Akumulátory - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Akumulátory (/showthread.php?tid=21178) |
Akumulátory - divnypocit - 11. 11. 2015 No já ty AA dost zatěžuju bleskem, nevím jestli po 4 letech budou schopné nějaké AA dobře plnit to co potřebuji :-) K čemu je dobré vyměnit AA za 14500 Li-ion ?¨ co tyhle? budou k něčemu dobré? http://www.amazon.com/Rechargeable-li-battery-LEDflashlight-4SlotsUSB-SmartCharger/dp/B00SXV9Z4U/?tag=metaefficient-20 teoreticky mohou držet napětí 1,5V až do vybití a kapacitu mají slušnou ale nemám s tím žádnou zkušenost, prý jsou to klasické Li-Ion které snižují napětí na 1,5V ... Akumulátory - Crifodo - 11. 11. 2015 Vhledem k tomu, že se to všechno vozí z Číny, je snad každý článek z hlediska materiálové čistoty omrdaný až bůh brání a je to loterie. Ty NiMH mají sice malý Ri ale jak dlouho. Starý NiCd po deseti letech v nouzákách mají větší funkčnost než NiMH které jdou po roce, dvou někdy do řiti. Výhodné by bylo, kdyby se dal u blesku zvolit režim za jak dlouho má být nabito a tím maximální nabíjecí proud. Vždycky není nutno sekat série po vteřině. Tohle jsme kdysi řešili u atelierových blesků, když někdo chtěl používat dva generátory někde v podkroví se starou instalací a stará vyhřátá desítka ITV se kroutila blahem. Akumulátory - wimshurst - 11. 11. 2015 Ja sem dospel k nazoru, ze, ty LiIon v rovedeni 14500, maji vetsi Wh kapacitu na vahu a objem, tedy ze pokud nahradim nas misto 2 ks AA byt jedinou 14500, tak to funguje lepe, jak kdybych se mel porat zabyvat NiMh. obvykle ale to delam tak, ze nahrazuju volne lochy tech AA, maximalnim poctem jinak serioparalelne zapojenych 14500. Treba fotak minolta Dimage7, ma loch na 4 ks AA, tak ho mam predelany tak, ze tam mam 4 ks 14500. 2S2P. Take blesk sem predelal, avsak na 2ks 18500. Clanky beru zde: https://www.fasttech.com/ na vysokoproude odbery, davam tyto 14500 https://www.fasttech.com/products/0/10002821/1210701-as-is-sony-us14500v-1450514500-680mah-36v-recharge Je to levnejsi, jak alkalicke baterie jiz v nakupu. Problem je, ze sou to delaborovane clanky a nutno je vybirat. Ale zas ta cena.. druhe nejoblibenejsi clanky sanyo.. https://www.fasttech.com/products/1420/10002603/1193200-authentic-sanyo-ur14500l2-3-7v-850mah-14500-li jinak v pohode tahnou blesk a jine udelatka na vyssi proudy tyto hloupe clanky.. https://www.fasttech.com/products/1420/10002173/1804004-trustfire-imr14500-3-7v-700mah-rechargeable-li A co se tyce clanku vetsich, vyhovi cokoli, i delaboraky z notebooku. Do naradi, se ale vyplati investovat do clanku, ktere sou urceny pro elektromobily a jine velkoodberove apky. https://www.fasttech.com/products/0/10004182/2533800-authentic-lg-18650hg2-3-6v-3000mah-rechargeable https://www.fasttech.com/products/0/10004182/2762800-authentic-lg-18650hb2-3-6v-1500mah-rechargeable jako uplne top, sem kdysi sehnal krabici techto clanku.. https://www.fasttech.com/products/0/10004185/1659700-authentic-sony-us18650vtc5-3-6v-2600mah Tedy pokud mohu, ja nahrazuju i clanky NiCd a NiMh v naradi, sroubovacich a pod. Modernejsi LiIon sou dostupne dik elektromobilni debilite v dostatecnem mnozstvi a kde se nevleze pouzdreny clanek, je cela rada modelarskych "pytlikovych" LiPol, ktere vzhledem na pouziti, kdy se nenici nadproudem vydrzi dlouho. Akumulátory - divnypocit - 11. 11. 