pájecí - odpájecí stanice - Printable Version
+--- Thread: pájecí - odpájecí stanice (/showthread.php?tid=21667)
Pages: 1 2 3
pájecí - odpájecí stanice - kaed - 31. 5. 2016
SMD obecně osazuju na pájecí pastu s olovnatým cínem, na dávkování stačí 1cm3 stříkačka s jehlou 0,8 až 1mm, je dobrý pastu trochu předehřát tak na 30-40st. - když tu stříkačku chvilku držim v ruce, tak je to ok, na osazování mám jakejsi "vzduchovač" od číňana - a pak to zapájím horkovzduchem, je to nejjednodušší způsob, obzvlášť když už člověk dělá víc kusů - to si destičky přichytím za okraje papírovou páskou ke kusu lamina, pásek se součástkama správně otočený dle polohy jak mají být osazeny taky, rozbalím, nasázím do pasty. Dělal jsem i hliníkový DPS na LED a tam je jediná rozumná možnost to zapájet na sporáku - klasická plotýnka nebo sklokeramika - de to líp - destičku nasunu nad plotnu, sleduju jak se to pájí a když uznám za zapájeno, opatrně odsunu stranou. Součástky při tomhle způsobu "doplavou" na cínu na svoje místo, pokud je tam nepájivá maska a plošky vypadají jak mají. Nejmenší co obvykle dělám je 0603 a to už vidím jako pakárnu pájet páječkou - tak možná jeden odpor co potřebuju vyměnit, ale celou desku jedině na pastu. Už jsem slyšel i o pečení v troubě pod grilovacím tělěsem, ale nezkoušel, mám nejsprostší horkovzduch od číňana a výměnu něčeho v SO 8 nebo většího si bez toho nedokážu představit. Na 0402 asi už bude trochu problém to dávkování pasty - možná něčím těkavým naředit, aby prošla tenčí jehlou, ale nemám vyzkoušeno. Už jsem použil i klasickou "velkou" horkovzdušku s nastavováním teploty a množství vzduchu s adaptérkem zkrouceným z kousku plechu a taky to šlo. Nevím proč z toho horkovzduchu mají všichni komplex.
pájecí - odpájecí stanice - sagitarius - 31. 5. 2016
Mechanik:
No tak tos trefil zrovna na dost drahý horkovzduchy. Tady jsou daleko levnější a i lepší:
http://www.reworkstation.cz/obchod.html?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&lang=cs
A stejně tak zde:
http://www.hotair.cz/pajeni/horkovzdusne-stanice/stranka-1-24.html
Osobně bych spíš vzal 853D, než tu 850, nebo pak devítkovou řadu. Jiank z vlastní zkušenosti bych ti spíš doporučil vybrat takovou stanici, která má k rukojeti tenkej kablík, než s tou hadicí. Ty s hadicí mají v těle vibrační kompresor, kterej se hůř nastavuje na průtok vzduchu a proud pulzuje. Ty s tenkým kablíkem mají přímo v rukojeti turbínku, takže se líp reguluje proud vzduchu a je plynulej. I takovou tam seženeš levněji, než v tom TME.
pájecí - odpájecí stanice - mechanik - 31. 5. 2016
Ďakujem, to je vážne lepšia ponuka. Spájkovacie pero nepotrebujem a s tenkou hadicou sú "len":
http://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/horkovzdusna-pajeci-stanice-s-dmychadlem-typ-850bd.html
http://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/programovatelna-horkovzdusna-stanice-yihua-2009d.html
http://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/horkovzdusna-stanice-typ-868.html
http://www.reworkstation.cz/obchod/pajeci-stanice-hot-air/pajeci-stanice-s-preheaterem-wep-853aa.html
Keby som si mal vybrať tak tú poslednú WEP 853AA, vyzerá dobre. Teda ked je ten kryt a vlastne celá krabica trochu tepelne odolná... Za tú cenu by som asi príliš vela načakal.
Tu neznám. Já mám verzi 853D (je podobná tý 850D, ale má tlačítkový ovládání) a ta je v plechu. Jinak to tenký právě není hadice, ale jen elektrickej kabel- tam nevede vzduch, ale napájení tělesa a turbíny.
pájecí - odpájecí stanice - Crashpc - 31. 5. 2016
mechanik: do května jsem pájel wellerem vpodstatě denně. Zkusil jsem toho hodně, i špatně nadesignované tlusté vrstvy a přizeměné. Záleží taky na cínu - s dobrou pájkou šlo prostě všecko. VŠECKO! I kdyby se měla vzít Bizmutová.
Někteří by se také možná divili, co lze zapájet kopytem. 99% věcí, když má člověk nazkoušené techniky.
A když je fakt ouha, což nebývá, použije se legální podehřev na 100-130°C, a pak to jde.
