Schéma KB503 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Schéma KB503 (/showthread.php?tid=21210) Pages:
Schéma KB503 - danhard - 17. 11. 2015 Otas napsal:Kdyby sem ještě chodil Honza (Jan 16) ...To Ti nestačí Hazys ? Schéma KB503 - pzwak - 17. 11. 2015 Danharde, třeba tady SD350 Jinak jich mám asi 20 ks, kdybys měl zájem... Schéma KB503 - danhard - 17. 11. 2015 Nepotřebuji, mám BD238. A ten tranzistor je tam někde osazený ? Schéma KB503 - samponek - 17. 11. 2015 Jsou v Colortronu vedle SU169. SD350 je PNP Schéma KB503 - sinclair - 18. 11. 2015 Václave, dej pozor, aby jsi se neposral z toho, že se někdo uklikne. Správně tedy SD339/SD340. Nějaký BD237/238 s jejich Ft si můžeš v tomto případě narvat do špic - tyhle enderácký SDčka, jako kopie BD139/140 mají totiž Ft minimálně 50MHz, stejně jako naše KD139/140. To proto tam byl ten vykřičník, aby někoho nenapadlo tam strčit nějaké 3MHz zdechlé potvory. A jako na zavolanou - Václav přispěchá s BD238.. Schéma KB503 - pzwak - 18. 11. 2015 sinclaire, SD349 / SD350 má fT>60MHz - viz takže ses zase tolik neuklikl. Schéma KB503 - sinclair - 18. 11. 2015 No, pzwaku, tady se primárně jednalo o jednu typovou řadu výš, tedy SD339/SD340, což opravdu jsou skutečné kopie BD139/140, co mají od všech výrobců Ft spolehlivě 50MHz a více, Siemens tuším uvádí kolem stovky. V této souvislosti jsem chtěl právě varovat před unáhlenou záměnou této řady za BD23x. 12,5W řada SD335-340 pokračuje 20W/3A řadou SD345-350, někde používanou jako budiče a v menších zařízeních i jako konce. Navenek se tváří jako běžná dvojková BDčka a jsou rovněž v TO126, což svádí k přímé náhradě. Jenže DDR řada má právě těch 60MHz, což je u budičů i konců vzhledem ke kompenzacím zásadní rozdíl. DDR řada SD345_SD350, co má až asi 80V/3A/20W, ale oněch 60MHz, tedy bez patřičných úprav není přímo nahraditelná běžnými 3MHz typy BD237/BD238. 60V/20W typ SD347B byl v kvazikomplu v jedné řadě malých komb Regent použit jako koncové tranzistory, které tam ale díky hloupé konstrukci obvodu předpětí a mizernému chlazení dost často odcházely. Tohle Lutz Würker, který má osobně na triku všechna tranzistorová zapojení z Klingenthalu, dost odfláknul. Šlo o celkem známá, sympaticky malá a zvukově slušná komba Regent R220-R223 s jedním 12" reproduktorem, známým RFT L3402, tedy 12,5W/6R nízký plecháč s košem barvy bílé kávy. Tahle komba byla kolem r. 1990 ve větším množství dovážena i k nám a prodávaly je za pár šupů prodejny HN v každém velkém městě. Kdo už neměl z dřívějška z Hořovic třeba licenční Solton Classic 50 či Chorus 50, koupil zaručeně toto. Regenty R220-R223 se vzájemně lišily jen drobně, použitou výbavou a korekčními možnostmi jednotlivých kanálů. R223 měl i symetrický odzemněný PA out, ale na 6,3 stereojacku, soudruzi tehdy XLR ještě neuměli:-) Kdo se tedy při opravě těchto utavených kombíček nepodíval pozorně do katalogů STM a RFT, vpálil tam bez rozmyslu pomalá 3MHz BD237/238, ten se po zapnutí nestačil divit - ihned se to rozkmitalo plným kotlem někde na 100kHz až do krásných obdélníků, což vedlo po asi 3 minutách k tepelné likvidaci náhrad, občas stihl ztrátami bouchnout i výstupní elyt. Zpravidla bez odsávaček pak docházelo k dalšímu ničení již tak dost poničeného plošáku z bakelizovaného papíru a detektivnímu pátrání, že "tam