Nástrojový zesilovač pro baskytaru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Nástrojový zesilovač pro baskytaru (/showthread.php?tid=21307) Pages:
Nástrojový zesilovač pro baskytaru - DJ_Rix - 2. 1. 2016 dejavu s tím schémátkem Máš to jinak moc pěkný Milane, ta bedna, to je mi nějak povědomý, jak že se to jmenovalo ? Bylo to původně na nějaký přístroje, myslím že je prodává buček....
Nástrojový zesilovač pro baskytaru - Betaron - 2. 1. 2016 Václave, co tam ten kondenzátor M1 dělá? nevím =) nejsem obvodář. Jestli je to špatně, odpojím ho. Proboha, ale ať mně to pak nevybuchne =D bydlím pět kilometrů od Vrbětic… Petře, krabice která je použita, je od přístroje – Měřič kmitočtu a otáček PC01. Před léty jsme v práci likvidovali elektrosklad, tak jsem tehdy některé věci pobral, že to možná na něco někdy využiji. No a vida – dnes jsem mohl postavit zesilovač =) ![]() ..to je vše, co z toho ještě zbylo. Osazené desky nepotřebným materiálem, digitrony, plechy… Nástrojový zesilovač pro baskytaru - Betaron - 30. 1. 2016 Nyní je zesilovač skutečně definitivně hotový; Aplikoval jsem do něj výše zmiňovaný násobič napětí na místo přídavného EI transformátoru pro napájení elektronek. Skutečně výborné, bezproblému. Násobiče jsou udělané dva, první tzv. zkušební je s kondenzátory 330M/200V, vykuchaných z PC zdrojů. Prověřoval jsem funkčnost a vynásobené napětí – odpovídá do puntíku. Eletrolyty 330M jsou poněkud rozměrnější, aby nebyla dps příliš veliká, jsou diody umístěny ze strany mědí. Na druhé desce s kondenzátory 47M/250V jsou diody z vrchu a deska je celkově méně rozměrná nežli zkušební násobič. V zesilovači je však dostatek místa, proto byl nakonec použit původní, zkušební násobič napětí. A protože jsem se rozhodl, že použiji více filtračních elytů 4G7 pro napájení koncového zesilovače, bylo nezbytné komplet vše demontovat a poněkud prostorově jednotlivé komponenty přeskupit. Násobič napětí spolu s pomalým náběhem zdroje je nyní umístěn nad toroidem. Panely jsou popsány ručně - Edding lakový popisovač, stříbrná barva. Zesilovač hraje výborně, čistě, bez brumu při stažené hlasitosti. Odstavení přídavného EI trafa má na eliminaci výskytu možného brumu zcela určitě vliv.
Nástrojový zesilovač pro baskytaru - Digiting - 31. 1. 2016 ... notoricky konejšivé potěšení z druhého činorodosti. |