2015 LiIon bude v blesku asi lepší, větší napětí takže bude lépe/rychleji dobíjet, co ta kapacita? Já u blesku potřebuji aby se nabíjel svižně, výkonově jedu na blesku 1/8 až 1/1 takže ho celkem zatěžuju a nechci pak během focení čekat 20 vteřin, než se blesk nabíje :-) Jinak mám ještě světlo led 25watt a napájím ho 6x18650, 2500lm a cca hodinku a půl to zvládne ![]() Teď přemýšlím jak postavit nebo kde koupit (levně) nabíječku na 6ks 18650, občas je potřebuju nabít mimo svůj byt a laboratorní zdroj tahat sebou nechci :-) Napadá někoho něco? je to 6x18650 do serie, tzn zdroj 25,2V 1A zdroj s omezením proudu. 25,2V zdroj bych měl ale jak vyřešit omezení proudu? Akumulátory - wimshurst - 11. 11. 2015 Mala modelarska nabka, dokaze i balancovat ty clanky a pracuje obvykle ze vst. napetim 10,5-18V a ma v sobe menic boost na 6cl. v serii. Jako zdroj, postaci napajec notebuchle, nabka B6 a podobne i lepsi, se daji koupit za mene jak 20$ y ciny, turnigy to zrovna nemusi byt/ Lze tam nastavit strop napeti pro clanky, jak LiIon, tak Lipol, testovat v cyklech kapacitu, rozcvicovat baterii a pod. Bez balanceru, bych se bal seriove nabijet Liion clanky. Ale videl sem jiz i nabky, ktere dokazali nabijet 2-8 seriove clanky balancne, meli vestaveny zdroj, neoslnovali sice rychlym nabijenim, ale jako spolehliva cestovni nabka, to muze slouzit v pohode. Nedokazali sice merit kapacitu, vybijet a cyklovat,m ale na ucel, ktery zadas, by to snad vyhovelo v pohode. Ja na naradi, pouzivam tuto B6, akupacky sem si prispusobil na vystup pro balancni nabijeni http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73941__Turnigy_B6_Compact_50W_5A_Automatic_Balance_Charger_2_6S_Lipoly.html Jinak v dilne a na takove to vetsi zvykani mam kopii tohohle.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Ackoli nejsem modelar, napajim co se da z beznymi a dostupnymi clanky. mam take blesk a pouzivam ho na makro a jine foto, upravil sem mu loch puvodne na 4ks AA tak, ze ted tam davam 2s2p 14500. Rychlost nabijeni je upne nekde jinde i vydrz. Bohuzel, venku v zime, to uz takova slava neni, ale je to porat lepsi, jak NiMh. Kdysi sem tam pouzival zejmena NiCd Cadnica, ale to uz se neda aspon 15 let sehnat, tyto clanky. Akumulátory - divnypocit - 12. 11. 2015 Jak moc je potřeba používat balancer? Chapu, to že se musí aku zapojit na balancer, každá zvlášť a né do serie ? Klasicky jsem si nic nepřečetl o nabíjení li-ion, jen jsem zjistil napětí a proud a nabíjel, teď jedině rozdělat akupack, nabodovat na každý AKU vývody a nabíjet je přes balancer, do serie to to předpokládám nelze? Ty aku mám všechny stejné, nové, nabíjím je malým proudem ale jsou v serii, tzn 25,2V/250mA, někde čtu, že to nevadí, někde čtu, že to vadí .. Někde čtu, že ty 18560ky mají 2 ochrany a krom extrémních případů není možné aby bouchly ... Teď nevím jestli to nechat v té serii a akorát tím snížím životnost článků (počet nabíjecích cyklů) nebo se mám bát výbuchu. Do blesku raději nebudu šťourat, je to věc za 10 000kč a nechci ho odpálit vyšším napětím, a nejsem takový obvodář abych si pro vyšší napětí z li-ion o proti NiMH upravil součástky v blesku. Akumulátory - Crifodo - 12. 11. 2015 Některé blesky, týká se to asi spíš starších modelů s bipoláry v měniči byly vyloženě navrhované pro jeden druh napájecích zdrojů a lepší aku s hodně malým Ri byly schopné je usmažit při rychlé sérii. Akumulátory - divnypocit - 12. 11. 