 12x15m, výška cca 6 m. Pohání to dvojice zesilovačů Yamaha P4500, cca 2x500W každý. Bedny subwoofweů jsou velmi pečlivě udělané, stěny 32 mm, zevnitř ještě obložené silnou hobrou, přepážka mohutně zalištovaná. Nechce se mi to mechanicky předělávat. Vešel by se tam i 18". Subwoofer s Tesla ARA 9918 - kaed - 1. 1. 2026 Antonio píše "s jinými objemovými poměry" což je celkem easy, pokud objem zmenšuješ - stačí do bedny na zkoušku uzavřít kusy polystyrenu nebo tak něco. Subwoofer s Tesla ARA 9918 - Otas - 1. 1. 2026 Podle mne trochu škoda je to uspořádání. TBX je vcelku tupý reprák, který se musí pořádně nakrmit, pak ale bourá sál, to se musí uznat. Ale bude to trochu zahuhlané, bude tomu scházet ta údernost, co "láme hrudní kost". Zvukově lepší by zřejmě bylo přední přepážku demontovat, a repro přesunout ze zadní na novou přepážku dopředu, klidně udělat basreflex, objem nejpíš nebude třeba měnit. To není složité dopočítat. Mohu doporučit např. EMI Kappalite 3015 (on vyzářený výkon na basech vyžaduje vysoký Xmax) nebo jiný reprák s lehčím pohyblivým systémem (Mms). Lze uvažovat o použití 18" (třebas RCF LF18X400 nebo LF18P300). Basreflex se obvykle zvukově líbí mnohem více, než bandpas a používá se nejčastěji. Ještě zvukově lepší bývá uzavřenka. Možno uzavřenku s 15" reprem, u které se doplní ekvalizací pokles na nejnižších basech. Ale dosáhne to jen menší zvukový výkon. Cest je hodně... Subwoofer s Tesla ARA 9918 - antonio - 9. 1. 2026 Za dobrý peníz koupíš lehký neodym SICA 15S3PL a v původním boxu je to červená. Takový pokles není ideální, plýtváš výkonem zesilovače a nejspíš ani nepotřebuješ, aby to hrálo takto nízko. Když ubereš trochu objemu v zadní komoře a zkrátíš nátrubky (naladíš to výš), získáš +2 dB, a to se počítá.
Subwoofer s Tesla ARA 9918 - pklime - 12. 1. 2026 Děkuji moc za doporučení. Po pečlivém přeměření vychází zadní (v mém případě spodní) komora bez odečtení objemu SICA 15S3PL 110 l, po odečtení 2,5 l na reprák tedy 107,5l Přední komora vychází 62 l, po odečtení nátrubků cca 2 l tedy 60 l čistý objem. Takže polepím stěny zadní komory 22,5 l hobry? ![]() Subwoofer s Tesla ARA 9918 - antonio - 13. 1. 2026 Pokud nezkrátíš nátrubky, nemá smysl přidávat hobru do zadní komory. Mimochodem započítal jsi i objem nad kónusem? To budou cca +3 l. Každopádně chtělo by proměřit jak samotný reproduktor, tak jeho impedanci v boxu. Pak se ta simulace bude přesnější výsledku. Subwoofer s Tesla ARA 9918 - pklime - 13. 1. 2026 Prostor v kónusu jsem nepočítal. Taky je tam prostor otvoru v přepážce. Prostor samotného reproduktoru (v zadní komoře) udávají různé databáze cca 2,5 l. Připadá mi to málo. S úpravou nátrubků jsem počítal, každopádně objednám reproduktory (2 ks 8 ohm) a změřím, smontuji a znovu změřím. |
