Mikropáječka - Printable Version
+--- Thread: Mikropáječka (/showthread.php?tid=20120)
Pages: 1 2 3 4
Mikropáječka - staffy - 27. 10. 2014
S WSP80 robím v práci, kamarát si ju kupoval aj na doma, je to skvelé peroSmile Keby si potreboval vyriešiť konektor - protikus, napíš, mám objednávacie číslo do farnella, možno ho nájdeš aj inde - originál od Weller stojí asi 20€, toto je tak 130Kč bez DPH.
Mikropáječka - Jayk1987 - 29. 10. 2014
Ok ok.Jediné co z elektra ovládám je pájení.Rukama mi prošlo spoustu per.Některé dělané byly lepší než stanice za litr,ale na wellerku ty pera neměly.No kdybys chtěl mám v práci celé pero,ale bohužel je tam zničené čidlo.Topení funguje....Kromě kablíku ti to můžu podarovat,pokud dořešíš čidlo.
Mikropáječka - microlan - 5. 11. 2014
Dnes jsem dostal mail od i-dílny, že mě odesílají moji zakázku, takže pokud to zítra dojde, tak to bude přesně 14 dní jak slíbili.
Mikropáječka - staffy - 5. 11. 2014
Podelíš sa aj o cenu? Tiež som si tam chcel dávať niečo vyrábať, tak aby som vedel len tak orientačne ako sú na tom.
Jen orientačně, 1,5 mm železný plech 370 * 140 mm se třemi výřezy a asi 10 otvorů nějakých 62 korun včetně daně, jak to dojde tak to nafotím a dám sem cenu, ale vlastně oni mají na stránkách cenovou kalkulačku
Mikropáječka - Dohnalik - 11. 11. 2014
Tak jsem měl zase chvilku volno od školy, pustil jsem se do návrhu desky, +- takto by to mělo vypadat, je na tom všechno potřebné, stačí připojit trafo, konektor pro pero, přišroubovat na přední panel a případně připojit USB a UART konektory na zadním panelu. Jak jsem říkal, regulace pomocí PID, AC proudu pomocí dvou mosfetů běz usměrnění = minimální ztráty. Regulace bude spínat vždy celou periodu, aby trafo bylo zatíženo symetricky v kladné i záporné půlvně (moc se jim nelíbí, když je zátěž rozhozená).
Pohánět to bude 64MHz Cortex M3 ARM od Atmelu. Vzhledem k uričtému zájmu možná pak nějakým způsobem umožním stavbu i ostatním, ještě uvidím. Až bude zase čas (teď se musím drtit hovadiny do školy), tak chci udělat pořádnej 3D model krabičky.
[Image: mikropajka_back.png]
[Image: mikropajka_front.png]
Mikropáječka - cestmir - 11. 11. 2014
Dohnalik napsal:Pohánět to bude 64MHz Cortex M3 ARM od Atmelu.
Nebude tam taký macek tak trochu zívať nudou? Smile Pokiaľ tam teda nemá rotovať 3D animovaná teplota hrotu na HD rastrovom displeji, zdá sa to byť od boku úloha šitá tak na ATtiny...
Mikropáječka - microlan - 11. 11. 2014
Vypadá jak živá...
To si jenom myslíš, i přes to, že jsem měl část knihovny pro LCD napsaný v ASM kvůli rychlosti, tak 20MHz atmega 8 nahrávala na ten display obrázek v nativním rozlišení asi 200ms Smile
Samozřejmě tam bude rotovat celé 3D pero, jeho poloha a tak. To, že si uživatel bude moct pustit video tutoriály jak pájet, je samozřejmost LOL
//stojí pomalu míň než slušná mega, mám k němu vývojové prostředky, je k tomu hromada napsaných příkladů and shit, ze kterých se dá vycházet a vývoj pro to by teda měl být poměrně rychlý, což je to, co pro tenhle projekt potřebuju, nemám na to moc času. Možná tam hodím RTOS abych nad tím nemusel moc přemýšlet. Původně jsem chtěl použít vážně jenom nějakou atmegu, ale musel ybch velkou část kódu napsat v ASM, což se mi nechtělo, navíc má pomalé SPI a nestíhá na ten display vykreslovat (i když při té rychlosti to brzdí už spíš jádro).
A aby toho nebylo málo, tak ten ARM má tuším USB bootloader, takže kdybych se rozhodl, že to někdy uvolním, tak si to každej může postavit doma a firmware do toho nahraje normálně přes USB, není třeba programátorů a jiných hraček.
Jasné, čo sa týka LCD, myslel som, že tam pôjde nejaké obligátne 1602/1604, moja predstavivosť ohľadom toho, čo indikovať na mikropájke končí pri niečom na spôsob:
- nastavená teplota
- skutočná teplota
- stav regulácie (pri 2-stavovej kúri/nekúri, pri "spojitej" percento alebo výkon)
- eventuálne hysterézia
- eventuálne číslo/názov profilu, ak by tam bola možnosť ukladania presetov
Na samotnú reguláciu, textové UI a ovládanie cez štruktúrované menu by mega určite stačila aj pri dopriatí si luxusu pekného vysokoúrovňového kódu v C-čku. A bootloaderov je mrte aj pre USB megy (môžeš si vyberať, či HID alebo CDC, volať ho akciou z user kódu, atď.). Ale hej, rozumiem tomu, že keď si raz človek zvykne na vymoženosti nejakého vyspelejšieho MCU, ťažko sa vracia k minimalizmu.
