Kvalitní zdroje značkových součástek - Printable Version
+--- Thread: Kvalitní zdroje značkových součástek (/showthread.php?tid=2026)
Pages: 1 2 3 4
Kvalitní zdroje značkových součástek - dawsoo - 18. 11. 2007
Bohužel je to tak jak psal Sinclair,a není to jen se součástkama ,ale se vším.. vždy když něco sháním nadávám že žiju v blbý malý zemi kde i běžnej sortiment kolikrát není možný sehnat a zlodějům typu RS dám vydělat jen opravdu v nouzi nejvyšší... kupříkladu jsem sháněl specifický poťáky ALPS (oprava zesíku) v čr kusově prakticky nemožné.. proto ani už skoro nebastlím protože to člověka nebaví neustále jen čekat a shánět... pomalu se vyplatí objednat toho více najednou přímo z venku ze slušnýho shopu.
Kvalitní zdroje značkových součástek - raspi - 18. 11. 2007
Dawsoo: Ty už máš nějaký ověřený?
Kvalitní zdroje značkových součástek - sinclair - 18. 11. 2007
Takovejch je..jenže nemá cenu tam objednávat pár píčovinek za pětistovku. To se vzhledem k poštovnému nevyplatí.
Kvalitní zdroje značkových součástek - Dingo - 18. 11. 2007
sinclair: nojo, ale pokud ti nic jiného nezbývá. tak co potom?
Potom nic. Zatnout zuby a jít si zakurvovat do sklepa, no...
Kvalitní zdroje značkových součástek - Dingo - 20. 11. 2007
Kolikrát je lepší ty kvalitní součástky koupit i za cenu toho poštovnýho a pak jít nadávat do sklepa.
Kvalitní zdroje značkových součástek - sinclair - 21. 11. 2007
To přejde a pak se to vrátí ve spolehlivosti dotyčného zařízení.
S neznačkovým materiálem aby člověk furt trnul, co kdy kde povolí a odejde. Značkový materiál s garantovanými parametry a životností prostě instalujete a můžete na něj zapomenout, že tam je.
Platí to HLAVNĚ u elektrolytů, jedné z nejporuchovějších součástek vůbec.
Někdy mám dojem, že současná produkce elytů poruchovostí překonává i mechanické součástky jako jsou přepínače, potenciometry apod. Mám pod stolem škatuli, do které peru vadné díly a součástky, nejméně čtyři pětiny objemu tvoří elektrolyty. Asi začnu těžit hliník :-)
Zlatá TESLA.
Nedávno jsem dostal darem krabici 50ks nepoužitých stojatých elektrolytů 100uF a 2x100uF na 450V s centrálmatkou /TC521/. Podle kódu na obalu vyrobeny v březnu 1975. Po trpělivém naformování mají bezezbytku všechny kusy lepší parametry, než pro ně udává katalog. Kapacita nejméně 30-50% do plusu, svodový proud cca pětinu toho, co připouští výrobce a tgD lepší, než současné radiální elyty Jamicon shodné kapacity.
Jsem přesvědčen, že ty elyty budou nejméně dalších dvacet let schopny plné funkce.
Kvalitní zdroje značkových součástek - Vasi - 24. 11. 2007
Znackove soucastky se snazim objednavat hlavne aktivni prvky. Nejvice vykonove tranzistory. Jdou sehnat, ale vetsinou treba na ruznych mistech, coz uz se prestava pro domaci pouzivani vyplacet. Treba takove KF469/470, pouzil sem je v zesu a bezproblemu, ale pak se potreboval dalsi a uz k nesehnani, takze jsem zkusil BF471/472 (ty sede), maji mit stejne parametry az na Uce, ale zesilovac zacal vydavat silny "sum". Musel jsem trosku upravit nastaveni celeho zesilovace.
Takze na BF471/472 uz kaslu a najdu si nejakou znackovou nahradu v podobe 2SA/2SC.
Priznam se, ze znackove tranzistory vetsinou objednavam JEN kdyz je pouzivan na miste, kde to opravdu vyzaduji.
Kvalitní zdroje značkových součástek - sinclair - 24. 11. 2007
Mohlo by se zdát, že neznačkový materiál by se dal použít na bastlení, kde "o nic nejde" a kde si člověk vlastně jen hraje či zkouší nějaký obvod.
Jenže vlivem mizerných vlastností tohoto materiálu můžete dojít k nesprávným závěrům při hodnocení vlastností či funkce dotyčného zapojení. Konstatujete "je to na píču, chodí to blbě" a přitom by to s normálním materiálem chodilo dobře...takže i v téhle, napohled nenáročné sféře, použití tohoto druhu materiálu škodí.
Bylo by dobře, kdyby si to všichni uvědomili.
Já to řeším tak, že vypiplám modul s prvotřídním materiálem, nastavím, otestuju a pak prvotřídní materiál vyměním za ten největší hnůj, co se tu dá sehnat.
Pokud je i potom modul schopen funkce a zůstane i jakžtakž stabilní, je to dobrý modul.
Tímto způsobem se dá výborně otestovat citlivost daného zapojení na výrobní rozptyl materiálu apod.
Začít ale musíte s prvotřídním, jinak jsou získané informace o funkci k ničemu. Každý konstruktér a předkladatel zapojení jaksi zcela automaticky předpokládá, že použijete dobrý materiál, nikoli zcela záměrně a z finančních důvodů hnůj.
