Tuning AM antény - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Tuning AM antény (/showthread.php?tid=20936) Pages:
Tuning AM antény - Crifodo - 5. 8. 2015 jik: pár facek si můžeš dát vždycky, ne? ![]() Na hifistickém webu jsou germania MPxx k smíchu, jasně, ale v tom VEFu na tom hovno záleželo. Těch potřebných pár set mW to dalo, na vf byly možná GT346 což byly snad ekvivalenty AF239, šumově to nebylo nejhorší a na KV na tom nezáleželo. U těch rádií se tehdy nebáli pracnosti vinutých dílů a trojnásobných ladičáků, takže se dalo zařídit aby se na nelinearity vstupu nedostalo mic nepatřičných signálů a mělo to obstojnou odolnost. Při úloze rozhlasu v propagandě na formování socialistického člověka a při dimenzích Ruska před internetem a satelity se na rádio docela dbalo. Sice byli schopní občas třeba na masku rádia vypíčit nějakou jubilejní hvězdu a Lenina a spolehlivost součástek občas nic moc, ale za to tak úplně konstruktér - obvodář nemohl. No a kupodivu ta rádia šlapou po 40 letech. Je pozoruhodné jak mělo každý blbý konzumní rádio Tesla nastavovací předpis na sto stranách, definovanou citlivost, šířky pásma, stabilitu, selektivitu, dneska se nedozvíš o těch čínských křápech nic, leda že jsou cool a že mají na čtyři články 6,5 W PMPO. Jediný snad plus těch světových multipásmových dreků, že to má displej na 1 kHz a PLL ladění, abys věděl přesně na jaké frekvenci se ti tam míchají tři stanice dohromady. To u VEFu nešlo. k dotazu: Těžko říct, schéma jsem neviděl a TA2003 sice koukám do datasheetu ale neznám ho. Jestli je ten krám zapojen +- základ co ten IO obsahuje, tak to na KV zázrak nebude. Jeden mf filtr je dojemný, absence preselektoru, nízké napájecí napětí = slabá IM odolnost, nevím jak je účinné AVC, jaká je jakost vstupu... Když napereš výstup z mixeru do mf zesilovače napřímo tak sice slyšíš rozdíl proti mf filtru, ale víš kulový jestli ten mf filtr má 16 dB na 10 kHz nebo 40 dB na 6 kHz. Mf filtr může být podřadný čínský šmejd, nemusí být sladěný cívky, může být přetížený vstup... těch víc stanic tam leze z těsnýho okolí kmitočtu nebo i z jiných pásem? Jestli se ti to v tom chce hrabat, zkus jinou tu 455kHz keramiku, zkus zatlouct vysokofrekvenčně RF In toho 2003 (pin 16), udělej si přeladitelný RC oscilátorek mf a pár mV prolaďovat přes křivku mf. K tomu je nejlíp vyřadit AVC. Jestli má tedy cenu s tím babrat u číny. Na SV bude vždycky tupější ladění než u celých pásem KV kvůli relativní šířce pásma k šířce stanice. zkus se podívat nebo zeptat na dx.cz jestli se tímhle rádiem někdo zabýval nebo upravoval, i když pochybuju. tady nějaký indonéz nebo co je to používá ten pazhřivý IO pro KV přijímač, má tam pro inspiraci manuální řízení RF zisku, externí oscilátor a dva keramický filtry za sebou nebo BFO navázené do mf pro příjem telegrafie/SSB. Tuning AM antény - jik - 6. 8. 2015 Crifodo, moc děkuji za podněty. Něco vyzkouším. Cívky na těch 10 pásmech SW tam jsou myslím čtyři, pak tam je tam naletováno několik cívek - takové ty co vypadají jako větší odpory... Co se týče vstupních obvodů to rádio bude prostě špatné. Navíc je prutová anténa galvanicky spojena s napájením a když jsem šel po plošném spoji, objevil jsem tam jednu diodu... Pronikají z devadesáti procent stanice blízké. Ale takové Rádio Romania, ta jejich znělka (na kterou jsem už alergickej - když zahajují vysílání) je slyšet všude. Třeba někdy zakryje jedno celé pásmo od odspodu nahoru... Schéma jsem samozřejmě sháněl na internetu intenzivně, ale nic. Už jsem dával i jiná klíčová slova (on to nemusí být Roadstar co se vývoje týče, ale klon), no asi to nechám být, jak píšeš. Ale na druhou stranu, když ten Indonéz z toho obvodu nějaké věci vycucat umí - a tam na selektivitě záleží... No nic, proberu si Tvé podněty, zkusím příležitostně ty dva filtry jak to mají třeba tady http://pandatron.cz/elektronika2/tescorad_sch.gif , možná výstup z mixéru připojit do MF vstupu jiného tranzistoráčku... Všechno časem... Díky moc. Tuning AM antény - jik - 12. 