Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Printable Version
+--- Thread: Šel by někdo do projektu předzesilovače? (/showthread.php?tid=22190)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - ondra Ch - 14. 2. 2017
Pracuju teď na jednoduchém ""preampu" Vstupní cinche jsou přímo v DPS, Smile pak přepínač 5 kanálů s 10ks RY24W-K za nima je ALPS RK27, na výstupu OZ. Součástí bude DAC a MM předzesilovač jako samostatné moduly. Chtěl jsem něco jednoduchého a levného. DPS je na surové FR4.
[Image: Sn_mek_obrazovky_po_zen_2017_02_14_19_40_30.png]
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - zdenoeddie - 14. 2. 2017
Neviem sice kolko ma Actidamp, ale moje vyrobky pre jednu nemenovanu firmu boli na tom takto, pri 40dB zisku.
[Image: fft-pbdcplus.jpg]
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Wili - 14. 2. 2017
a to je elektronkove alebo oz? a s trafom v krabici alebo mimo?
inak ako ste merali RIAA s cistym neupravenym sumovym signalom priamo z generatora, alebo signalom osetrenym invertovanou RIAA korekciou?
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - DJ_Rix - 14. 2. 2017
Z měření je jasně vidět, že je to měřeno bez obrácené RIAA korekce,čili čistý signál z generátoru. BTW, velice dobrý výsledek !
DJ_Rix nemusi to tak byt, to sumove spektrum je upravene RIAA korekciou v preampe (lebo meria sa jeho vystup). Ono logicky z grafu to tak vyzera ze to tak nie je, ale moze to tak byt. Ja som skusal merat "s" aj "bez" a to sumove spektrum sa az tak zasadne nemeni, lebo je utlmene priamo korekciou v preampe.
EDIT: najblbsie je ze pri tych RIAA meraniach spravi hrozny rozdiel uz len samotny kabel, neskutocne zalezi na jeho kvalite a zly kabel moze spravit uplnu katastrofu, to iste ako su ulozene a co je okolo, staci ze kabel polozis o pol metra vedla a uz nameras ine hodnoty Grin
Je to s OZ - LT1028 na vstupe, zakrytovane, uzemnene. Vstup 1kHz/5mV, Zin 47k, gain 40dB ako som uz pisal. Trafo mimo krabice. Mozno by som niekde vyhrabal meranie aj s antiRIAA signalom, lenze to som meral na prototypoch, otazka je, ci nieco take este mam v PC.
DJ_Rix: Dakujem.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - reeb - 14. 2. 2017
Pekne mereni..jak to hraje?
reeb vidim ze si to uz dal prec, no nevadi. Trochu som sa nudil a zaujimal ma vplyv novych kablov na brum, tak som pomeral svoje riaa. Sranda je ze oproti shitnym cinskym kablom ma kvalitny coax asi tak o 5-10dB mensi brum.
THD je pre mna tazko meratelne a neviem ci tento udaj je velmi relevantny, ta hodnota je na urovni moznosti merani zvukovej karty (Xfi HD), skor len ide o priklad toho, ze aj elektronkove RIAA v spolocnej krabici s trafom sa da urobit s perfektnym odstupom od brumu.
[Image: RIAA_FFT.png]
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - staffy - 15. 2. 2017
ondra Ch napsal:Pracuju teď na jednoduchém ""preampu" Vstupní cinche jsou přímo v DPS, Smile pak přepínač 5 kanálů s 10ks RY24W-K za nima je ALPS RK27, na výstupu OZ. Součástí bude DAC a MM předzesilovač jako samostatné moduly. Chtěl jsem něco jednoduchého a levného. DPS je na surové FR4.
Je nutný na výstupe ten 10uF kondík? Lepšie by ho bolo dať pred potenciometer.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - tubamusic - 15. 2. 2017
Že se vám tu do toho pletu... Osobně bych šel cestou operák - diamond buffer + DC servo. Je to malý, jednoduchý a nepotřebujete kondík na výstupu. Ověřil jsem si tenhle buffer v aktivní výhybce tady
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 15. 2. 2017
pěkný, můžes dát schéma této části, ať to nemusím celý vymejšlet znova? Hlavně co bys do toho bufferu doporučil za tranzistory?
