DPA 1000 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 1000 (/showthread.php?tid=21119) |
DPA 1000 - hranatybraska - 20. 10. 2015 Já zas měl zafixováno že maj KD6** 7MHz a ono je mají jen darlingtony KD649/650, který jsem tuhle sháněl do DPA220. Tedy sorka - KD607/617 maj 2MHz. DPA 1000 - danhard - 20. 10. 2015 Při 1A Ic mají KD607 kolem 6MHz, KD617 kolem 10MHz ![]() Můžu udělat jednoduché měření zesílení při 1MHz. DPA 1000 - MiH - 20. 10. 2015 To by iste potešilo nielen mňa. A mohol by som poprosiť o informáciu ako sú na tom práve MJ1500x poprípade novšie MJ1502x, ak ich máte zmerané čo sa týka Ft? DPA 1000 - danhard - 20. 10. 2015 Google pohledá. https://shop.griederbauteile.ch/info/r/RCA40406-40411.pdf http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/Motorola/658488/MJ481.pdf.html DPA 1000 - marda - 21. 10. 2015 Tento tranzistor mám už roky, jeden ve futrálu NOS (jako KD503), ale vůbec se mi nepodařilo zjistit, co jsou zač: http://www.ebay.com/itm/Motorola-3-252-Transistor-/351486033015 DPA 1000 - danhard - 23. 10. 2015 marda napsal:T... ale vůbec se mi nepodařilo zjistit, co jsou zač:A to nemáš ohmetr s diodovým testem ? :o) DPA 1000 - danhard - 23. 10. 2015 NPN, PNP, darlington by zjistit snad mohl ? DPA 1000 - danhard - 24. 10. 2015 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE243-D.PDF výběr na Uce DPA 1000 - Sendy - 24. 10. 2015 Ty trandy byly SJE5331 a SJE5332. Oficiálně datasheet nešel z Motoroly vyžádat, v přehledu bylo uvedeno 4A/120V, 40W. Náhrada viz Danhard, nebo NTE - páry jsou NTE185MCP. DPA 1000 - danhard - 24. 10. 2015 S NTE si moc nepomůžeš, taky do bude napěťová selekce, ale z jinýho procesu. http://datasheet.octopart.com/NTE185-NTE-Electronics-datasheet-10503.pdf http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BD437-D.PDF DPA 1000 - MiH - 24. 10. 2015 sinclair napsal:Je také třeba upravit bázové děliče budičů, které zajišťují rovnoměrné rozdělení napětí na koncových tranzistorech. Rád by som sa na chvíľu vrátil k pôvodnej téme. Keďže mám jednu dosku už osadenú uvedenými MJ1500x rád by som ju poriadne vyskúšal (poprípade upravil aj druhý kus a dal dokopy celý nový zosilňovač). Chcel by som teda poprosiť o radu ako upraviť bázové deliče, poprípade náhradu za vyberané T7 KFY18 (ja som vybral zo 150ks 4 kusy s Uce max. 165V). V inom vlákne Sinclair písal, že papierovo perfektný 2N5416 sa na tejto pozícií nesmie použiť - platí to zrejme aj na 2N5415. Odporúčaná náhrada teda KF470 ? NPN som osadil BF258 čiže Uce min. 250V - vydržia ? Budem vďačný za každú radu ohľadom úpravy na maximálny BEZPEČNÝ limit DPA1000. Ďakujem. DPA 1000 - marda - 26. 10. 2015 danhard napsal:marda napsal:T... ale vůbec se mi nepodařilo zjistit, co jsou zač:A to nemáš ohmetr s diodovým testem ? :o) Tak to nebylo myšleno, vše mám, i SC analyzátor z Elektoru, pro základní identifikaci, závěr jsem zatím neměřil ... Otázka byla, jestli se s nimi nikdo v praxi nesetkal. Je to značení pro konkrétního výrobce, patrně do automotive, jak tu někdo psal. PSA si do regulátorů otáček ventilátoru nechávala vyrábět v TO3 MJ pod jiným označním. DPA 1000 - marda - 26. 10. 2015 MiH DPA1000 osazoval MJ1500x právě Sinclair, takže on ti popíše martyria při přestavbě. S velmi dobrým chlazením lze jít s MJ až k 600W/4ohmy, vše se však musí přeosadit. T7 lze zaměnit za zmiňované KF. Budiče jsou vhodnější KD237T/KD238T. Úprava výstupního obvodu viz schéma DPA880. Někdo takto přeosadil slabší verzi DPA1000, tou je DPA280 a krátkodobě testoval až na 400W/4ohmy. Patrně bez problému se stabilitou zapojení. DPA1000 bude náchylnější. DPA 1000 - reeb - 26. 10. 2015 sinclair napsal:Asi bych potřeboval něco jako ta třímegová čtyřková bédéčka, ale aspoň se zaručovanými 120V a to neexistuje.. Používám https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSA1220A.pdf a no problem.. DPA 1000 - sinclair - 26. 10. 