Za deset let aktivního pájení jak vlastních tak Bůh ví jakými hovady designovaných produktů, jsem nenašel produkt, který by nešel spájet hrotem o velké tepelné kapacitě a dobré tepelné vodivosti (tlustý).
Tohle:
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IlUBIXXXXXa.XXXXq6xXFXXXJ/CS494003-CQZ-Package-QFP-144-IC-NEW.jpg
Tohle:
http://www.vetco.net/catalog/images/VUPN7087.jpg
a další.
Až na 0402 beru tenší hrot, protože v takových produktech jsou součástky blíž, takže se mezi ně už kopyto nevejde.
Člověk si musí umět poradit.
Že to je vyjebávka? To je. Život se s nikým nepáře. Jen otázka odhodlání a možností zkoušení na mrtvém vzoru.
Kdyby měl někdo zájem o SMT trénínkový materiál, tak něco za poštovné asi dokážu dodat.
pájecí - odpájecí stanice - mechanik - 1. 6. 2016
sagitarius, už som si všimol :-D Ďakujem za typy, niečo každopadne kúpim.
Ale nechápem že teplý vzduch je samá Čina predávaná vždy pod viacerými výrobcami. To do napríklad 10 000kč žiadna nečínska firma teplý vzduch nepredáva? Tá WEP 853AA stojí 3 000kč, kludne by som si priplatil a kúpil niečo do 5500kč ale neni čo. Ja sa bojím že sa to pokazí a celé to "poletí" do koša. Náhradné diely ako na weller sa tu kúpiť asi nedajú. Nemám rád ked sú veci takto robené a na rozdiel od iných ludí by som si nič čo predom viem že nevydrží nekupoval keby som nemusel. Ked si vec oblúbim tak očakávam že ju budem môcť používať už stále ked si nekúpim lepšiu. To isté kreslé k PC väčšina sa roztrhá a vysedí po pár rokoch, prípadne ešte aj poláme ale kovovú a koženú nevyrába takmer nikto. Pri tom za 2-4 bežné človek môže kúpiť jednu koženú. Ale to som už dosť OT :-D Ked tak môžem založiť novú tému na hot air.
pájecí - odpájecí stanice - sagitarius - 1. 6. 2016
Příteli, budeš se divit, ale na ty čínský horkovzduchy zde seženeš jakýkoliv náhradní díl za dobrý ceny- od plastovýho výlisku rukojeti, nástavců, topných těles, kompresorů, motorků+turbín, až po kompletní desku elektroniky. Takže buď v klidu. Já ji mám už cca 8 let a v pohodě.
Jo, a seženeš tu i jiný, než čínský- třeba náš čehůňskej horkej vzduch "BG", ale za dvacku bez nástavců, a nástavce 1000-3000 :-(
edit: Tak teď koukám, že už se ta naše asi nevyrábí...
pájecí - odpájecí stanice - kaed - 1. 6. 2016
A odkud by ty výrobky měly být, snad je normální, že země, která produkuje nejvíc elektroniky na světě vyrábí i nejvíc nářadí k tomu potřebného?
pájecí - odpájecí stanice - mechanik - 2. 6. 2016
Aby som sa práve tomu vyhol tak schválne píšem o čínskych firmách a nie čínskej výrobe. V Číne sa toho robí dosť a nemusí to byť problém, no firmám ktoré sú čínske sa radšej vyhnem. Určite sa tam nájdu aj kvalitné veci ale preberať sa tým nebudem a ked bude iná možnosť tak sa tomu vždy vyhnem. Čo neni v prípade hot air. Z Číny som len jeden krát objednával tranzistory a bola to hrozná skúsenosť... Nikdy viac, firma analogmetric.com .Samé klamstvá, zavádzajúce fotky, neodpovedanie na maily, dlhé čakacie doby, pochybné spôsoby predaja a tak dalej. Všetko mám nafotené a plánujem založiť tému o tejto desivej skúsenosti ktorá sa tahala tušim viac než pôl roka. Posledným bodom bola zamlčanie že sa tovar vrátil aby nemuseli posielať peniaze. Dokonca ani pošta nevedela že je to dodané. Musel som to riešiť cez reklamáciu pošty a s dokladom o prevzatý potom s interntovým obchodom. PCB/DPS si v Číne robiť nedám ani keby to bolo za 1/10 ceny tu. Vždy radšej podporím miestne CR a SK firmy. To isté pri výrobe hliníkových panelov a uplne všetkého. Všetko sa dováža a objednáva cez internet a ludia sa stažujú že sa firmy rušia a neni práca.