2015 Ty NiCd se dají koupit běžně http://www.ges.cz/cz/um-3-c980-vse-aa-saft-GES07603189.html mám to zkoušet? Sice dodají větší proud než NiMh ale kapacita je jen cca. 1000mAh. Mno já nevím co uděla vyšší napětí z li-ion u blesku, když ho budu třeba v horku vytěžovat několika záblesky za sebou aby se něco nestalo .. to moc riskovat nechci a výrobce blesku uvádí samožrejmě použítí pouze AA o li-ion nic nepíše, neříkám, že to nemusí fungovat ale bojím se toho u drahého zařízení jako je blesk, kdyby stál 1500kč tak to risknu :-) Akumulátory - Dohnalik - 12. 11. 2015 Crifodo napsal:Vhledem k tomu, že se to všechno vozí z Číny, je snad každý článek z hlediska materiálové čistoty omrdaný až bůh brání a je to loterie. Ty NiMH mají sice malý Ri ale jak dlouho. Starý NiCd po deseti letech v nouzákách mají větší funkčnost než NiMH které jdou po roce, dvou někdy do řiti. Výhodné by bylo, kdyby se dal u blesku zvolit režim za jak dlouho má být nabito a tím maximální nabíjecí proud. Vždycky není nutno sekat série po vteřině. Tohle jsme kdysi řešili u atelierových blesků, když někdo chtěl používat dva generátory někde v podkroví se starou instalací a stará vyhřátá desítka ITV se kroutila blahem. NiCd s ohromným pamětovým efektem, naprosto katastroválním počtu nabíjecíh cyklů, poměrně vysokým samovybíjením (dnešní NiMH jsou na tom už velice dobře)...mnohem lepší jako NiMH! Rychle si nakup zásoby, než ti to EU zakáže! Čisota článků dneska není naprosto, ale naprosto žádnej problém. Pokud se koupí kvalitní značka jako Samsung, Sanyo, Panasonic, Sony, LG, tak ta kvalita bude mnohonásobně vyšší, než kdyby to měly dělat nějaký paka tady u nás v ČR, který by to ojebaly kde by to šlo. Velcí výrobci si to jo sakra pohlídají. Mám starší eneloop už asi 6 let a pořád šlapou bez problému. Ano, mají už jenom tak 55% kapacity a dvojnásobnej vnitřní odpor, ale i tak je to za 6 let bezproblémový a dost dobrá hodnota. Li-ion s NCA cemií se na tuhle hodnotu dostanou až tak za 10-12 let, pokud jsou koretně nabíjený. Ty jsi zase nakoupil nějaký sračky jako typickej čech a pak tu pičuješ, jak je to všechno na hovno. NiCd zkrátka nebrat. Nedoporučuju ani Lithium-ion do fotáků (když pominu, že to napětí bez DC-DC úpravy ten foták jistě zničí, tak ani ten extrémně nízkej vnitřní odpor už nemusí být zrovna k dobru). Pokud byste někdo chtěl dobrej ověřenej a hodně levnej zdroj Li-ion článků, tak tady: Samsung http://www.gearbest.com/18650-samsung-_gear/ A tyhle jsou špičkové LG s trvalým vybíjecím proudem 10A na článek http://www.gearbest.com/batteries/pp_238972.html Dávají i 2000-3000 PLNÝCH cyklů při obyčejných podmínkých, kdy při nabíjení nejsou extra chlazený a pořád si udrží 60% kapacity. Případně tady levnější, ale 20A vybíjecí a 3Ah kapacita http://www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html Kávová ![]() Za kvalitu těch článků od značkových výrobců se můžu naprosto zaručit, mám jich doma už hromadu...a šlapou ve vrtačkách, na kole a v UPS jako divý. Naprosto drtí jakýkoliv PB, NiCD nebo NiMH. Akumulátory - divnypocit - 12. 11. 2015 Já se té číny bál celkem :-) jakože tam je napsané Sanyo nebo LG ještě neznamená, že to je pravda :-) ale jestli to máš otestované tak super zpráva, já nakupuju 18650 2,5Ah za 150kč/ks a chrochtám si protože normálně stojí v ČR přes 300kč :-) ale teď se biju do hlavy, když to čínan umí ještě o polovic levněji. http://www.gearbest.com/batteries/pp_196916.html a tyhle mají celkem drahé ty zase beru za 350kč, zajímavé :-) Akumulátory - Crifodo - 12. 11. 