A zkousel jsi to co pises i premerit? Docela by me zajimalo, jak se chova nejaky zesilovac kompletne udelany z neznackovych soucastek a kompletne udelany ze znackovych. Nejslabsi clanek jiste budou koncove tranzistory, ktery maji osizenou plochu cipu. Ale spis me zajimaji ostatni parametry...
Prakticky vždy řádově naroste zkreslení a zhorší se stabilita-blokovací elyty s vysokým ESR se někdy chovají, jako by tam nebyly. U keramických kondů je průšvih jejich Q a také tolerance kapacity, 50% žádná míra. U svitků to samý s tolerancí, do lepších filtrů apod. nepoužitelné. Laciné MKT jsou vyrobeny sice stejnou technologií, ale napařená vrstva je z úsporných důvodů strašně tenká a kondík má tím pádem hrozivý ESR. U polovodičů nechutný rozptyl h21e a rozptyl Ube, jasně v tom vede třeba Fairchild, to jsou hnusy k pohledání. Koncové tranzistory jsem zkoušel kdejaké a nakonec stejně všecky po testech proudového jištění odešly. Neznačkové BD911/912 jsou pěkný hnus, jsou v tom narvané nějaké zastaralé čipy, má to sice slušný závěr, ale betu při 5A už třeba jen 5. Což je pochopitelně průser pro budiče, které, pokud jsou noname, shoří taky. A už to fičí-rozkmiťák a nakonec fólie na desce nebo pojistky.
Kvalitní zdroje značkových součástek - Sejny - 25. 11. 2007
Sinclair: Nevíš jak sou na tom MJL3281/1302 z GESu? Válí se mi doma ulitých nějakých 8 párů. Mají je za 89Kč/kus což se mi zdá nějako málo.
Kvalitní zdroje značkových součástek - sinclair - 26. 11. 2007
Nevím, nikdy mě ani nenapadlo tam takové tranzistory kupovat...Ale vzhledem k tomu, co se děje v GESu okolo ostatních polovodičů...nevím. Já tam udělal snad jen tři nákupy a pokaždé to byl průser. Asi před 2lety 2N5416 mi přišly smíchané CDIL, úplné noname a asi tři kusy STM, když jsem objednal 2N3773, tak jsem musel půlku vrátit a nechat si napsat dobropis /peníze zásadně nevracejí kurvy/ a tak dále. Je to zkurvená šmejdská firma plná dacanů a ignorantů a podle mě tam nakupujou jenom debilové, co potřebujou mermomocí pár korun ušetřit. Těch ušetřených pár kaček se pak dvakrát vymstí.
Kvalitní zdroje značkových součástek - fugo - 26. 11. 2007
sinclair: njn...sem debil, ale můžeš mi říc kde nakupovat součástky v kusovém množství? do gesu nebo gm nechodím pro to že bych chtěl ušetřit, ale proto že tam aspoň vidím co mi dávaj, když to dojde poštou, už to nikomu nevrátím....
Kvalitní zdroje značkových součástek - Kronos - 26. 11. 2007
Ono až tak není problém nakoupit lepší součástky na internetu. Jakože spíš v jednom obchodě mají to v druhém to v třetím to. A na poštovné dáš o 250 kč víc součástky stojí víc a místo 150kaček v GM dáš třeba 400-500kč .. A to se nikomu dávat nechce.
No tak když se Vám to dávat nechce, tak dělejte ze šmejdu..typickej kaufladovskej přístup. Hlavně, že ušetříme.
Kvalitní zdroje značkových součástek - Sejny - 26. 11. 2007
Takže asi zítra jeden páreček potrápím na všechny způsoby Smile snad se ukáže...
2sinclair já jsem nepsal že nakupuju v GM, jen tak se na to dívají hlavně studenti.
Kvalitní zdroje značkových součástek - karel2 - 28. 11. 2007
Sinclair:
Na Tvé doporučení jsem sháněl 2SB649A a 2SD669A. Rád bych je použil jako náhradu za BF471/472 a MJE340/350. Jsem z takové díry v JČ. Ze součástek zde vedou akorát odpory. Takže jsem odkázán na internet. Nakonec jsem je objednal u www.ame.cz, nikde jinde jsem je nenašel. ALE: SB649 poslali značkový, SD669 CDIL. Také je to při párování znát. Měřím betu a Ube. U CDIL je větší rozptyl parametrů. Lze je použít a spolehnout na udávané parametry, nebo je mám hodit do koše?? Kde mám nakupovat tranzistory, abych netrnul, co zase pošlou?? Děkuji.
Kvalitní zdroje značkových součástek - Tonda - 28. 11. 2007
Karel2:
Mě se docela osvědčil http://www.rsczech.com/. Je to docela drahý, ale nikdy mi od nich nepřišlo něco jiného než jsem si objednal. Na DPA jsem tam koupil elyty Nichicony, KBUčko, některý trandy.... A k těm náhradám BFek - objednal jsem na http://www.ampslab.com/components_mediumpower.htm. Přišlo to v pohodě, na 99procent jsou to originál Hitachi. Mají tam i 2SK170/2SJ74. Dobrou zkušenost mám také s http://www.tech-diy.com/smallsignal.htm. Na obou se dá platit přes PayPal.