A ešte na okraj: osobne mám voči grafickým LCD dosť averziu - flexibilita, ktorú to prináša je skôr na obtiaž v tom zmysle, že človek potom dokáže premrhať neskutočné hodiny času riešením sofistikovaných UI a estetiky (fonty, odsadenia, zarovnávania, ikonky, okienka, ...). Pri textovom neriešim - dokola reusujem 12 ročnú knižnicu na ovládanie cez menu, definované cez primitívne PROGMEM štruktúry a sústreďujem sa čisto na konkrétnu úlohu...
Tam by ale měl být bootloader od výroby, takže ho tam vůbec není třeba nahrávat.
Na to LCD napíšu nějakou základní nízkoúrovňovou knihovnu a na to vybuduju nějaký UI. Nechci to dělat zbytečně složitý, ale je mi jasný, že hodiny nad tím určitě strávím. Zase tolik funkcí tam cpát nechci, určitě ne zezačátku, potřebuju aby to fungovalo pájelo, vypadalo to trochu reprezentativně a umělo základní věci co jsem si vymyslel:
-nastavená teplota
-skutečná
-graf teploty
-min a max teplota za posledních x minut
-hystereze pro regulaci a hystereze pro sleep mode
-výkon, který jde do pera, možná nějaké proměnné z PID regulace
-dole bude flexibilní menu podobně jako bývá například na osciloskopech, normálně tam budou přednastavené nějaké profily, po vstupu do menu se z toho stanou navigační tlačítka a tak
-menu pro nastavení parametrů toho co jsem vypsal nahoře
Zatím nechci dělat ani USB, ani UART. Časem bych rád USB a nějakej software pro daleko pohodlnější nastavení těch parametrů, UART pro řízení externí odsávačky kouře.
//jinak já se velmi rád vracím k minimalizmu, když můžu, tak píšu pro AVR8, jenom tady jsem se bál, že by prostě nestačily. JBC taky používá v jejich páječkách dsPIC.
Mikropáječka - cestmir - 12. 11. 2014
No keď už tam ten rastrový LCD dávať, tak grafy a zobrazenie teploty obrovským písmom uprostred displeja určite hej - nech to má nejaké opodstatnenie. V každom prípade, ak sa to podarí, bude to teda hodne high-tech pracovný nástroj... Smile
Mikropáječka - Dohnalik - 2. 1. 2015
[Image: P_20150102_122028%255B1%255D.jpg]
desky dorazily...až to zapájím a budu vidět, že to funguje a není tam moc kolizí, tak udělám tu krabičku...chci zkusit idilnu, jestli umí zohýbat
Mikropáječka - Dohnalik - 17. 2. 2015
[Image: IMG_20150217_184505%255B1%255D.jpg]
[Image: IMG_20150217_184614%255B1%255D.jpg]
Mikropáječka - maras - 19. 2. 2015
Vypadá to opět bombově - jako obvykle Smile
M.
Mikropáječka - Psykopath - 20. 2. 2015
Super, už se těším Smile
Mikropáječka - staffy - 5. 5. 2015
Ahoj, ve otázky: 1) odkiaľ si bral DPS 2) v akom stave je tento tvoj projekt? Smile
Mikropáječka - Dohnalik - 5. 5. 2015
1) itead studio, 2) ve stavu v jakým ho vidíš na foto, mám zkouškový a musím dodělat ještě projekty, který mají přednost, jelikož z nich jsou finance, ale hned jak bude hotovo, tak se k tomu vracím.
Mikropáječka - Psykopath - 16. 1. 2016
Ahoj Dohnaliku, jak to vypada s pajeckou? Moje sla do kremikoveho nebe, tak vybiram nahradu. Rad bych mel neco poradneho, tak cekam na tu Tvou Smile
Mikropáječka - wimshurst - 17. 1. 2016
Sledoval sem toto vlákno a nadchnul se.
Ale pak sem cekal a neresil, az to za mne cčíňan vyřešil..
http://www.banggood.com/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-p-993248.html
Funguje to i na jiné telíska, typ 900 a pod.
Nakonec kolega si koupil tohle..
http://www.banggood.com/BAKON-950D-75W-Mini-Portable-Digital-Soldering-Station-with-T12-Tip-p-982824.html
Tak abych ho nakrknul, sem si objednal lepší..
http://www.banggood.com/TS100-Mini-Electric-Soldering-Iron-Programmable-Smart-Digital-LCD-Adjustable-Temperature-p-1007125.html
Ma to sice "jenom" 65W, ale hrot se mení celý, i z telískem a stojí málo.
Ale snad tento diy projekt ve vláknu, dozraje konce a nekdy si ho dopřeju.
Už ho mám čím dát do hromady.