2015 Dohnalik napsal:naprosto katastroválním počtu nabíjecíh cyklůdohnalíku, cloumají s tebou emoce a praská ti žilka, pak akorát děláš překlepy a píšeš jak piča. žádný sračky nenakupuju jako typickej čech, stačí mi co mám napravovat po těch co si ty čínský hnoje kupujou. Rok starý NiMH v nouzákách jdou do řiti, deset let starý NiCd tu půlhodinu odsvítí. Slovenský výrobce SEC dodal nějakou sračkovou NiMH náhradu 2300 mAh baterií 9.6V a shnilo to vzápětí. Přitom jejich původní baterie 1300 mAh NiCd z roku 2002 mají sice vyšší Ri, nižší kapacitu, ale úměrně věku drží. Neříkám že čínský svině pro velké výrobce jsou schopny vyrobit dobře, když jim někdo pořád šlape na krk s kontrolou kvality, akorát nevíš nikdy, kdy vietnamská svině padělá a podstrčí jakoukoliv tu "světovou značku". Asiati světu vládnou, shitozní plemeno ojebávačů. Mají ty podrazy v krvi. Akumulátory - Dohnalik - 12. 11. 2015 Týjo, dva překlepy, to se asi půjdu zbičovat a nasypat sůl do ran...aby jsi se neposral. Máš zkušenost s jedním výrobcem NiCd a jedním dodavatelem NiMH v jedné aplikaci (která je úplně mimo tomu co se tady řeší) a podle toho porovnáváš a odsoudíš celý chemie těch akumulátorů. Tleskám tvojí genialitě. divnypocit napsal:http://www.gearbest.com/batteries/pp_196916.html a tyhle mají celkem drahé ty zase beru za 350kč, zajímavé :-)Je to retail, to čínan nemůže brát s tak masivníma množstevníma slevama jako krabice s tísícema 18650 OEM. Chce to všeho s mírou a nakupovat něco tam a něco tam...ještě jsem nenašel obchod, kdy by měli všechno nejlevnější
Akumulátory - divnypocit - 12. 11. 2015 jooo to mě nějak nedošlo :-) Hlavně je vtipné, že Sanyo to prodá činanovi za 50kč, ten to prodá za 85 :-) a v čr je MO cena asi 300kč :-))) No chápu proč ale i tak je to vtipné a někdo si hned myslí, že když to je tak levné tak to je fake. Akumulátory - wimshurst - 12. 11. 2015 Ty clanky LiIon, lipol, se daji nabijet balancne v serii, tak je to vymysleno. Akorat potreba udelat na to konektor. Pouzivam to tak bateriovem slozeni v packu pro vrtacky sroubovaky a pod. pokud se vleze, davam 2 paralelne a nasledne do serie, paralelni slozene se nemusi balancovat. Balancer pracuje na principu jakehosi bypassu v pripade, ze na nekterem seriove zapojenem clanku, nastoupa rychleji napeti. Vybijeni se balancovat nemusi, tak pracuji temer vsechny akupacky v notebuchli a pod. Modelarska nabka, osetri to balancni nabiti a je klid. pokud pouzivas jen jeden clanek, tak jeho vrcholove napeti ohlida bezna nabijecka na LiIon clanek, bud home made, nebo hotovka modul.. https://www.fasttech.com/products/1005/10005926/1453504-tp4056-1a-li-ion-battery-charging-module nebo autonomni balancer... https://www.fasttech.com/products/1030/10003004/1225201-wh-4s8al-8a-protective-circuit-board-for-3-cell-re https://www.fasttech.com/products/1030/10003004/1225200-t-5016a15-8a-protective-circuit-board-for-4-cell Pokud si clovek o tom neco precte, neni co pokazit na tech pouzdrenych clancich 18650,26650 a podobnych, se da udelat spousta aplikaci, zvalste jde nahradit stare NiCd akupacky do naradi. Blesk a fotak.. ja nevim, mne to funguje nekolik let, jak minolta , puvodne na 4ks AA, tak blesk na 4ks AA, skratka sem to nahradil 2s2p, 14500 LiIon clanky a pokud to shori, seru na to. Je jedno co ten fotak stal, protoze je to spotrebni elektronika a pokud se neutaha praci, tak zestarne a je stoho bezecenna tretka, na smich detem, protoze neni schopen pojmout vetsi kartu, jak 4G a to jeste pinda pri formatovani, ma problem z backup baterii, ma jiz male rozliseni a blesk zas ma porat nejake hemungy, ze na jiny, nebo novejsi fotak nezna TTL, nebo je nekompatibilni a