určitě eště vodešlo něco jinýho-ale co, dyť tu skoro nic neni"...Občas ano, občas to odnesly v kvazoši i budiče SF128D/SF118D, přímo nahraditelné KFY46/KFY18, ale hlavně bylo třeba zásadně změnit hodnoty dvou kompenzačních keramik, aby byl konec s pomalými BDčky stabilní. Ale i po těchto úpravách měl konec horší zvuk, takový upatlaný do koule, než s původními rychlými koncovými tranzistory SD347B. Já tohle nikdy neřešil, měl jsem z NDR po 1,50,-M natahán dostatek originálů, byly tam k dostání skoro všude, stejně jako naše KD606, 607, KD503, ale podstatně laciněji, než u nás a k tomu od Tungsramu zase docela levné 2N3773, 2N3055, 2N3442, 2N4348, licenční BCčka co kdo chtěl i jejich RFT SC236e - 239e či výborné SF819/829 za pár feniků. Pokaždé, když tam někdo jel se zájezdem na nákupy, tak jen na křemík padl jeden můj měsíční plat. V Maďarsku na tom byli s polovodiči ještě líp a i tam byly jako doplňkový sortiment teslácké polovodiče - opět za poloviční i nižší ceny, než v ČSSR. Při opravě konce to kombo lze uvést do tepelně dobře stabilního stavu vypájením dvojdiody SAL41 z desky, její přilepení hňupolepem na chladicí plech a protažení jejích vývodů do dps. Pak už nedocházelo k plavbě kliďáku s teplotou nahoru a ani takovému ohřevu. On sice zlimitovaný signál z kytary s tím dělá všelijaké věci, ale kdyby tu dvojdiodu dal tehdy při konstrukci Lutz na chladič už ve výrobě, vydržely by tam navěky i původní SD347B, jsou jinak celkem odolné. Úpravy na KD237/238 se změnami kompenzací jsem dělal až později, až originály SD347 došly a nebyly k sehnání /nejsou ani teď v doprodejích/. Další takovou botu udělal Lutz v dalším zapojení konce, co se vyskytovalo v kombech Regent 50B1, 50G1 a aktivním monitoru R310. Jako konce použity naše KD606, budiče i rozkmit BC211/BC313 a předpětí celého konce držela červená LED, současně použitá jako signálka zapnutí a natažená dlouhým tenkým drátem až na panel. Stačilo tedy, aby LED někdo rozbil či od ní upadl drát a ani pojistka /před elytem.../ nezachránila konce s budiči před kompletním průrazem. Uvažování ocasem.. Řadu SD339/340, tedy 80V/1,5A/12,5W/50MHz, stejně jako i KD139/140 či BD139/140 je v pohodě možné použít jak v rozkmitu, tak proudovém zdroji, tak i jako spolehlivý budič pro jeden pár KD503. Totiž KD503, jako jedny z mála starších nízkonapěťových 2MHz výkoňáků mají tu obrovskou výhodu, že většina kusů má zpravidla značnou proudovou betu i při vyšších proudech, kterážto beta se zvyšujícím se Ic klesá jen velmi neochotně a ještě na 10A je přes 40. Kupř. průměrná KD503 má v měřicích podmínkách Uce=5V/Ic=5A proudovou betu v rozmezí běžně 80-100 - to je proud, běžně tekoucí kolektory při značně vysokém výkonu a přitom je zapotřebí jen asi 50-70mA budicího proudu a to odevzdají i ty nejhorší KD139/140. Jako budiče tedy vyhoví i pro celkem podprůměrný jeden pár KD503, betou lehce nadprůměrných KD503 vybudí malá KDčka i dva paralelní páry. Paralelním párem se celkový proud rovnoměrně rozdělí, beta každého páru tak vlastně v poměru k Ib vzroste a součtový bázový proud do dvou párů je jen o málo vyšší, než při jednom páru. To ostatně také dokazují KD337/338 ve vrábelských AZK, kterým je zhola fuk, zda budí jeden či dva páry KD503. V AZK220 jsou paralelní páry dva a KD337/338 ani nemají chlazení, jsou plesknuty přímo do desky a neodcházejí. V AUJ637 i AZK052 sice budiče mají malé U chladiče, ale zůstávají studené. Neznám ze starších typů /kromě KD606-607, ty tuhle vysokou betu do cca 5A umí také!