CD player nenacita track list - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: CD player nenacita track list (/showthread.php?tid=21353) Pages:
CD player nenacita track list - Matan - 19. 1. 2016 ok, driver je Technics 8290ns, je moznost ze by ten byl v haji? jinak to projdu a dam vedet, zatim diky za rady
CD player nenacita track list - Sendy - 19. 1. 2016 Budeš si muset udělat nějaký přípravek na servisování mimo auto. Vlastní driver málokdy, to by bylo mrtvé pořád a ne že občas načte. V každém případě ještě pořádně zkontroluj mikrospínač nebo optočidlo koncové polohy suportu a pochopitelně všechny konektory a kabely. Zoxidovaný plochý kabel mne jednou trápil pár dní, než jsem to objevil. CD player nenacita track list - Matan - 26. 1. 2016 Tak pri zkoumani optiky, ktera je krasne cista, sem si vsim ze ostrici cocka, ta pohybliva, ma "vuli", je klasicky usazena na 4 privodnich dratcich ktere jsou v gumovem obalu, nejsou ale vodorovne ale mirne zsikma, takze se cela cocka trochu propada, ve chvili ty to cele otocim vzhuru nohama tak zas jakoby vypadava.. je mozny ze se tim dostala mimo "ostrici rozsah" a proto tak dlouho trva nez nacte cd ? tak si myslim ze to bude asi ten problem.. potom co jsem nasel tohle video https://www.youtube.com/watch?v=G7iV-LvQMec mi to celkem sedi .. lehce zatlacil na cd, tim ho posunul do "ostriciho rozsahu" optiky a nacetlo ho to :o CD player nenacita track list - Crifodo - 26. 1. 2016 to je divný, magnetické pole pólových nástavců by mělo cívku udržet v neutrální poloze. Nemohla se posunout rovina CD nějak ochozením rotoru v spodním ložisku? má to vřeteno nějakou axiální vůli? Je na té optice vidět, jestli nestačí horní nebo spodní doraz? CD player nenacita track list - Matan - 26. 1. 2016 no kdyz sem sni zkusil lehce hnout tak asi ji ty magnety drzi ale stejne ma mainko vuli, bud "propadava" nebo "vypadava" podle toho jak ji celou otocim, jinak rovina CD se urcite nepohnula, vreteno je bez vule, to stim dorazem sem nepochopil, asi tak ,ze az za behu, jestli jde uplne na doraz ne? CD player nenacita track list - Crifodo - 26. 1. 2016 mám tu pár demontovaných optik z různých vraků, některé mají čočku na drátkách, některé na plastových pantografech, ale žádná se viditelně nepropadá. Jestli tobě jo, tak by to vypadalo na zesláblý magnet, bývá tam silný neodym tak nevím. Některý mechaniky při neúspěšným načítání cvakly jak se servosmyčka snažila vystavit polohování až do kraje. To neznamená že to je u všech. CD player nenacita track list - DJ_Rix - 26. 1. 2016 Na vypnuté mechanice je podle mě "plavání" čočky úplně normální,Je tam nějaký offset, který po zapnutí jistým proudem do cívek ji vystaví do výchozí polohy, od které se jezdí nahoru i dolu. ten magnet je nadstavený ohlým plechem do U, které zapadá do cívek. CD player nenacita track list - Crifodo - 28. 1. 2016 Je to možné, ale v provedení optik je děsná variabilita, už rozměrově jsou některé vzájemně +-200%. Většinou se to chová tak, že po zapnutí se projede rozsah nahoru a dolů a pak zůstane v poloze kdy fokusovaný odraz laseru od média zachytí čtecí fotodioda a pak mechanika teprve roztáčí vřeteno. Jestli se mu ten přehrávač chytne až po přitlačení, může to znamenat slabou sílu na vystavení do žádané polohy a nebo taky špatně fungující servosmyčku a tedy ještě nějaké vyhnilé kondy třeba. Slabý laser by se projevoval při přehrávání výpadkama a hlavně na pálených CD. CD player nenacita track list - Matan - 28. 1. 2016 tak sem zkousel jit aspon "po obvodech" kdyz nejsem schopnej tenhle prehravac najit na netu a koncim tam ze ty trimry jsou napojeny na obvod Technics 8374s, od nej toho ale taky nemuzu moc najit.. kdyz sem ale vymenil vsechny kondiky a pak poradne prochazel desku, nasel sem jeden prokov do kteryho asi natekl elektrolyt z kondenzatoru a nevypadal moc hezky, na propiskani nereagoval tak sem ho vzal 0.5 vrtackem a "prokoval" poctive dratkem zapajenym z obou stran... tak doufam ze to byla ta chyba CD player nenacita track list - Matan - 30. 1. 2016 tak dvakrat prehravac CD nacetl hned napoprve, pak zas starej problem.. CD se ale roztaci jen jednim smerem, vyzkousi se ruzne otacky a bud se chytne nebo ne, co je ale nejvetsi problem ze CD dost hazi, jakoby mel spindle motor ohlou hridelku, kdyz sem se dival na kraj CD, litalo v rozmezi skoro 3-4 mm kdyz sem to lehce omezil prstem, vetsinou se CD nacetlo.. nevim ale jestli kvuli tomu, ze jsem tim ovlivnil prave to hazeni a nebo otacky..jeste bych rad dostal od nekoho radu ohledne propojeni prehravace a radia.. jsou tam dva konektory, jeden jakoze napajeci/ovladaci a jeden jako zvukovej, ten je celkem jasnej, LEVEJ/PRAVEJ/ZEM, na tom druhym se ale pouziva jen 6 kabelu z celkovejch 9 pinu, z toho sou 2 slouceny do jednoho, 1. je zem 2. je neco jako IGN 3. BATT, na tech dvou je 12V trvale, 4. sem pochopil ze je asi jako EJECT, je na nem 12V a pro EJECT skoci do 0, zbytek je asi ovladaci digitalni nebo nevim, mel sem obyc multak na mereni, takze sem jen videl ze to trochu lita pri REV FWD PREV NEXT ale presnej prubeh nevim, nato se kounu znova s osciloskopem, jen by me zajimal nazor nekoho kdo uz se stim treba setkal CD player nenacita track list - DJ_Rix - 30. 1. 2016 IGN je zapalování, tedy 12V při seplém klíčku, BATT je jasný Ten pin 4 může být pro vysunutí motorové antény (myšleno signál že CD se nepoužívá).....