musim ho spoustet jako sekundarni a tak porat dokola. Na rychle pleskani, mam prastary Metz hrazdu, presneji 2 blesky, puvodne na brasnovy zdroj, dostali menic a jeden 18650clanek a jedou. Kdyz umrou, tak je rad vyhodim, stejne byli nalezeny nekde na skladce, puvodne jako policejni vybava fotografa. Fotak sem nenasel, takze me to nemrzi. Jinak pouzivam takovy blby univerzalni blesk.. http://www.dx.com/p/yongnuo-yn560iii-2-8-lcd-2-4ghz-ir-wireless-10w-5600k-1-led-speedlite-photoflood-lamp-black-188954 Nijak mu nevadi, ze na misto 6V ma napeti 2s2p 14500 7,2. rekl bych, ze nabiti trva kratsi cas, jak 2s. Az umre, tak tak umre hrdinsky, pracoval jako otrok. Akumulátory - divnypocit - 13. 11. 2015 Hmm, tak jsem nabíjel (předtím se nabili v pohodě) 6x18650 250mAh/25,2V a ke koncí nabíjení se zahřály a konec 18,5V mají teď :-/ No zatím zvolím 2x12V Pb ty mám doma jsou sice větší a těžší ale nabít se dají v pohodě bez balanceru a jsou celkem blbuvzdorné. a začnu šetřit na nějakou pořádnou li-ion nabíječku s balancerem a mrknu se jak postavit z 18650tek 6s pack aby měl "servisní konektor" pro nabíjení. :-) Lidská hloupost a 840kč za baterky v pr... :-) Případně tip na levné a slušné 6s akupacky ? kolem 2,5-5Ah ? tzn 22,2V Akumulátory - PB - 13. 11. 2015 Jak jsem se dočetl tak některé 18650 mají zabudovanou ochranu a některé ne. Citace:Lithium-ion cells are made in various sizes, often assembled into packs for portable equipment.[32] Many types are also available with an internal protection circuit to prevent over-discharge and short-circuit damage. This can increase their physical length; for example, an 18650 is around 65 mm (2.6 in) long, but may be around 68 mm (2.7 in) long with an internal protection circuit. Safe and economic recharging requires use of chargers specified for these cells. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes Akumulátory - divnypocit - 13. 11. 2015 Ano, mají tlakovou pojistku, proti výbuchu, když se článek začně nafukovat aby nebouchl a nebo ještě nějaký kroužek u kterého při velkém odběru vzroste odpor, možná ty články půjdou napravit, nevím, mrknu pak doma co z toho odešlo, jestli jeden nebo všechny, spíš nechápu, že u nich prostě začlo klesat napětí z těch 25V na 18,5V, měřil jsem zatím jen jeden kus a má 2,5V, tak nevím jestli odešel jeden a nebo všechny. Je to moje blbost, moc si tady nechci stěžovat, musím načíst vše o aku :-) a Pustit se do toho znova, zatím budou sloužit Olova. Akumulátory - Dohnalik - 13. 11. 2015 http://www.gearbest.com/batteries/pp_192831.html tady jsou články s ochranou. Mají zabudovanou elektroniku u negativního polu, která hlídá teplotu článku, nadproud a vysoký nabíjecí napětí (a samozřejmě nízký napětí, tj aby se článek nedostal pod těch 2,6-2,7 V u kterých by to mělo vždycky odstřihnout). Pokud dotyčný není idot a na články má alespon nějaký základní pouzdro, tak by se nic stát nemělo. Pokud je hodí mezi další kovový předměty do tašky, tak hlavně ty 20A LG o sobě dají velice rychle vědět. Akumulátory - divnypocit - 13. 11. 2015 To bude asi nejlepší, pořídit pouzdro na ty 18650 a nabíjet je každou zvlášť, než řešit akupack, modelářskou nabíječku, balancer .. díky za tip :-) Večer doma mrknu co se stalo s tím akupakem, že se začal vybíjet a skončil na 18,5V Akumulátory - Dohnalik - 13. 11. 2015 Článek odešel, stává se to často i v bateriích pro levný ntb... špatnej balancing a často ještě paralerně spojený články ideálně z jiné série a s jinou kapacitou. |