/ žádný jiný, silný výkoňák tohoto charakteru /nízké Ucemax, nízký Ft/, co by se betou při vysokých proudech ke KD502-KD503 byť jen přiblížil. Rožnov zpočátku tvrdil, že se při "vývoji" KD503 pro Vráble vycházelo z čipu Texas 2N5303, kdy se u KD503 z hlediska dlouhodobé spolehlivosti přikročilo k redukci údajů Tmax, Pc max a novou konstrukcí pouzdra k redukci celkového tepelného odporu - což všechno není pravda ani hrubým omylem, jak se později ukázalo v katalogu 1991. Tam byly vedle KD501-503 a dalších "nových typů" uvedeny také KD5302 a KD5303, zabudovány do pouzder od KD503 - se zcela jinými vlastnostmi. Vráble totiž ještě před náběhem sériové výroby KD503 v roce 1974 musely ve svých prvních tranzistorových 100W modulech AUJ635 dočasně používat dovezené Texas 2N5302 a 2N5303. Několik jich mám schovaných - demontovaných z nejstarších modulů, v některých starších schématech ze servisních dokumentací jsou dokonce uváděny a musím napsat, že právě katastrofální výsledky s Texasy v ověřovacích sériích Teslu Vráble přinutily požádat Rožnov o vyvinutí tranzistoru značně lepšího, než je 2N5303. Díky nízké betě a nulové rezervě Uce Texasů a při vysokých proudech do indukčních zátěží výkonové zesilovače, buzené přes inverzní trafo ze dvou KFek nechtěly dávat plný výkon, nešly plně otevřít, vytápěly jako akumulačky a nakonec šly prdět do hlíny. Ze všech těchto skutečností vyvozuju, že se Rožnovu povedlo v podobě KD503 stvořit skvělý tranzistor přesně dle požadavků Vráblí - značné rezervy Uce, nutné pro práci do těžkých špulek, velká beta i při velkých proudech, aby šly otevřít naplno popsaným způsobem, dávaly plný výkon ještě i s 15% rezervou a další rezerva aby vznikla pro napěťovo-proudovo-výkonové jištění. Proto také Vráble předepisují pro osazení AUJ635 kritéria, která některé KD503 volně prodávané nesplňovala. Požadavky pro AUJ635 a podobné jsou Ucer min=100V při Rbe=10R, h21e při 5V/8A min. 70, Uce sat při Ic 10A max. 0,75V. Všechny tyto skutečnosti jsou pak hlavním důvodem toho, že moduly AUJ635 při opravách a neuvážené instalaci jiných typů koncových tranzistorů odmítaly dodávat jmenovitý výkon, kmitaly, přetěžovaly budicí zesilovač tak, že se jeho životnost dala počítat na jednotky hodin a konaly se i další nepřístojnosti. To platí hlavně pro použití KD3773, různých KDY, ale i KD15003 či MJ15003, nebo levnější MJ15015. Setkal jsem se při opravách výkonových zesilovačů tohoto zapojení /AUJ635, AUJ636.01, oranžová přístrojová řada Studio 130, zesilovače ASO300 /EQ130/ a "štorcka" AZK180/ opravdu s kdečím - a že to byly občas chuťovky: namontovány SU169, BUY69A, KUX/BUX47, KUX/BUX48, KUX41N a dokonce i cosi robustně ruského KT8xx v pouzdře TO3. Někdo tohle dělal pravidelně, protože podobné improvizace jsem později nacházel i v AUJ637, která se ale s některými náhradními nf typy vypořádává velmi dobře - díky zcela odlišnému zapojení i druhu buzení koncových tranzistorů. KD503 je proto svébytný typ se specifickými vlastnostmi, po otevření vadných Texas 2N5302/KD503 a prohlídkou mikroskopem už na první pohled nesouhlasí architektura čipu ani jeho velikost. Divná