10. 2015 Takže ještě bych se vrátil po dvou měsících k tomuto tématu. DPecka: přes víkend jsem vyrobil rámovou anténu podle pana Petra Jeníčka http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/ramant8.html , i Ty jsi ji v odkazu dříve uvedl. Už dříve jsem prostudoval všechny souvislosti a zásady ohledně poměru délky drátu (obvodu) k ploše (kvůli siločarám) a díky tomu jsem předem zavrhl čtvercový tvar. Dále jsem nechtěl, aby vinutí leželo na dřevě a bylo pokud možno ve vzduchu. Když už jsem musel vzít do ruky pilu, rašpli, pilník a vrtačku, je už jedno, jestli udělám jednodušší nebo tuto. Hlavně jsem zachoval podmínku, aby tam nebylo žádné železo - vruty. Takže všechno lepené. Drážky šly vyrobit kupodivu snadno, měl jsem strach kvůli vůlím nebo naopak přesahům, ale když se řeže aspoň trochu přesně, šlo to složit skoro napoprvé a bez vůlí. Zdrželo mě akorát to čepování do základní desky. Materiál jsem použil jiný - měl jsem doma metrové pásy překližky 90x6,5mm, ale i tak to vizuálně vypadá stejně jak ta od pana Jeníčka. VF lanko v takové délce jsem neměl, proto jsem rozřezal několik flexošňůr a navinul závit vedle závitu izolovanou lícnou (vinutí hraje barvami, připomíná mi pódium starších koncertů Deep Purple ). Slabý drátek v takové délce není vhodný kvůli odporu. Závitů jsem dal pro začátek 17, svedl do čokolády a k ní paralelně ladicí kondenzátor z VEF206. Vyzkoušel jsem ji induktivní vazbou na několika malých rádiích položených jen tak cca 20cm od antény tak, že na rádiu jsem naladil večer slabou stanici a poté ladicím kondenzátorem na rámové anténě taky naladil. Výsledek - několikanásobné zlepšení příjmu! Ladění je opravdu velmi ostré a lehkým otočením ladicího kondenzátoru antény doprava nebo doleva se odstčí i rušení - jakoby se zahodí do koše a zůstane tam jenom stanice, například Rádio Skopje 810 kHz (příklad) v mnohonásobné síle oprati samotnému rádiu (odsunutím antény nebo přeladím jinam)...Vím, řekneš si "je to celé hezké", ale Ty potřebuješ dostat signál do věže, o které nevíme žádné parametry (vstupní svorky antény) ohledně odporu, kapacity atd. V tom případě by stálo za úvahu na tuto anténu napojit jednoduchý stupeň s tranzistorem BF245 nebo nějakým mosfetem nebo v nouzi s bipolárním zapojeným jako emitorový sledovač. Prostě stupeň s obrovským vstupním odporem. Protože - sice se může na první pohled zdát, že vinutí s velkým průřezem má dostatečně malý vnitřní odpor - není to ale při těchto frekvencích pravda. Ta anténa je náchylná na sebemenší zátěž a rychle klesá Q a výstupní úroveň. Anebo zkusit přidat ten vazební závit. Dal bych ho ale blíž ke středu (uvádí se tak polovina oproti hlavnímu vinutí). Laděná anténa (bez nutnosti častého přelaďování) je jako stvořená pro Tvůj požadavek z prvního příspěvku - příjem poze jedné stanice. Pak by stačil i jeden pevný odzkoušený kondenzátor a k němu třeba jeden dolaďovací hrníček, abys měl možnoust se kolem této jediné stanice aspoň trochu pohybovat... Crifodo: Selektivitu toho krámu Roadstar jsem pro začátek (během těch uplynulých dvou měsíců) zkusil zlepšit tím, že jsem sehnal keramické filtry 455kHz a zapojil dva za sebou (po vzoru toho rádia z Tesca), jak jsem schéma tady před časem uvedl, asi pánové vývojáři tam dali dva a věděli proč, a ten Indonézan jak jsi postoval