Aky dac do 200€ - Printable Version
+--- Thread: Aky dac do 200€ (/showthread.php?tid=20352)
Aky dac do 200€ - kalio - 12. 1. 2015
Ta zaslepka je ale problem zatial som ju neobjavil nikde. Jedine ma v tejto veci napada vyroba ale neviem ako na to.
Aky dac do 200€ - Psykopath - 12. 1. 2015
Napiš typ zvukovky/desky - nevím odkud to budeš tahat, na netu určitě bude zapojení...
Aky dac do 200€ - kalio - 13. 1. 2015
ASUS Xonar DG
http://www.imghosting.cz/images/53karta.jpg
8 S/PDIF Out header - Connects to the supported graphics card with HDMI
popis pinov som niekde našiel
- ten čo stojí osobitne je 5V
- tie dva pri sebe sú signal + GND
Aky dac do 200€ - Dohnalik - 13. 1. 2015
Potřebuješ na koax dostat asi 0,6V peak-peak. To znamená, že vezmeš jenom ty dva piny signal a GND, vyvedeš si to stíněným káblíkem...oplet připojíš na zem, vnitřní vodič na signal, doporučoval bych to dát do nějakýho konektoru, nepájet to přímo na zvukovku.
Dál potřebuješ nějakou záslepku, tam si navrtáš díru takovou, aby jsi do toho dostal nějakej takovejhle RCA konektor http://www.ges.cz/cz/cbgi-pb-GES06614404.html
Vezmeš druhou stranu toho stíněnýho káblíku, oplet (GND) připojíš na GND cinche (ten zohej), živej signálovej vodič připojíš přes 390 ohm obyčejnej rezistor na živej konec RCA /ten prostředek/. A pak vezmeš ještě jeden rezistor s hodnotou 75ohm (pokud neseženeš, tak můžeš trošku větší) a ten připojíš na GND RCA a živej konec RCA konektoru.
Uděláš impedančně přizpůsobenej odporovej dělič a na výstupu budeš mít specifikovaný napětí pro SPDIF.
Ďakujem Dohnalik toto som presne potreboval. V podstate som ešte prosil pár kamarátov z oblasti či sa im takáto záslepka niekde nepovaľuje niektorý prisľúbili pohrabať sa v starých krámoch. Ak sa nenájde skúsim to pospojovať podľa tvojho receptu a uvidíme... teraz už len počkať či ten dac naozaj aj dorazí (stejne mám pocit že keď som tu zvukáreň kupoval ta zaslepka tam bola pribalená vtedy som ani netušil a bohvie kde skončila )
Aky dac do 200€ - kalio - 15. 1. 2015
noo tak zajtra by mal doraziť objednal som teda na začiatok aj optický kábel cez víkend vypočujem .... som zvedavý Banana
Aky dac do 200€ - kalio - 16. 1. 2015
tak prevodník dorazil chcel by som položiť jednu amater otázku nakoľko som sa v návode nedočítal. Na zadnom panely je prepínač lift - ground na čo slúži ???
foto zadného panela je tu http://www.imghosting.cz/images/18DacMagic_100_rear_web_.png
Aky dac do 200€ - Psykopath - 16. 1. 2015
Na odpojení země USB - kdyby vznikala zemní smyčka - manuál strana 9.
Diky ten manual je samozrejme iba inglis.
Aky dac do 200€ - Dohnalik - 16. 1. 2015
Pokud USB bude fungovat, tak tam nech LIFT. Pokud by dělalo problémy (zařízení se odpojovalo a podobně), tak uzemni.