je jen jedna maličkost. Zatímco pouzdro Texas 2N5303 je celohliníkové /patka z 3mm lehkého tvrdého kovu, klobouk taktéž lehký kov, ale měkký/, zatímco KD503 má jako patku důkladný stejk mědi. V Texasu je stejně jako v KD čip připájen přímo na patku, ale u obou typů je udáván naprosto shodný celkový tepelný odpor 0,875°C/W - přitom zcela shodné, celohliníkové pouzdro originálu Motorola 2N3055 a MJ2955 má udáváno 1,5°C/W. Neměl by být u čisté mědi poněkud nižší, než u hliníku či slitin? Schéma KB503 - Crifodo - 18. 11. 2015 A přitom stačilo od té stabilizační LED dotáhnout k panelu světlovodný hranolek z plexi jak to dělali všude a byl pokoj... Jak si vysvětluješ tu poloviční cenu v Maďarsku? To feferoni dotovali maloobchod nebo tu měli u Husáka takovou marži naši? S tou architekturou čipu a tepelným odporem, možná je ještě nějaký cca 80letý pamětník, který by byl schopen podat autentické vysvětlení, co a proč se tenkrát dělalo. S každým rokem ubývá šance se na to zeptat, vidím to skoro denně u jiných věcí, bohužel. Schéma KB503 - Otas - 18. 11. 2015 danhard napsal:Danharde nestačí, na rozdíl od Hazyse Honza bastlí zajímavé věci a má ten fakt krásně zpracovaný zesOtas napsal:Kdyby sem ještě chodil Honza (Jan 16) ...To Ti nestačí Hazys ? . Teď ale moc nestíhá (ČVUT+brigáda v elektrofirmě). Schéma KB503 - microlan - 18. 11. 2015 Otas: Myslel jsem, že jsi rozumný člověk. Jak vysvětlíš tohle: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=315196#p315196 Schéma KB503 - Otas - 18. 11. 2015 To mi uniklo. Také všechno nevím (nebo jsem to přeslechl), ještě že existuje zvyk si podepisovat plošák, aby se mi rozsvítilo . Nejspíš bude o čem pokecat na Demo Prodance .Edit: Nejen přeslechl, dokonce nepřiřadil pro jistotu napsané... Stáří je hnusné
Schéma KB503 - microlan - 19. 11. 2015 Stáří není hnusné. Zrovna včera jsem ve vlaku potkal jednu paní v letech, ze které krása a moudrost jen sršela. Zato dnešní omladinu spatřuji jak dementně klofe do ajfónu a mele hovna. (Tím teď nemyslím Hazyse) Schéma KB503 - sinclair - 20. 11. 2015 Oto, už je to bohužel tak - Hazys je "úplně nový člověk", jinak ale za dosti krátkou dobu neskutečně přemoudřelý, neskutečně zkušený a také patřičně arogantní Jan16.. Je to stejný případ, jako jistý Lukáš33. Před pár lety ten chlapec věděl naprostý, ale naprostý hovno prakticky o všem z tohoto oboru a dneska udílí rady profesionálům na fóru Prodance i na zvukařině. My, co máme už více, než 15 let pořád stejný nick, pořád se chováme stejně a jsme i stejně čitelní a identifikovatelní, můžeme pouze zírat, že stačí změnit nick, chování a lup - je to někdo úplně jiný. Tak, jako to zmátlo Tebe Oto, tak to bezesporu zmátlo více lidí a není to stářím, to mi věř. My, co máme na lidi kapánek čuch, ale víme své. A dotyčného nafoukaného hlupáka ani nemusí prozradit podepsaný plošňák. Co se týče často používaných součástek z bývalé NDR - našel jsem to celkem přehledně seřazené, kdysi dávno mi to poslal Lutz na třech listech i s IO - ale jsem si jist, že dnes to už bude k dohledání běžně. Tak ať to nemusíte po kouscích dohledávat, zde jsou ty typy, nejpoužívanější v zesilovačích z Klingenthalu, ale nejen v nich : Tranzistory : Vodivost/Uceo/Ic/Pc/Ft/h21e/pouzdro/náhrada: SC237e: N 45V/0,1A/0,2W/170MHz/150-350/plast = KC237B, KC147, KC507, BC237B, BC547B SC238e: N 20V/0,1A/0,2W/170MHz/220-600/plast = KC238C, KC148, KC508, BC237C, BC548C SC239e: N 20V/0,1A/0,2W/170MHz/280-800/plast = KC239C, KC149, KC509, BC239C, BC549C F=4dB SC239F: N 20V/0,1A/0,2W/170MHz/300-900/plast = KC239F, BC413C, BC414C, BC550C F=2dB SC307e: P 45V/0,1A/0,2W/200MHz/150-350/plast = KC307B, BC177C, BC307B, BC557B SC308e: P 20V/0,1A/0,2W/200MHz/220-600/plast = KC308C, BC178C, BC308C, BC558C SC309e: P 20V/0,1A/0,2W/200MHz/280-800/plast = KC309C, BC179C, BC309C, BC559C F=4dB SC309F: P 20V/0,1A/0,2W/200MHz/300-900/plast = KC309F, BC415C, BC416C, BC214C, BC560C F=2dB SF127D: N 30V/0,5A/0,6W/60MHz/110-280/TO39 = KF508, KF509, KFY46, KC635, BC635, KCY35 SF128D: N 60V/0,5A/0,6W/60MHz/110-280/TO39 = KF508, KF509, KFY46, KC637, BC637, KCY37 kontrola Uceo a h21e SF129D: N 80V/0,5A/0,6W/60MHz/110-280/TO39 = KF508, KF509, KFY46, KC639, BC639, KCY39 výběr na Uceo a h21e SF117D: P 30V/0,5A/0,6W/60MHz/100-560/TO39 = KF517, KF517B, KF517C, KFY18, KC636, BC636, KCY36 SF118D: P 60V/0,5A/0,6W/60MHz/100-280/TO39 = KF517, KF517B, KF517C, KFY18, KC638, BC638, KCY38 kontrola Uceo SF119D: P 80V/0,5A/0,6W/60MHz/100-280/TO39 = KFY18, KC640, BC640, KCY40 výběr na Uceo a h21e SF828D: N 60V/0,5A/0,7W/60MHz/110-280/TO92 = KF508, KF509, KFY46, KC637, BC637, KCY37 kontrola Uceo a h21e SF829D: N 80V/0,5A/0,7W/60MHz/110-280/TO92 = KF508, KF509, KFY46, KC639, BC639, KCY39 výběr na Uceo a h21e SF818D: P 60V/0,5A/0,7W/60MHz/110-280/TO92 = KF517, KF517B, KF517C, KFY18, KC638, BC638, KCY38 SF819D: P 80V/0,5A/0,7W/60MHz/110-280/TO92 = KFY18, KC640, BC640, KCY40 výběr na Uceo a h21e SD337B: N 60V/1,5A/12,5W/50MHz/65-160/TO126 = KD137, BD137, BD139 kontrola na h21e SD338B: P 60V/1,5A/12,5W/75MHz/65-160/TO126 = KD138, BD138, BD140 kontrola na h21e SD339B: N 80V/1,5A/12,5W/50MHz/65-160/TO126 = KD139, BD139 kontrola Uceo a h21e SD340B: P 80V/1,5A/12,5W/75MHz/65-160/TO126 = KD140, BD140 kontrola Uceo a h21e SD347B: N 60V/3A/20W/60MHz/40-250/TO126 = MJE182 Pc=12W, po kontrole a úpravě výkon. nf obvodů BD235, BD237, Ft=3MHz SD338B: P 60V/3A/20W/60MHz/40-250/TO126 = MJE172 Pc=12W, po kontrole a úpravě výkon. nf obvodů BD236, BD238, Ft=3MHz SD349B: N 80V/3A/20W/60MHz/40-250/TO126 = MJE182 Pc=12W, po kontrole a úpravě výkon. nf obvodů BD237, Ft=3MHz SD350B: P 80V/3A/20W/60MHz/40-250/TO126 = MJE172 Pc=12W, po kontrole a úpravě výkon. nf obvodů BD238, Ft=3MHz Diody: SAL41: dvojitá sériová dioda 30V/40mA/0,15W/10ns/plast jako SC, značení L41 SAY17: dioda 60V/175mA/0,3W/40ns/značení 17 SAY18: dioda 35V/175mA/0,3W/40ns/značení 18 SAY30: dioda 30V/30mA/0,15W/65ns/značení 30 SAY32: dioda 30V/50mA/0,15W/65ns/značení 32 SA418: dioda 80V/100mA/0,1W/30ns SA403: dioda 30V/30mA/0,1W/30ns SY101-108: usm. dioda kov 0,7A/100-800V SY170: výkonová usm. dioda lisovací 25A/100-700V, pouzdro anoda SY171: výkonová usm. dioda lisovací 25A/100-700V, pouzdro katoda SY320/075-10: usm. dioda plast 0,95A/75-1000V SY345/05-10: usm. dioda plast 1,4A/50-1000V SY360/05-10: usm. dioda plast 0,95A/75-1000V SZX18: Zenerovy diody 0,5W sklo, 1-33V značení barvou SZX19: Zenerovy diody 0,5W sklo, 5,1-33V značení barvou SZX21: Zenerovy diody 0,25W plast, 1-24V značení napětím SZ500: výkonové Zenerovy diody 1W/5W kov, za lomítkem Zen. napětí SZ600: výkonové Zenerovy diody 2W/8W kov, za lomítkem Zen. napětí Snad to stačí, je to skoro většina toho, co se v běžných NDR zapojeních vyskytuje. Schéma KB503 - danhard - 20. 