Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 (/showthread.php?tid=20209) Pages:
Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - hranatybraska - 23. 11. 2014 Tak to jo.. no už jsem tě podezíral, že jsi dobrý lampový obvodař v čr, o kterém jsem nevěděl. Ve zmíněném schématu by šel ještě potunit invertor..
Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - Benazi - 23. 11. 2014 V čem spočívá ta úprava invertoru? Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - hranatybraska - 23. 11. 2014 Mězi anody T1BA a T1BB zapojit trimr 470k a na běžec připojit studený konec C2A - tj. ten, co je připojený k zemi. Trimrem nastavit co nejmenší rozkmit napětí na katodách invertoru při buzení. Snižuje to součtové napětí na katodách. Snižuje to harmonický. Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - Benazi - 23. 11. 2014 Vzhledem k PCB to je složitější tu úpravu provézt Edit schéma, jestli to dobře chápu:
Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - hranatybraska - 23. 11. 2014 Přesně tak, až na to, že C2A odpoj od země a připoj ho tím fousem na běžec poťáku. A ještě by to chtělo dát oba anodové odpory stejné. A nastavit to na stejný rozkmit na obou prvních mřížkách 2A3. Měřit voltmetrem při buzení mezi těmito mřížkami na co nejmenší rozdílové napětí.. No je to celkem zásah do zapojení a přínos to bude mít, ale jak velklý těžko říct. Je to netradiční zapojení, které nebylo využíváno.. Přitom je dobrý, ale vyžaduje to nastavení no. A vzhledem k tomu plošňáku bych to ani nedělal. Nech to jak to je. Je to vyladěný a hrát to bude určitě dobře. Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - Honza63 - 24. 11. 2014 To přepojení C2A ze země na běžec poťáku, který je také na zemi udělá co? Lampový zesilovač Vacuum Tube Amplifier 2A3 - PB - 24. 11. 2014 Pokud vím, tak to je varianta automatické symetrizace, viz Lukeš str. 138. |