Ty, tam také má dva... Trochu se to zlepšilo, je to slyšet i na zvuku, jak "ztemněl" na úkor výšek, pořád ale doprdele nepochopím, proč je to nejhorší rádio ohledně selektivity, které doma mám (přestože je dílensky a celkovým dojmem hezky zpracované) a má přívlastek World receiver - tedy s rozprostřenými KV pásmy. Staré moje radiomagnetofony ladí na krátkých vlnách jasně a zřetelně bez prolínání stanic. A až se kouknu při první příležitosti do mé Toshiby a uvidím tam nějakou "čirou náhodou" také TA2003, budu nasraný teprve. Protože i Toshiba má selektivitu dobrou. No nic, jestli mě to bude dále bavit (sere mě to už teď, ale prozatím nebaví), budu nadále pokračovat některým Tvým dalším návrhem, co jsi mi před časem napsal... A pro ty, co by mě eventuálně měli za blázna, hifi to samozřejmě není ani omylem. Ale je to (pro mě) znovuobjevení příjmu stovek kilometrů (SV) a tisíců kilometrů (KV) vzdálených stanic, poslech jejich hudby atd. atd. A to celé bez internetu - jen díky elektromagnetickému vlnění, které odtud dojde až ke mě do baráku. A nejsem přitom nasranej při poslechu našich "zkomresorovanejch" a "zlimitérovanejch" FM stanic, které dokola melou to samé. Doufám, že se na mě nebudou moderátoři zlobit, že mám dva příspěvky za sebou. Je to přecejenom už více než dva měsíce ![]() Edit: Ještě důležitou poznámku! Zapomněl jsem uvést, že před stavbou této rámové antény jsem vyzkoušel experiment s přídavnou anténou, ale prozatím feritovou. Během mého nedávného studování jsem se někde dočetl, že feritová anténa průměr 1cm je ekvivalent cca 20cm průměru antény rámové a tak jsem tehdy vyzkoušel to samé, ale s anténou feritovou. Navinul jsem cca 70 závitů na feritovou tyčku průměr 1cm? krát délka 20cm? a k ní přiletoval ladicí kondenzátorek (obě AM sekce spojené) z rozebraného radiomagnetofonu. Položil jsem ji souose k rádiu a začal ladit. Jenom abych měl představu, co od té velké rámové antény mohu čekat. Už tehdy to fungovalo a dost dobře. Vlastně úplně stejně, jenom s tím rozdílem, že ta rámová je citlivější (vytáhne na povrch i slabší stanice). Tuning AM antény - Crifodo - 13. 10. 2015 No, co k tomu napsat nového. Nevím jestli s tím roadstarem akorát nemaříš čas. Když říkáš 4 vinutý cívky na 10 pásem, to někde musí být vidět. Na jakosti indukčnosti v laděných obvodech přitom záleží kardinálně. Bez schématu, bez znalosti napětí, bez měření... to těžko někam dovedeme. Laborování s mf filtry je sice hezký, ale jestli je předtím přetížený vstup a prasí to intermodulací nový kmitočty, jak se zdá, není celkem už co řešit. Jestli tě ještě baví pokračovat v tomhle druhu masochismu, aspoň by to chtělo podle dps nakreslit schéma. Abys pak věděl, v kterým místě je situace stejně bezvýchodná. Bohužel u vf když skončíš na zjištění, že některý parametr ti zazdí IO s nevhodnými vlastnostmi je to tudíž blackbox který se nedá obejít... to je silná nevýhoda proti diskrétním součástkám. K těm feritkám a rámovkám. Tazatel má asi buď vyřešeno nebo ztratil zájem, no nic. Co jsem tak občas sledoval, to rádio dechovka je fakt obstojně slyšet ledaskde a to i na přijímačích tak muzeálních jako Tesla T58. A těch pár dalších AM privátních stanic taky, přestože výkonově to na Liblice nemá zdaleka. Pouze to večer dýchá, jak se přetahujou jednotlivé synchronní vysílače. Externí feritka je výrazný přínos zrovna tak jako rám, dá se z ní vydolovat hodně, směrovost závisí na poměru délka/průměr tyčky, jakost Q na materiálu (rýhovaná), vf lanka tam nepadne zdaleka tolik jako na rám, ještě se dají dělat i kdysi běžné fígle pro zvětšení přeladění (spojování antén sériově, vinutí s rozestupem závitů pro zvýšení vlastní rezonance...). Co se s tím kdysi kolegové nazkoumali ve vývoji včetně anténního předzesilovače... kurva je to už třetina století, to snad není pravda. Tuning AM antény - DPecka - 13. 