11. 2015 https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/ SD349, SD350 => MJE182, MJE172 Schéma KB503 - sinclair - 20. 11. 2015 Václave, obsolete products u STM. Farnell 57+122ks do doprodání skladu. Jako budiče asi ano, ale například dvě SD347B v zesilovačích věčně vytavených komb Regent 221-223 dávají nějakých 15W/8ohm. SOA je 20V/0,6A při 20°C.. Budou toho tyhle MJE spolehlivě schopny? A budou se dát koupit jinde, než u Farnella? Každopádně doplním do seznamu náhrad výše. Díky Václave. Schéma KB503 - danhard - 20. 11. 2015 U jakýho Farnella to nakupuješ ? http://cz.farnell.com/stmicroelectronics/mje182/transistor-npn-80v-3a-sot32/dp/1467923 A ani by nebylo divu, že to přestane někdo vyrábět, dyť je to starý jako Metuzalém. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/J/E/1/MJE182.shtml Nejvíc je toho u starýho Samsunga. Kdybych to nahražoval, tak něčím silnějším, MJE243, nebo BD437. Schéma KB503 - Otas - 21. 11. 2015 Leoši, tím Honzou to je mé faux poux (nebo jak se to píše), protože když jsme Honzou naposledy kecali, tak jsem si nový nick napsal na papíry z Demo. A pak jsem se kvůli honičce v práci k těm papírům dostal až za týden a už se mi nevybavilo proč .Ale Honza udělal fakt veliký pokrok (nakonec slušný pokrok udělal i zmíněný Lukáš) a pochopitelně si vytváří na podobných diskusích i své "místo na slunci", které je třeba respektovat. Berme to jako pozitivum že bastlíři v Česku nebo na Slovensku s odchodem jedné generace neskončí. Omlouvám se za OT. Abych se vrátil k tématu. Kdo se podívá na vyrobený měnič z odkazu od Microlana (držel jsem ho myslím v ruce , tuším ještě bez osazení výkonovými polovodiči), lze si přibližně představit kvalitu provedení mnou zmíněného Honzova zesiku s KD 3773, kde se nakonec ty KD dají nahradit 503, s určitým zhoršením výsledků na výškách. I když to bylo vyrobeno už před cca 2 lety.
Schéma KB503 - sinclair - 28. 11. 2015 Oto, náhradou KD3773 tranzistory KD503 se toho mnoho nezhorší, kromě výkonu daného nutným snížením nap. napětí. Když se pozorně podíváš do Béma II. na závislost Ft/Ic u KD503, tak zjistíš, že mají pořád ještě okolo 4MHz při asi 4A. Tesla je přeci známá tím, že uváděla v katalozích nejhorší dolní mez, kterou mohli zaručit vždy i u horších sérií. Od KD3773 jsem přímo tento graf závislosti nenašel ani v Konstrukčním katalogu "novinek", ale když jsem se na ten graf díval u 2N3773, je to téměř totéž s tím, že tam to dosahuje až 5MHz někde před 3A - což je dáno protaženou SOA směrem k vyšším napěťovým hodnotám. V praktické aplikaci jsou na tom oba typy úplně stejně, s oběma lze vyrobit velmi dobrý zesilovač s výkonovkou min. do 100kHz, třebaže kvazi. Obecně mírně vyšší Ft tranzistorů KD3773, přestože je u KD oficiálně udáván také 2MHz způsobuje např. to, že po jejich osazení na místo KD503 do zesilovačů "Vráble" s dvojím diferákem je koncový stupeň při nižších výstupních napětích "nervóznější" a stane se občas /ne vždy/, že do té těžké induktivky v podobě trafáku i zakmitne. Bez výstupního trafa ovšem zesilovač zůstává zcela klidný v intencích běžných výhybkových zátěží. Vše je koneckonců velmi snadno napravitelné potřebným směrem jedním