15" subwoofer - Printable Version
+--- Thread: 15" subwoofer (/showthread.php?tid=20770)
15" subwoofer - Otas - 20. 5. 2015
Jo, kdyby sis vymyslel 115/K, to by byl můj favorit, 4", lehký, ochotný hrát basy (vysoké Cms), v simulaci mi skončil třetí, v mém srdci je skoro vítěz, už na menší zesilovač dá pořádný výkon a bude basy hrát rád.
115/N je nic moc, nouzovka. Když nouzovku, tak raději Selenium 15PW5, vychází stejně až líp a je u Prodanců o tágo levnější (ale mají tam osobní odběr, doprodej, že by nějaká vada?).
Jinak srovnáním simulace chování v bedně k lepším patří 15PS100, 15TBX100, zcela propadla PD15BR40, nic moc 15PS76, o fous lépe je 115/N, o další fous 15PW5, o další fous Eminence KPL15LF, 15PS100, pak 115/K (jenže vyrovnaněji, než ta Emi), o větší fous ta TBX a nejlépe (no nebudu to sem psát, jedná se o reproduktor s jen 2" cívkou a není na trhu) ..... Smile
Srovnávací oblast byla 60 - 70 Hz, to je totiž to, co lomcuje hrudníkem. Objem bedny 70 litrů, naladění BR 45 Hz.
Jinak, pokud plánuješ disko, jdi do band passu, s dobrým reprákem doženeš citlivost.
15" subwoofer - antonio - 20. 5. 2015
Já být tebou tak skočím po té MC řadě, co zmínil djsteve. Vem si, že si připlatíš oproti stařičké 115N ani ne 300Kč a dostaneš úplně nový design, sice menší cívku, ale sofistikovanější chlazení a ve výsledku větší příkon. Další věc, ten reprák má těžší systém, což se ti hodí, a co do Xmax, resp. Xlim, to bude nesrovnatelné, to už jde vidět z obrázku. Sice to není 4R, ale vsadím se, že i tak zahraje v nižším pásmu víc, protože ten Zoomax byla asi lehká věc (co do Mms) nevhodná do takového objemu. SMka budou čekám brzo discontinued...
15" subwoofer - ondra.klofat - 20. 5. 2015
Opět dík za super-vyčerpávající odpověď. Víceméně jsem už pro PS76 byl rozhodnutý, ale pak se objevila za super cenu ta Beyma 115/N... obě jsou v dostání v 4ohmu, což jsem, vzhledem k zesilovači usoudil jako daleko lepší... a pokud ještě ta Beyma jak píšeš vychází lépe než 15PS76, tak je asi jasno (já jsem se ještě k simulaci nedostal Grin ).
Použití je víceméně výhradně na ozvučení BMX show...takže songy různých žánrů.
Do budoucna uvažuju (pro jiné účely než tohle... tam se vážně nemám šanci s většími bednami vejít..vozíme toho už tak strašný kvanta) asi spíš opět o bassreflexu, buďto větší 15" nebo menší 18", případně možná i hornflex. BP mi z toho co jsem slyšel zvukově nikdy moc nepřirostly k uchu, ale tohle je ještě dost daleko Grin
Je ovšem pravda, že jsem srovnával změřené parametry BC, PD, Selenium s deklarovanými parametry Beymy. Bohužel tě proto může (a nemusí) čekat nepříjemné překvapení.
Antonio: trošku se čím dál víc těch 8Ω variant bojím... přecijen 250W do 8 pro basy není nijak zázračné, a upgrade ještě i zesilovače je teď opravdu nereálné... chápu že proti tomu zoomaxu si polepším prakticky čímkoliv,... nedokážu ale odhadnout jak dramatický bude rozdíl mezi 115/N v 4Ω a tím MC500 v 8Ω....
Já chápu, teď otázka jaké parametry to SMko ve 4R má, může to být velký zisk, ale taky ne. Tak buďto to SM nebo TF-1525e, nic jiného mě nenapadá. Oba ne vyloženě SW, ale stále asi lepší než cos tam měl. Co tam vlastně bylo přesně za typy?
přesný typ se mi právě nepodařilo zjistit.... když se ke mě dostaly, na zadní straně magnetu byl fóliový polep kde bylo jediné čitelné označení Zomax a 4Ω. Má 4,6kg, plecháč samozřejmě, magnet ze zadní strany rovný, bez typického výstupku kolem díry,... vlnkovaná membrána asi 1/3 od okraje. Googlil jsem to už několikrát a kdoví jak starý nebo co ve skutečnosti to je, a je mi jasný že podle tohodle se asi nic nepozná... měření nemám a nikdy jsem nedělal, ale jeden funkční mi tu po upgradu zbyde, tak se to na něm třeba naučím Grin
15" subwoofer - djsteve - 21. 5. 2015
beyma 115/n nieje vhodná vôbec. Varianta SM115/K je očosi lepšia ale tiež nie.
Zomax ale 8 Ohm verziu mam zmerane TS parametre. chceš ich?
15" subwoofer - ondra.klofat - 21. 5. 2015
Co je to za Zomax, co máš změřený? jestli ten asi nejběžnější, P-1565, tak ten co mám to určitě není... alespoň podle vizuálu.
15" subwoofer - djsteve - 22. 5. 2015
Ten čo mám je P15100
15" subwoofer - ondra.klofat - 22. 5. 2015
to asi podle oka taky nebude on... ale i tak dík.