10. 2015 Tazatel anténu postavil a zkoušel ale byl hodně zklamán. Nejprve když jsem scháněl součástky tak mě docela zarazilo že jsem nesehnal nic. Prý je to moc velká historie. VF lanko jsem tedy nahradil drátem z trafa, ladící kondenzátor z VEFu 206 a dal se do výroby. Počet závitů jsem nechal standardní dle návodu a z původní smyčkové antény použil vazební vinutí. Co se kovových dílů týče použil jsem ladící kondenzátor a 4vruty kterými jsem anténu přidělal. Vazební vinutí je cca 1 cm pod hlavním vinutím. Nejprve jsem zkoušel anténu na rádiu Tesla domino2 a to tak, že jsem umístil rádio do středu antény a ladil různé stanice zlepšení bylo ale nebylo to nic moc, ladění antény samotné moc nepomohlo, ten bod kdy to hraje nejlépe se mi najít nepovedlo. Doma po připojení antény k věži se opakovala podobná situace. Sice se povedlo naladit stanic více než před tím, ale nic nehrálo čistě a opět chyběl ten bod kdy to hraje čistě. Nemohl jsem se tomu více věnovat abych si s tím prohrál ale napadají mě věci které to mohou způsobovat: místo lanka drát, málo závitů, můj kondenzátor je větší, ale pokud se nepletu nemělo by to vadit když je laditelný, vazební vinutí blízko hlavního ale mám to cca centimetr od hlavního jako autor, vruty v nožkách ale kondenzátor je taky kovový a blízko antény. Co bych měl udělat jako první? Kde podle vás bude chyba? Tuning AM antény - zdenek00 - 13. 10. 2015 Vf lanko se dá koupit, třeba na ferity.cz, ale nepočítej s nějakým diametrálním rozdílem oproti plnému drátu. Chyba je už v koncepci přijímače, to lanko místo drátu nebo jiný kondenzátor jeho nízkou selektivitu a citlivost nespraví. Možná by to vyřešila venkovní drátová anténa s vhodným selektivním filtrem, nejlíp na tu jednu stanici, ale snad i pásmovým. Podle místních podmínek popř. zkusit i předzesilovač. Tuning AM antény - jik - 13. 10. 2015 Crifodo: Dík. Roadstar nechám zatím tak jak je a možná už se k tomu vracet nebudu, jak píšeš. Nakonec ta špatná selektivita se dá i trochu zúročit - prolaďovámím po pásmech se dá udělat takový rychlý přehled, co kde zrovna momentálně je... Ale díky zrcadlům, bohužel taky co tam vůbec není . Asi to fakt bude vstupními laděnými obvody...D-Pecka: Nezbytné předpoklady: - Anténa je navinutá silnějším drátem, doufám že jsi jako materiál k vinutí použil když už trafo, tak sekundár, okolo 1mm průměru by to už mohlo být. Určitě ne ten tenoučký primár. To by anténa byla moc zatížená. A ta délka vinutí - ajaj... - Máš ponechané mezery mezi závity kvůli mezizávitové kapacitě. - Ty čtyři vruty by nakonec neměly vadit. Teď do antény strkám kombinačky a nic se neděje, takže v pohodě, díky Tobě jsem si to aspoň taky ověřil. Kdybych tohle věděl v sobotu, připevnil bych to k desce přes hranolek vruty a netrápil se s pilováním šliců ![]() - Máš ladicí kondenzátor ověřený ohmetrem, že nemá zkrat a že odpovídající vývod-stator a odpovídající vývod-rotor jsou naopak v pořádku vodivé. A samozřejmě ladicí kondenzátor správně zapojený. U toho z VEFu je to názorně vidět, ale ty kostičky z radiomagnetofonů - tam se musí ohledně odpovídajících vývodů chvilku pátrat, navíc tam jsou trimry atd. Pokud výše uvedené je v pořádku, tak: Pravděpodobně nejseš v pásmu. Při prolaďování musíš na Dominu uslyšet prudký vzestup stanice (nebo šumu když jsi mezi stanicemi...). Říkáš 13 závitů podle předlohy, ale autor té antény má už od počátku paralelně k ladicímu kondenzátoru další pevný nějaký kondenzátor. Já jsem ho tam