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 15. 2. 2017
Ja zacnu zdrojem +/- 15V s obvody TPS7A47x + nejake pomocne volty. Kolega si tu uz s temadle svabama hral, chova se to pekne, cena miziva, jen lehce horsi práce s pouzdrem VQFN20, ale to tu umíme. Cilem je dostat se s cenou do 700-800Kc, coz i při pouziti Talema trafa 2x12V a sitoveho filtru by mělo jit. DPS do 10x10, cena oboustranne DPS pak do 40-50Kc.
Prece jen zdroj s 2x LM317 za 2000,- mi prijde jako trosku hodne.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - j_paseka - 15. 2. 2017
Customworks je ultradrahý. To je pro opravdové nadšence.
Já razím zásadu, že si to postavím než kupovat hotové, o tom je bastlení. Poskládat stavebnici dokáže "každý". A ještě ta cena..
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - otapa - 15. 2. 2017
pro pet007 - a jak to tedy je ?
Bude nějaký projekt ?
Rad bych pripravil prototyp asi nasledovne:
1. Mechanika - spise rovnou krabice z ModuShopu - tady asi nemá cenu něco vymejslet - 330x170x40 by mohlo stacit ?
www.modushop.cz/1GX347-1u-galaxy-krabice-170mm-4mm-panel-stribrny-330mm-siroka.html
2. Pripravim (=navrhnu zapojeni,DPS,vyrobim, vyzkousim) vlastní zdroj (samozrejme chci standby mode, takze pomocne traficko trvale pod proudem)
3. DPS se vstupy - bud ja, ale idealne uz kdyby todle delal někdo jiny - opet snaha na DPS o rozmerech 10x10cm, napr. do 2x moduly 5x10cm, které budou na jednom motivu => levne DPS z ciny
4. hlavni buffer/preamp necham zatím otevreny - az co vzejde tady z dizkuse
Mezitím bych rad pripravil na googlu nejaky sdileny dokumenty, kde budou schémata, bomy, poznámky, fotky apod.
viz prvni post.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - zdenoeddie - 15. 2. 2017
Ma to byt lampove, diskretne, OZ, hybrid, .... a dalsie aspekty. Nejak mi chyba zakladna definicia.
Elektronky urcite ne, zbytek nechavam zatím otevreny. Osobne preferuju vse s OZ, pripadne kombinaci s trandy..... Ale rad bych se vyhnul parovani tranzistoru apod.
Edit prvniho prispevku s odkazy na blokove schema + pozadavky/fce zdroje
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - DJ_Rix - 15. 2. 2017
Jsem velmi zvědav, jak tento počin dopadne a kolik bude nakonec výsledná cifra.
Už jsem něco postavil a pánové za 5-7k neuděláte ani to co je nyní specifikováno v prvním postu. Má to být low cost s co nejlepšími parametry za co nejméně peněž, ale už se vymýšlí nějaké TPSA zdroje,standby trafa, talemy a podobně.
Ta bedna, ano holá kisna na modu stojí nějakých 1600Kč, ale kdo z vás si byť jen slušně vyvrtá zadní panel na cinche ? Předek bude bez popisek ? Vzadu se dají aspoň načmárat fixkou, ale předek by se musel udělat profi atd atd...
Nechci vám brát nadšení postavit si slušnej předek za "babku" , ale nakonec přídete na to, že koupit hotový moduly nebo celej předek od CW zas tak drahý není Grin
Ano i to je mozne Smile
Jinak ta "nejaka" TPSka stoji neco malo kolem stovky kus + neni nutne je mit na chladici, staci tomu maly kondy kolem takze to neni zadny rozcapovani.
A 1GX347 krabice 330x170x40, jestli vidim dobre, stoji 820,- s DPH.
A nebo je lepsi se na to teda rovnou vysrat a otevrit si 10-ku Starocecha ? :-D
