AC Akustika - Printable Version
+--- Thread: AC Akustika (/showthread.php?tid=20870)
AC Akustika - sinclair - 16. 11. 2015
Ono to místy bylo ještě horší, napsal jsem to ještě celkem povrchně a mírně...
AC Akustika - Lojzek - 16. 11. 2015
Myslím si, že i tak to bohatě stačí.
AC Akustika - Lojzek - 18. 5. 2019
ahoj, tak asi po 4 řech letech jsem o ně opět zakopl. No nic, udělal jsem budku 45L/40HZ. Bassreflex. Zapojení mám isobaric a teď abych využil potenciál zesilovače který je stabilní na 4 R, Můžu ty dva měniče bez jakýchkoliv problémů zapojit paralelně?
[Image: IMG-6766.jpg] [Image: IMG-20190517-210434.jpg]
AC Akustika - Otas - 18. 5. 2019
Jo, můžeš.
Díky, ono vcelku mě vyplašilo číslo 2.9 R při paralelním zapojením. Nicméně impedancka v těch kmitočtech do 80 Hz je vcelku vysoká. Jistota je jistota.
Ono každý pořádný (doufám, že to, co máš doma, do této kategorie patří) zesilovač musí mít rezervy pro zafungování nadproudové ochrany (alespoň takových 70%) proti pouhému výpočtu z nominální impedance.
Bohužel si většina výrobců reproduktorů snižováním Re a skutečné impedance zvyšuje vykazované SPL (které uvádí při vstupním napětí, odpovídajícím 8 ohmům zátěže).
AC Akustika - check - 14. 6. 2021
Otas: Protože jediná definice u beden, na kterou se výrobci shodli je 2,83V. Což je i správně, protože zesilovač je napěťový zdroj a nastavit jde na něm právě jenom to výstupní napětí.
Na definici impedance existuje norma, tzn aby 8 Ohm bedna byla opravdu 8 Ohm. Bohužel jsem ještě neviděl, že by ji nějaký výrobce dodržoval a tak je většina beden označená impedancí 8 Ohm ve skutečnosti 6 Ohm a některé dokonce 4 Ohm. A některé 4 Ohm bedny zase nesplňují ani ty 4 Ohmy. A když má jedna bedna minimum 6 Ohmů s nulovým úhlem a druhá bedna 6 Ohmů s úhlem -30° mají stejnou impedanci? Já bych řekl, že ne. Jedno jmenovité číslo na impedanci opravdu nestačí.
Tož aby se v tom prase vyznalo. Důležité je asi nejvíc to, že připojením dvou beden na 2,83V zjistíš která dá větší SPL tzn. která je více "citlivá."
