Udávané výkony u vejškáčů - Printable Version
+--- Thread: Udávané výkony u vejškáčů (/showthread.php?tid=21740)
Udávané výkony u vejškáčů - Benazi - 27. 6. 2016
monacor má:60/100w-tento údaj říká, jakou bude mít bedna zatížitelnost s patřičnou výhybkou.
Udávané výkony u vejškáčů - TheLastUnicorn - 27. 6. 2016
Tak nějak by to asi mělo být, ale ten údaj na výškáči je opravdu poněkud zavádějící. I když vezmu v úvahu, že ten reprák je pro tento příkon stavěný jen v určitým pásmu, tak jsem si jistý, že nevydrží sinus 15kHz v plným rozkmitu - tedy s napětím 22V na jeho svorkách.
Tady se používá signál podle standardu IEC 268-5, signál je širokopásmový.
Udávané výkony u vejškáčů - DaVidsob - 28. 6. 2016
to to bych měl taky podobnou historku, jednou sem na chatě spal ve svym pokoji v podkroví a vzbudily mě myši co tam běhaly za stěnou na půdičce, tak sem vylez z postele, nainstaloval sem si do mobilu spektrální analyzér (tu kurvy v drtivý většině chtěj příplatek za logaritmickou stupnici, jinak máte 0, ve prostřed 10 a na kraji 20 KHz a to je mi uplně k hovnu, ale teď se to hodilo) připojil sem ke svojí tamní aparatuře (tesla 820A a bedny wega direct 11) frekvenční generátor, podle spektráku v mobilu sem ho naladil na 19 KHz a volume zesilovače sem dal do polohy trošku pod běžný maximum, slyšel sem jak myši zdrhaly, pes sousedů začal štěkat, tak sem to chvilku nechal běžet, pak sem k tomu přišel, trošku sem to ještě zesílil a pak se z jedný bedny ozvalo "pííjůůů" a z druhý "pííjůůů" řikám si co to kurva je, stlumil sem to, odpojil generátor, připojil mobil, pustil písničku ale vejšky už nehrály...
Takže sem si zkurvil třípásmový západoněmecký wegy (oni už trochu skurvený byly, neoriginální basáky a ty kalotový střeďáky trochu chrastily)
Udávané výkony u vejškáčů - DaVidsob - 29. 6. 2016
takže teoreticky, když mam 100W středobas a když ho budu chtít používat jako víceméně střeďák, jel by od 150Hz, tak bych ho moh s klidem připojit i na 200W zesilovač ne ?
Udávané výkony u vejškáčů - ondra.klofat - 29. 6. 2016
Může to bejt v pohodě, ale taky nemusí, takže úplně s klidem asi ne.Teoreticky snese víc takhle řízlý (sníží se výchylka), ale hrozí tepelné poškození cívky (cívka se méně pohybuje = méně se chladí)... u HiFi to sice není tak kritické jako u PA, ale i tak je dobrý na to myslet.
Udávané výkony u vejškáčů - Crashpc - 29. 6. 2016
Je potřeba pochopit, že při slušném hudebním signálu jde do reproduktoru třeba jen desetina, nebo i méně.
to se tu řešilo do teď
teď je na 100W zesilovači, je omezenej od 150Hz a zesilovač se velice často dostává do limitace, ten reprák má 30mm cívku, a podle mě vubec netopí (membrána byla vždycky studená)
Udávané výkony u vejškáčů - antonio - 29. 6. 2016
Není důvod, proč by si výrobci vymýšleli, v některých případech podřadných značek třeba, ale ten veškerý zbytek... proč?
Jak se repráku hřeje cívka nepoznáš ani podle teploty magnetu, natož membrány. Angry Orientačně to můžeš udělat tak, že reprák připojíš přes přepínač k zesilovači a k multimetru (ideálně 4-drát), v jistým okamžiku přepneš a hned měříš, odpor samozřejmě, a ten bude padat bleskově rychle, ten si pak přepočítáš na °C.
Udávané výkony u vejškáčů - PB - 30. 6. 2016
Pokud tam pouštíš cca 50 W tak cívka musí topit. Účinnost je hodně pod 10%.
Udávané výkony u vejškáčů - Otas - 30. 6. 2016
Neodpustím si poznámečku:
Reproduktory kolem účinnosti 100 dB/m/W mají jednotky %.
Bude to asi skutečně hodně pod 90% Smile.
Udávané výkony u vejškáčů - Hazys - 30. 6. 2016
Tuším 4-5% pro lepší PA repráky, pokud si dobře pamatuji?
Kdyžtak tumáte, hrajte si :-P
Efficiency = 10^(Sensitivity in dB – 112)/10
//EDIT: Tak asi 6% pro PA. A ze vzorce jde taky vidět, že 112dB/W/m by bylo 100% účinné.
Jo, jo, a to na zmíněných výškách je to při stejné citlivosti méně, zvuk je směřován jen do výseče.
Udávané výkony u vejškáčů - PB - 11. 7. 2016
Typical home loudspeakers have sensitivities of about 85 to 95 dB for 1 W @ 1 m—an efficiency of 0.5–4%.
Sound reinforcement and public address loudspeakers have sensitivities of perhaps 95 to 102 dB for 1 W @ 1 m—an efficiency of 4–10%.
Rock concert, stadium PA, marine hailing, etc. speakers generally have higher sensitivities of 103 to 110 dB for 1 W @ 1 m—an efficiency of 10–20%.
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker#Efficiency_vs._sensitivity
Udávané výkony u vejškáčů - therion - 26. 10. 2016
Tak jsem tu skladbu protah scopem a nad 16k tam není nic (mp3) , ale obecne tento druh muziky je pro vyssi stredy a vysky znacne zatěžující.
https://s18.postimg.cc/cupfc3vyx/scope1.jpg
