Pneu - Subwoofer - Printable Version
+--- Thread: Pneu - Subwoofer (/showthread.php?tid=21752)
Pages: 1 2 3
Pneu - Subwoofer - ondra.klofat - 13. 7. 2016
Doporučil bych spíš BR s výraznějším zaoblením (ideálně na obou koncích) + přidat nějakej cm na délce oproti výpočtu. Jinak ta zelená zbytečně padá... "správnější" křivka je červená i za cenu toho, že nejde tak nízko.
Pneu - Subwoofer - wR1t3r - 14. 7. 2016
Když bych použil tento: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/bassreflexove-natrubky/bassreflex-52x220.html
amplion mi píše délku 12,9cm a asi umístění BR bych viděl zezadu kanystru, z boku není místo...a kanystr je široký 16cm, nebude mu vadit, že tam bude jen 3cm od stěny a když bude vespod zezadu reproduktoru?
Pneu - Subwoofer - ondra.klofat - 14. 7. 2016
pokud ti píše 12,9cm tak dej klidně 14cm s tím zakulacením. Nicméně pokud tam budou jen 3cm od stěny, tak to bude problém (bude to v praxi jakoby prodlužovat délku bassreflexu a snižovat jeho průřez). Pak leda zmenšit průměr (čímž se zkrátí délka)... což může taktéž narazit na limit a osobně bych to nedělal (průřez je lepší větší než menší, když situace dovolí).
Pneu - Subwoofer - wR1t3r - 19. 7. 2016
Tak naknonec jsem to svěřil odborníkovi a BR bude z boku , takže bude mít dostatek místa než bude stěna... jinak dnesk jsem nalepil tecsound 4mm a mezec Smile kanystr hned je bytelnější a váží mnohem více Smile
https://youtu.be/amUyZqM9BCc
Pneu - Subwoofer - Crashpc - 19. 7. 2016
Ten vybraný nátrubek má moc malý průměr. Chtělo by to cca 8cm.
Ladění se nedělá jen s ohledem na tvar, ale i frekvenční rozsah, zatižitelnost, GD/transient response a další.
Osobně bych takhle malou budku s takovým reproduktorem ladil někam na kolem 38-40Hz. Je to jen názor...
Pneu - Subwoofer - ondra.klofat - 19. 7. 2016
no s ohledem na video se jen potvrzuje, že kanystr asi nebude uplně dobrý nápad. Uvidíš jak se to případně změní s namontovanym reproduktorem, ale pokud stěny takhle zní při poklepu (obzvláště ta zadní), tak to do budoucna nevěstí nic dobrého.
Pneu - Subwoofer - kaed - 19. 7. 2016
Však nikde není napsaný, že tam nedá ještě nejaký "šprajcy" mezi přední a zadní stěnu, pár tyček od pometla nebo odřezků latěk už kolikrát odvedlo dobrou práci.
jj jak dojde BR a bude usazen, přijdou na řadu výztuhy Smile co se týče té velikosti BR, vyhrál design, nikam jinam to nešlo narvat . když nebude stačit, daly by se eventuelně dát dva vedle sebe?
Pneu - Subwoofer - kaed - 20. 7. 2016
tomu nerozumím, pokud existuje nějaká simulace, tak na danej průměr a délku basreflexu, pokud něco z toho změníš, změní se i naladění. Obecně je to tak, že čím větší "díra" tím delší roura pro daný kmitočet. Takže když přidáš další basreflex, zvětšil jsi díru a musíš ho adekvátně prodloužit. Pokud by byl problém s blízkostí konce basreflexu u zadní stěny, tak jsem viděl i projekty s obloukama na basreflexu, ale s obloukama, ne s pravoúhlými kolínky.
Pneu - Subwoofer - wR1t3r - 21. 7. 2016
ještě něco málo k impedanci...když reciever má psané 8ohm repra, zapojím ten dvoucívkový monacor seriově aby měl 16ohmů? tohle jsem si vůbec neuvědomil při výběru Smile)
Pneu - Subwoofer - kaed - 22. 7. 2016
ne, necháš tu jednu cívku nezapojenou.