2015 Chlapci, chcete, abych se o DPA1000 rozepsal šířeji? Konkrétně náhrady původních součástek modernějšími, úpravy, výkonové možnosti atd? Pokud ano, udělám to rád - mám s DPA1000, ale i ostatními hodně zkušeností, které se mohou hodit i jiným a jsou přenosné. Má to jeden háček - opět to bude hodně dlouhý příspěvek, jak mám ve zvyku - popsat i podrobnosti - a proto bych Vás všechny prosil : Smažte prosím všechny své příspěvky, které se tématu DPA1000 netýkají. Já samozřejmě udělám totéž. Bude to pak přehlednější a všechny příspěvky se budou vysloveně týkat tématu. Možná by nebylo od věci toto téma přemístit do mého kumbálu, kde je víc podobných témat a je tam i téma ohledně doporučených náhrad tesláckých součástek, zkušenosti s nimi, měření, sehnatelnost atd. Pokud souhlasíte s přesunem, pak bych prosil někoho, kdo má moderátorská práva do této sekce, aby téma přesunul do mého kumbálu. Já sám mám moderátorská práva přidělena zatím jen na svůj kumbál. Takže moc Vás prosím - vše OT prosím po sobě smažte a já sem vložím tu litanii o DPA1000 a jejích úpravách. Děkuju. DPA 1000 - kazzatel - 26. 10. 2015 Leoši, dnes už je tenhle konec morálně zastaralej a překonanej. Celý to vzniklo jako pokus, kterak udělat s tou bolševickou bídou něco alespoň krapet slušnýho....budeš-li se dnes snažit to inovovat, tak ta bída z toho bude dál čouhat...hlavní limit tohoto konce je sériový zapojení koncáků, i když to byla ve svý době přednost, ale to v dnešní době to není třeba... DPA 1000 - sinclair - 26. 10. 2015 Pavlíku, neviděl bych to tak černě. Tvoje konstrukce-jakékoliv jsou prostě pomníky a jak vidíš v tomhle tématu, lidi se k těm pomníkům stále rádi vracejí. A oprávněně. Zvláště v dnešní době, kdy mladí bastlíři mají hluboko do kapsy, ale ve starých tátových zásobách leží hromady materiálu, tak proč z toho něco nepostavit. A zrovna tisícovka je věc široce využitelná. Já, ve snaze využít kvanta výkonných, ale nízkonapěťových NPN výkoňáků šel až tak daleko, že jsme s microlanem odpiplali ten sérioparalelní kvazikomplementár. Osm KD502-503 a dá se s tím svařovat :-) a kupodivu to i slušně hraje. Když budu v dnešní době chtít postavit konec s takovouhle dimenzí a odolností, tak mi 4 paralelní páry značkových MJL stačit nebudou a k tomu potřebuju ještě spoustu moderních a rychlých věcí. A tu vyvstává problém : Ne každý má možnost nakupovat NEPAJCOVANÉ moderní součástky u spolehlivých dodavatelů, kteří jsou z 95% v zahraničí. A z toho, co je k dispozici na tom našem českém smetišti Evropy v běžných kvelbech, nic slušného nepostavíš a když, tak to za měsíc střelí kvůli pajcům, co jsou dnes vizuálně tak dokonalé, že to nepoznám ani já. A často se stává i u vyhlášených dodavatelů, že nelze za rozumný peníz koupit kusové množství - anebo ano, ale pěkně draze. Stalo se mi už párkrát u Mouserů, že z úplně standardního, běžného a active ONS sortimentu měli jen o cosi větší polovinu a zbytek jsem musel shánět jinde. Samozřejmě také v zahraničí. O "japonských" součástkách ani nemluvím, tam je situace tak otřesná, že koupit alespoň dobře funkční OEM exemplář je štěstí, koupit originály je téměř vyloučeno, i když se stále vyrábí, např. od SanKenu. Tuhle jsem sháněl deset párečků SanKenů 2SA2151A/2SC6011A - výborné a moderní, nezdivočelé tranzistory 230V/15A/160W/20MHz/TO3P s výbornou SOA. NIKDO jako Digikey či Mouser či Farnell je zatím nevede. S ostatním výkonovým, ale i malým sortimentem SanKenu je to stejné. Všude je vesraná Toshiba a Fairchild, STM a ONS často ani nemá v sortimentu u Japonců úplně běžnou věc, jako je komplementár TO126 na 160-180V/1-2A/20-30W. Ani STM, ani ONS. SanKen to má běžně, ale neseženeš. Jsou to nervy jak sviňa, dneska něco kloudného sehnat, mnohdy potřebuju jako servisák nahrazovat starší, nevyráběné věci a není kurva čím... Takže nakupuju u relativně malých firem, co rozprodávají NOS zásoby, posbírané po celém světě a mám šanci. Ale krvavě ji zaplatím.. DPA 1000 - danhard - 26. 10. 2015 ??? http://www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keywords=2SA2151A http://www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keywords=2SC6011A DPA 1000 - BV - 26. 10. 2015 Rovnocenné alebo lepšie.. http://www.profusionplc.com/types/power-complementary http://www.profusionplc.com/parts/2SA2223A http://www.profusionplc.com/products/2SC6145 DPA 1000 - sinclair - 26. 10. 2015 No prima kluci, díky. Už je v digikey mají, ale před 2 lety ještě nebyly a to se dělají už dlouho.. Mají v tom kluci na profusion trochu bordel. V přehledu u A2223A/C6145A mají 60MHz, jsem se úplně polekal, ale v datasheetu 35MHz.. Podobně jsem tehdy dopadl s 2SA2121/2SC5949. Dnes už jsou všude jen předražené STA/STC od STM, konkrétně Mouser. |
