Prskající relé 24V - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Prskající relé 24V (/showthread.php?tid=20383) |
Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 Jistě, pokud by platilo, že se prorazí vždy oboje konce současně. Prskající relé 24V - djsteve - 16. 1. 2015 Asi máš velmi málo skúseností s opravami koncákov. Vždy pustía oba tranzistory. A porozmýšlaj prečo. Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 No to by mě zajímalo, co způsobí průraz obou konců ve stejný okamžik. Povídej, nechám se překvapit. Prskající relé 24V - djsteve - 16. 1. 2015 Porozmýšlaj. Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 A bavíme se o konci, který nemá žádné nadproudové ochrany? Prskající relé 24V - djsteve - 16. 1. 2015 Bavíme sa o každom konci ktorý ma v kladnej a aj zápornej vetve tranzistor. Nadprúdová ochrana ti je k ničomu pri prieraze jedného s nich. Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 Opravdu? Prskající relé 24V - djsteve - 16. 1. 2015 Opravdu. Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 Tak jo no, když si to myslíš, nechci tu být sprostý. Ona ta ochrana zřejmě rozlišuje, jestli do ní teče proud IL nebo Ip...
Prskající relé 24V - djsteve - 16. 1. 2015 Ved Ty ani iný byť nevieš ked Ti niekto tvrdí niečo čo tvoja hlava odmieta spracovať. Pekný večer prajem idem do práce tam si takých ako Ty užijem do rána ešte dosť. Prskající relé 24V - BV - 16. 1. 2015 Citace:No to by mě zajímalo, co způsobí průraz obou konců ve stejný okamžikNFB.. Snaží sa udržať na výstupe nulu, pri druhom prerazenom konci to ten dobrý "odserie" prakticky okamžite . Aká bude asi výkonová strata na tom konci, čo sa to snaží skorigovať k nule? A výstup môže byť aj bez záťaže.. Prskající relé 24V - Hazys - 16. 1. 2015 NFB si za to může rvát jak chce, proudová zpětná vazba je přednostní. Divím se, že si to djsteve neumí dát aspoň do simulátoru, když už si to nedovede představit. ![]() To proč to odserou i druhý trandy je tepelný přetížení. Nic se okamžitě současně neprorazí. Času na vypínání napájecích napětí mosfety tam bude dost. Dokonce to i některé zesilovače velkých značek používají, pokud jsem správně naslouchal. Dokonce je i lepší to napájení vypnout, než čekat, až se to ods...e celý. Prskající relé 24V - BV - 16. 1. 2015 Pri strate (Pc) v ráde kW je odchod toho konca (druhý prieraz) otázka menej ako ms. Žiadna prúdová ochrana to nezachráni.. Ale však rob, ako myslíš, kľudne sa na to spoľahni.. Prskající relé 24V - Hazys - 17. 1. 2015 kW kde prosímtě? Když ti jedním trandem tečou cca 2 ampéry, a napětí je na něm třeba 80V, to jsou řády kW? Vážně?
Prskající relé 24V - Sendy - 17. 1. 2015 Hazys, kteréžeto zesilovače velkých značek že mají nějaké vypínání MOSFETy ve zdroji ? Nepočítám shutdown u SMPS na primární straně. Prskající relé 24V - Hazys - 17. 1. 2015 Nepamatuju si to, ale řešilo se to zde na foru, pár roků zpátky možná. Kdybych si to pamatoval, napsal bych to rovnou. Zatím to klidně ignoruj. Ale můžeš třeba povědět něco k tomu, jak zpětná vazba přepere proudový ochrany u konců.
Prskající relé 24V - Sendy - 17. 1. 2015 Pokud to schémátko myslíš vážně, na jakou hodnotu to omezení proudu koncem musí být nastaveno ? Zkus se nad tím zamyslet a možná ti to dojde. Prskající relé 24V - Hazys - 17. 1. 2015 Co mi dojde, že sou to asi 2 ampéry? Prskající relé 24V - Sendy - 17. 1. 2015 2A ? To je jako vzorový příklad á la MBA810 ? Tak to jo... Prskající relé 24V - Hazys - 17. 1. 2015 Já vím, počty pro základní školy dělají vždy nejvíc potíže. ![]() Tady jsem to ještě přemaloval ![]() A tady ještě v v zelenáčském simulátoru: http://tinyurl.com/my2bfor A kolik že tam teče ampér? |
