Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 (/showthread.php?tid=22075) Pages:
Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - PB - 29. 12. 2016 Nechceš si přečíst toho Lukeše? Je to docela hezky napsaný, myslím, že to stojí za přečtení. Pokud máš chuť experimentovat, mohl by si tam zavést lokální zápornou zpětnou vazbu pomocí sekundáru, t.j. připojit sekundár mezi zem a katodový odpor EL84, polaritu je asi nejjednodušší vyzkoušet abz to bzla záprná vazba a ne kladná. Na sekundáru by pak ale bylo nepatrné ss napětí, ale to by asi až tak moc nevadilo. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - mg - 29. 12. 2016 když to funguje jako trioda, zkus jako další krok zapojit g2 přes odpor cca 1k na +Ua.A současně elyt 47uF mezi g2 a GND. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - PB - 29. 12. 2016 mg napsal:když to funguje jako trioda, zkus jako další krok zapojit g2 přes odpor cca 1k na +Ua.A současně elyt 47uF mezi g2 a GND. To asi basy zase ubydou. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - mg - 29. 12. 2016 zjistí kde byl hlavní důvod proč to předtím nejelo ... Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - PB - 29. 12. 2016 No já myslím, že to bylo tím poměrem velký výstupní odpor zesilovače / indukčnost primáru. Už asi není potřeba dál zkoumat. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - kisimoki - 29. 12. 2016 To som vyskúšal hneď ako to bežalo ako trióda, ale basy v tomto prípade znova ubudli. Indukčnosť primáru VT teraz nezmerám, nemám doma na to techniku, zoberiem to do práce, takže až na budúci týždeň. K Lukešovi som sa ešte nedostal, deti sú dnes ako z divých vajec, pozriem to až večer. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - pzwak - 29. 12. 2016 Při měření indukčnosti nezapomeň, že v SE v tomto pracovním bodě protéká trafem i stejnosměrná složka cca 40-50mA, což výslednou indukčnost ovlivní (mění se sycení jádra)... Měl bys to při měření zohlednit. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - Sendy - 29. 12. 2016 Indel umí vyrobit velmi slušná trafa, ale pochopitelně si to nechá zaplatit a neprodává je kdekdo. Pramen informací typu "hifibláboly" bych nebral vůbec v potaz. Pokud máš od těch traf datasheet, tak ho zkus sem dát, já jsem si tabulky od těch Indelů smazal a na webu to už asi nemají. Jeden SE typ, co mi prošel rukama, měl IMHO blbě nastavenou vzduchovou mezeru. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - kisimoki - 29. 12. 2016 Jediné podrobnejšie info k VT od Indelu mám toto: http://www.indel.pl/e_tgl.htm Na SK je asi jediný distribútor avelmak a TME, ale majú problém s dostupnosťou, ja som na tie moje čakal 6 týždňov, a skladové množstvo 10 kusov bolo preč už na druhý deň. Poliaci asi nestíhajú navíjať. Skúsim ešte polistovať na poľských fórach, pre nich je to tuzemský výrobca a predpokladám že vačšina výroby skončí u nich doma. Doteraz som požíval toroidy od Indelu do neelektrónkového audia a z mojej strany bola spokojnosť, akurát na jednom trafe som zažil divné textilné bužírky, ktoré sa časom začali akoby rozleptávať. Chýbajúce basy a stredy u SE ECC83-EL84 - Sendy - 29. 12. 2016 Odněkud jsem měl podrobnější data, ale nevím, jestli i k tomuhle typu. |