Pneu - Subwoofer - wR1t3r - 26. 7. 2016
Tak mám hotovo :-D Smile) zvuk si netroufnu ještě hodnotit, musím spíš prve vyřešit krmení ... bláhově jsem myslel, že ho budu krmit z recieveru, ale po dlouhém studiu jsem přišel na to že ne, takže alespoň odzkoušen tak, že z recieveru je výstup pro sub, který jsem zapojil do klasického zesilovače B&O co tu prodávám a následně do subu...což není ideální a při střední hlasitosti mi přijde, jak kdyby repro nestíhalo, nebo byl zvuk nějak deformovanej, není to tím že z recieveru je už předzesílenej a druhej tomu přidá?
jak levne vyřešit napájení 1-2K ? Koupit nejakej koncovej zes?
http://pasteboard.co/V4mMV1x8.jpg
pro představu jak to u mě vypadá a důvod proč chci sub z kanystru a full range repro z pneu Smile :
http://pasteboard.co/Vi189zD1.jpg
http://pasteboard.co/ViISfUcT.jpg
http://pasteboard.co/VjGiASaw.jpg
nojo, když to někdo zapojí do phono vstupu na druhý zes, není se čemu divit že zvuk je deformovanej.... :-D ještě odstranit brum a je to ...
Pneu - Subwoofer - kaed - 26. 7. 2016
pořiď si zes co zvládne 4 ohmy, nebo stereo, a zapoj vstupy obou kanálů dohromady. To je celý...
https://pc.bazos.cz/inzerat/63553842/Denon-avr-1508-receiver.php
co tohle? idál když displej nepotřebuju? třeba by šel s cenou níž ještě
nebo omnišrot? Grin
https://elektro.bazos.cz/inzerat/63515130/Zesilovac-Omnitronic-P-1000.php
Pneu - Subwoofer - djmayo - 27. 7. 2016
Ten omnišrot by bol k tomu SPH-200TC asi moc, keď sa zapoja cievky paralelne 500W/4ohm by bolo asi riziko aj keď pri rozumnom užívaní sa dá, len je to dosť ťažko odkontrolovať koľko do toho ide, keby sa zapojili cievky do serie na 16 ohm tak to by malo výkon cca 125W čo by nevyužilo naplno potenciál repra. Chcelo by to niečo čo dá okolo 200W do 4 ohm to by malo b yť pre repro s 2" cienkou tak akurát.
Ináč ten bar/kaviareň pre automechanikov original dizajn, normálne sa mi to aj páči.
Keď maš nejaký stereo zosil môžeš skúsiť rozdvojiť ten signál na 2 kanály a výstupy napojiť na každú cievku okrem, akurát nal by tam isť rovnaký signál, preto by bolo asi najlepšie poťaky dať na max. a celkovú hlasitosť zladiť ešte pred rozdelením signálu napr. nastavením výstupu reciveru ak sa to dá, na niektorých ide pomer úrovni pre jednotlivé výstupy nastaviť samosatne.
Pneu - Subwoofer - wR1t3r - 27. 7. 2016
Takže toto repro ,aby se využil potenciál naplno, tak je ideální mít obě cívky zapojené, ideálně paralelně? myslim že zkusím ten omnitronic, stejně i teď co mám na to stereo zesilovač, tak je na max a uroveň si kontroluju na recieveru...jak celkovou, tak i poměr urovní front repro : woofer jde nastavit.
Pneu - Subwoofer - ondra.klofat - 27. 7. 2016
je důležité si uvědomit, že poťáky na PA zesilovačích nejsou "volume", ale regulace vstupní citlivosti... tzn. i zesilovač se staženými poťáky třeba dejmetomu na 1/2 je schopen při dostatečném vstupním signálu vypálit i plný výkon. Samozřejmě při dostatečné opatrnosti nic nebrání použít tu P-1000, naopak... předimenzovaný zesilovač je pro subwoofer výhoda, ale chce to vědět na co při nastavení sáhnout aby to nebylo kontraproduktivní a nehořely cívky.
Hej ono sa dá pomocou sinusového vstupbého signálu nastaviť nejaký max. level výstupného napätia do reprákov odpovedajúci max. "program" výkonu čo tu je 200W/4ohm (t.j. 28,3V ak dobre počítam) pri nejakej ledke na mixe napr +3dB (alebo prvej čerbenej, osobne radšej mám nižšie úrovne z mixu potom nieje riziko skreslenia, no na druhej strane šosi väčší šum keď hudba nehrá) a potom už len dodržať to aby neblikala ďalšia v led v poradí a malo by to byť v pohode.
No je to taková berlička, která může pomoci, ale zas... člověk si na tu ledku musí dávat pozor Wink pokud by se to chtělo udělat pořádně, pak limiter před zesilovač subu...