CD player nenacita track list - Matan - 31. 1. 2016 nene, to je zapojeni samotnyho CD prehravace v ovladaci jednotce radia, to pak ma jako komplet svoje vlastni konektory kde je zahrnuty ovladani anteny, napajeni BATT, napajeni klickem IGN atd.. na tom prehravaci sem cekal ze ty dve napajeni budou mit podobnou funkci ale sou pod napetim porad, vypnuti/zapnuti radia nebo otaceni klickem nato nema vliv zajima me jak je resena naka komunikace ovladacich prvku a toho samotnyho prehravace... podle tohodle nato zbejva jen jeden vodic proti zemi, pritom na display vidim stopu a prehravanej cas, takze tohle info vcetne ovladani prehravani je zahrnuty v komunikaci na tomhle vodici ? ma to nejakej protokol ? jeste me ted napadl jeden dotaz, radia ma pri prehravani CD funkci COMP, kompresor, docela dost znatelnej pri zapnuti to je ve zpracovani zvuku v radiu, nebo uz v samotnym prehravaci ? vubec to nevim, o CD sem se skoro vubec nezajimal dokud nedoslo na tohle...
CD player nenacita track list - DJ_Rix - 31. 1. 2016 Aha Ten kompresor bude asi spíš už zpracování v rádiu. Na tu digitální komunikaci bych čekal alespoň 2 dráty (data+hodiny) a většinou to tak i je...alespoň co jsem viděl já....
CD player nenacita track list - Crifodo - 31. 1. 2016 Ohnutá hřídelka by znamenala házení nejen excentrické ale i výškové a to bys víděl. Tohle vypadá spíš na malý (omačkaný) středový trn nebo vychozené horní pouzdro. Když je házení moc velké tak stranová cívka optiky nebude stíhat sledovat stopu. Jestli tam natekl elyt z elytů a leptal, tak je to ale celé spíš dětem na hraní... CD player nenacita track list - Matan - 31. 1. 2016 ajo, dobra pripominka stema hodinama .. to me nenapadlo, jinak na ten edit s CD, antena zustane vysunuta dokud je radio zaply, bez ohledu jestli jede CD nebo TAPE.. zkusim nato jeste mrknout tim osciloskopem a uvidim, jinak zajimavy je, ze TAPE prehravac je skoro celej pripojenej naprosto stejne, konektory atd a vcetne vsech pinu, az na ten 4. PARALELNE vcetne audio vystupuCrifodo: spatne sem to popsal, nejedna se o excentricke hazeni ale prave vyskove, proto je to u kraje CD tak razantni ... jinak elyt "vytekl" jen z jednoho kondenzatoru, primo pod nej, kde byl zakryty ten prokov, a detem na hrani ? ani nahodou! i kdybych mel hledat kdovijakyho odbornika kterymu to poslat na opravu.. je to uz skoro z veterana, original, docela dost specificky radio.. nedokazu si predstavit zkousem tam nacpat jinej prehravac a jiny radio uz vubec ne.. i kdyz zvazuju ze se pokusim nekde napichnout na audio vstup a sikovne nekde ukryt usb mp3 dekoder s auxem... jen se mi to zatim nechce vzdat kdyz se to i kdyz jen pomalu posouva vpred
CD player nenacita track list - Matan - 31. 1. 2016 tohle jsou ty konektory.. jestli to nekdy nekdo videl a zna to byl bych rad za kazdou radu jak to rozchodit mimo auto.. je tam naka seriova komunikace ale vubec nevim jaka.. CD pri pripojeni na BATT a IGN akorat pozere CD a dal nic, ani ho nezkusi cist, roztocit, nic..