nedával, proto jsem odhadem navinul 17 závitů a s ladicím kondenzátorem z VEFu jsem se trefil v pohodě do středních vln. Mám ten nesymetrický, jak jsem se bavili v Tvém vedlejším vlákně https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=20965 . Zapojenou mám jenom tu větší sekci pravděpodobně 360 pF. Jestli máš ten starší symetrický, tak má 365pF, což je úplně jedno. Pak to prostě musí fungovat. Drátová anténa (správná - tzn. s izolátory, přepínačem před bouřkou a bleskojistkou) pořádné délky - to je prostě etalon mezi středovlnnými anténami. To ano. Ale i ta má takový malý škraloupek - chytá elektrickou složku a ne magnetickou. Tzn. chytá rušení (v dnešní době aktuální). Tuning AM antény - Crifodo - 14. 10. 2015 jik napsal:Asi to fakt bude vstupními laděnými obvody...Vstupní laděné obvody (L a C) samy o sobě paseku nenadělají, to až následný nelineární aktivní člen. Bez znalosti schématu jen teorie. Laděné obvody mají za úkol nepřetížit dynamický rozsah směšovače nebo předzesilovače. Kdyby byla hodně špatná koncepce nebo konkrétní kus, vyrábělo by to paskvil i s jinak správně navrženým preselektorem, pokud bude nevhodně velký signál na polovodiči nebo bude mít špatně pracovní bod. Jestli je to rádio jinak jen ke vzteku, možná by stálo za úvahu jeho pitva, zjištění kmitočtového plánu a přestavba, kde by se použil jen oscilátor z jeho frekvenční syntézy, ev. indikace, paměti atd. a vf část udělat vlastní z diskrétních polovodičů? Drátová anténa je přínosem v místě bez rušení, jinak je spíš k vzteku kvůli zamoření prostoru všema spínanýma sračkama. Problém může být i ochrana proti přepětí. U té externí feritky je ještě jedna výhoda, kromě směrování v azimutu se dá přenášet na různá místa, AM signál v budově bývá někdy nehomogenní v rozsahu metrů podobně jako stíny u VKV, někdy přítomnost kovových konstrukcí atd. signál zesílí jindy zeslabí. U silného vysílače se to nepozná, protože to dorovná avc, ale u dálkových stanic je to znát. Tuning AM antény - DPecka - 14. 10. 2015 Sekce na kondenzátoru mám stejně velký a propojené paralelně. Zapojení bylo jednoduché. Nicméně ještě to proměřím. Že by byl špatný mě taky napadlo. Drát mám silnější ale šel by určitě ještě o něco silnější. Mezery tam jsou. Takže proměřím jestli je OK, pak vyzkouším zapojit jen jednu sekci, posunu tu vazební vinutí více do středu a nakonec navinu silnější drát a více závitů. A prostě makat to musí. Chápu že ta věž je nic moc ale je mi divný že ani a ty Tesle to neudělalo nic. Tuning AM antény - stiglitz - 10. 4. 2020 Mám tu radiomagnetofon, kde nenaladím prostě nic - a tady se dovídám, že ladící kondenzátor může mít zkrat. Jak k tomu vlastně dojde? přeci je to zapouzdřená věc. A jak se doměřit, jak zjistím možný zkrat, nevím. Musím na to kouknout. Jde o to, že je v několika místech stupnice stereo šum, ale stanice velmi vzácně, a velmi vzdáleně. Tuning AM antény - maxell - 11. 4. 2020 jednoduše, ladící kond odpájkuj, připoj na obyčejný ss ohmmetr a otáčením sem - tam nadoraz se ručka nesmí pohnout jinak zkrat, to by byl velmi snadný, vzácný případ, příčina stavu bude jinde že nemáš ohmmetr ? tak baterie tužka a žárovka 1.5V v sérii Tuning AM antény - chemik - 11. 4. 2020 U ladícího kondenzátoru se častěji korozí přeruší kontakt nebo se uvolní plechy a točí se jen hřídelka. Pokud ale máš slabé stanice a tam kde mají být tak bych nejdříve zkusil jestli není špatbý kontakt mezi prutem a tišťákem na vstupu tuneru. Tuning AM antény - stiglitz - 12. 4. 2020 Měřák mám, pochopitelně, to je základní věc, jenom jsem nikdy neměřil takovýto kondenzátor, Dneska jsem ho vypájel, tam bylo cínu... Trvalo to věčnost. Díky. |