keramickým kondenzátorem, pokud je už někdo nucen KD503, kvůli jejich nedostatku, či nedostatku slušných, je nahrazovat typem 3773. Sám jsem narazil na výkonový rám, zřejmě jeden z posledních vyrobených ve Vráblích, kde na předním nejvyšším, úzkém výplňkovém panelu NEBYL NÁPIS TESLA, pouze označení AUC4121 a který obsahoval 12ks AUJ637 II. verze už bez přepínače síť. napětí. Všechny už z fabriky osazeny KD3773 s příslušnou úpravou kompenzace. Na místě KAS21/40 už byly BAT48, na místech KY130 a 132 byly už jednotně 1N400x a všechny KC a KF nahrazeny malými tranzistory řady BC5xx a BC6xx. A bylo to opravdu z fabriky, zapájeno vlnou a evidentně bez cizího zásahu. Vše bylo v pořádku a seřízeno, odešla jen cívka hlavního zapínacího stykače, rám nešel nahodit. U zesilovačů, které jsou od předku po konec konstruovány se záměrem dosažení maximální SR, kterou dané typy umožňují, jsem vůbec žádnou "změnu zvuku na výškách" nepozoroval, Oto - a to ani v obsahu, ani charakteru. Za samozřejmého předpokladu, že mají oba typy správně nastaveny klidové proudy - v tomto místě není bez zajímavosti, že KD3773 potřebují k dosažení vyhovující linearity při malých Ic klidový proud asi o 50% vyšší, než KD503. Což mi nijak nesedí s označením série PowerBase u typů 3773/6609, přednostně určené do nf výkonových zesilovačů. V obou případech jde pořád o tytéž "pomalé" řady nf výkonových tranzistorů, primárně značně odolných proti sekundárnímu průrazu, což je z největší části dáno tím, že jsou vyrobeny shodnou, dvoudifúzní epitaxní technologií. Schéma KB503 - Otas - 30. 11. 2015 Leoši, mé zkušenosti s trandy KD503 a KD3773 v jednom konkrétním zapojení "kvazi Texanu s MAB356" jsou opačné. S KD 3773 stačil minimální kondík ku stabilizaci (samozřejmě ne z výstupu, jak je to v originále) a s KD503 si to vyžádalo kondíky podstatně větší, k významné škodě kvality zvuku. Je fakt, že toto zapojení je na rychlost trandů dosti háklivé, ono zatloukat zes jedním kondíkem je dost náročné. Tesla 2N3773 (divné, nikde jsem o nich neviděl zmínku - nebo to byl v r. 1992 pajc?) se v něm chovaly hůře, nevím, zda to byla věc výrobní série. I jiné zesilovače s KD503, co jsem slyšel (např. Litoměřické celotranzistorové ES 400 v přímém srovnání s výše uvedeným zcela pohořely), nehrály dobře. Ale třeba to lze vychytat. Myslím si, že parametr Ft 2MHz neznamená, že jsou na tom stejně, předpokládám, že se sem podepisuje vliv H21e, vyšší - minimální je dvojnásobné u KD 503. Údaj katalogu o obvyklých 4 MHz spíše hovoří o obvykle vysokém zesílení nad uváděné minimum KD 503, což je jejich velkou výhodou pro mnoho zapojení. Z téhož katalogu např. KD 617 při obvykle menším zesílení mají tuším v katalogu údaj Ft kolem 10 MHz, jsou docela rychlé. Obvyklý údaj Ft u KD3773 není uváděn. Zajímavý by byl údaj Fbeta, který předpokládám podstatně vyšší u té 3773 než u 503. To je vlastně využití starých zkušeností hodnocení trandů v éře germánia kdy to bylo velmi důležité. Doufám, že to aplikuji správně, nedělám ze sebe děda Vševěda - nakonec mám jiné než elektrotechnické vzdělání.Milým bonusem KD3773 je vyšší Uceo, skvělé SOA a vyšší Tj max, je to prostě můj favorit od Tesly .
Schéma KB503 - Hazys - 1. 12. 2015 Otas: 2N3773 Tesla se mi tu někde válí v šuplíku. Však jsem ti už kdysi posílal foto, mám ten dojem. |