pájecí - odpájecí stanice - Dohnalik - 2. 6. 2016
Náhodou, čínský PCB jsou ty nejlepší, co jsem kdy viděl. V mojí horzkovuzdišné stanici (+ sračkovej napájecí zdroj) tahají 230V od triakové regulace mezi všema low voltage spojema jako by tam bylo 5V. Mezery tam mají asi 500um. A pak se mě někdo zeptá v čem bude můj DAC lepší, než čína Smile
Ale abych jenom neosočoval, tak Xiaomi na to šli jinak a jejich PCB návrhy jsou velice slušný, ono celej industry design mají parádně provedenej. Potopilo by to většinu evropských návrhářů.
pájecí - odpájecí stanice - staffy - 3. 6. 2016
Máš od nich nejaké layouty, alebo len čo si videl pri oprave?
pájecí - odpájecí stanice - stiglitz - 10. 6. 2020
Vím že vás teď rozesměju, ale prostě nevím, k čemu horkovzduch. K čemu bych ho využil, jsou nějaké záležitosti, kdy je napíšu nenahraditelný? Zatím jdu kouknout na nějaký videa, jestli jsou abych byl v obraze.
pájecí - odpájecí stanice - mechanik - 10. 6. 2020
stinglitz, robíš s SMD? a akými? Ak len s SOIC (08 napríklad) a 0805 kondenzátormi a odpormi tak si pravdepodobne vystačíš bez teplého vzduchu. Ak je tam rozliata zem už sa ten horúci vzduch hodí. Pretože neviem či to so spájkovačkou prehreješ dostatočne cez malý PAD. Ja robím aj s 0402 a napríklad MSOP-12 a ten MSOP má často termal PAD a to už by som bez teplého vzduchu neskúšal. No a ak potrebuješ nejake súčiastky vybrať tak tam sa jasne horúci vzduch hodí.
Minule som skúšal LQFP144 mojou wellerkou a nešlo to. Zistil som že na všetkých vývodoch čo idú na rozliatu zem je studený spoj. Tú zem proste neprehrejem...
pájecí - odpájecí stanice - danhard - 10. 6. 2020
To se letuje kopytem a mikrovlnou.
Ale co má piny pod sebou , tak na to jsi kontaktně krátkej, taky si pomůžu horkovzduškou, minimálně abych si tu desku prohřál.
Jasně, SMD jsou pro mě moc rozvinuté technologie, já se rýpu ve strojích osmdesátých let, a to mi asi horkovzduch přijde zbytečný. Díky. SMD, to ne, já už jsem i slepej! Proboha...
pájecí - odpájecí stanice - kaed - 10. 6. 2020
horkovzduch se hodí na zatažení smršťovky na drát, to užiješ i u historickejch zařízení. Je to komfortnější než zapalovač a neokouří to všecko kolem Smile
Pak je taky dobrej když potřebuješ rozměknout nějakej expoxy a pod, kvůli demontáži. A jak píše mechanik, když potřebuješ vytáhnout součástku s tlustejma vývodama na velké ploše, tak si to přitopíš horkovzduchem a jde to líp, třeba snap-in kondenzátory ve zdrojích. Na to ale stačí "velkej" horkovzduch a kocovkou tak 15mm, to je celkem levná věc.
pájecí - odpájecí stanice - stiglitz - 11. 6. 2020
Jo, velkou horkovzdušku mám, vyráběli jsme je léta. Steinel, Raspenava.
pájecí - odpájecí stanice - stiglitz - 16. 6. 2020
Pánové, ještě tohle: Materiál hrotu - měď? Ale ten hrot jde do háje. Proč se nepoužívá jiný materiál?
pájecí - odpájecí stanice - kaed - 16. 6. 2020
protože jinej nevede tak dobře teplo. Ale "normální" hroty jsou poniklovaný nebo tak něco, co se v snpb nerozpouští.
pájecí - odpájecí stanice - mechanik - 16. 6. 2020
Chcel som založiť novú tému ale skúsim to aj tu. Používam odsávacie lanká. Na prekovené dosky a primárne na odpory SMA0204/207.
toto je podla mna najlepšie: https://www.tme.eu/sk/details/soldabsorb15x10/odsavacie-knoty/kontakt-chemie/31979-001/
velmi dobré je aj weller: https://www.tme.eu/sk/details/wel.desold-2.5_1.6/odsavacie-knoty/weller/t0051301299/ Ale stále je to cca 2/3 cena toho hore...
Ja už som za odsávacie lanká v celku dal cez 50e. Oplatí sam mi odsávacia stanica za 100e? Dokáže to čo lanko? Dosť sa bojím že to "nevysaje" a nechcem to kupovať zbytočne. Máte niekto osobnú skúsenosť?
https://www.tme.eu/sk/details/sp-1010dr/odspajkovacie-stanice/solder-peak/
https://www.tme.eu/sk/details/zd-915/odspajkovacie-stanice/
