Omnitronic P-1000 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Omnitronic P-1000 (/showthread.php?tid=2005) |
Omnitronic P-1000 - sinclair - 10. 3. 2011 Těch pár P1000, co jsem opravoval já, mělo toroidy dva, asi máš už nějakou očesanou verzi, Lukáši. Omnitronic P-1000 - codex - 17. 3. 2011 Nechápu to !! jak jsem dostal ten omnitronic tak už je nejspíš nějaký předělávaný, někdo si tam hrál s tranzistorama !! aspon teda myslím protože když se dívám na jinačí fotky těchto zesilovaču zevnitř, tak to vypadá jináč, mě tam nějaké chybějí, a je tam jedno odhadem tak 800W trafo koukněte na fotky nějak nechápu co s tím zesilovačem prováděly, dyt tam nejsou ani spárovaný tranzistory a jsou tam vymění některý za silnější nebo co, na nich nejde přečíst co je to za tip …ale každopádně ho raději používat nebudu, ale hraje „normálně“ dík za vaše názory...jo ješte zespoda pod tim chladičem jsou další tranzistory menší..... ![]()
Omnitronic P-1000 - sinclair - 17. 3. 2011 Tak to už je nějaká "inovovaná" očesaná verze...2SC4467/2SA1694 jsou dost slaboučký tranzistory do zesilovače s takovým výkonem. Výrobce nejspíš spoléhá na jedno a ještě k tomu měkké trafo, jinak by to tyhle tranzistory neustály, ani kdyby to byly originály od SanKenu....vypadá to, že pnp typy jsou vyměněné za něco výkonnějšího ve větším pouzdře, patrně 2SA1943. Typ těch vyměněných zjistíš, když jejich povrch, kde je nápis, odmastíš acetonem nebo aspoň lihem. Když jsem ještě Omnitronicy opravoval /už to neberu/, tak jsem automaticky dával na konec MJL1302A/MJL3281A a s nimi už to neodcházelo. To, jak tyhle zesilovače hrají je věc druhá... Omnitronic P-1000 - codex - 17. 3. 2011 zajímavé poznatky, dík, takže bude to velký risk tento zesík používat na středovejšky na diskotece ? a jak mám chápat že výrobce spoléhá na jedno trafo ? jinač odhadnete jaký to má skutečný výkon do 8ohm? napětí je 2x 60V (na 4ohm to pouštět nebudu abych to tolik nezatěžoval) Omnitronic P-1000 - sinclair - 17. 3. 2011 Já bych se toho bleskurychle zbavil. Omnitronic P-1000 - codex - 17. 3. 2011 a ješte tam nefunguje limiter , ani na 30hz ani na 10 ani na 5 ...mužu zkoušet cokoliv valí tam všechno
Omnitronic P-1000 - sinclair - 17. 3. 2011 Dyť Ti radím, koukej se toho rychle zbavit, než to nadělá víc škody jak užitku. Kdyby ses toho nemohl zbavit, tak za cenu toho trafa /cca 1500/ to od Tebe koupím, ale za víc ne. Je to rozvrtanej, bůhví kolikrát opravovanej šrot. Omnitronic P-1000 - Lukáš33 - 21. 3. 2011 Tak vám teď něco povím pánové.Dostal jsem darem od kamaráda přesně tu samou verzi P-1000 co je na té fotce.Ještě než ji odpálil tak jsem si ji občas pújčil a hrál na ni.Když mě ji přines odpálenou,tak jsem se v tom začal hrabat.Jeden kanál je vypálenej i s cestama,druhej jsem dal do kupy.Vyměnil jsem tam koncáky za ty samé,ale origo sanken C4467 a A1694 a musím říct,že je z toho docela dělo.Používám ho na sub s 15LX60 a čeří to beton,v klidu jsem o víkendu s tim nazvučil hip,hop pro 100 narkomanú .Měl jsem k tomu ještě jednu origo 1000ku na satelity a ta topila jak prase i když šla nad 100hz!Ta moje šla pořád v clipu naplno pod 100hz a ani jednou se nezapl větrák,nebo ochrana.Nechápu.Asi si pleteš limiter se subsonikem. Omnitronic P-1000 - sinclair - 21. 3. 2011 Škoda, měl jsem na edisku fotku vnitřku P1000, kde byly ještě transformátory dva. Bohužel pokud se na tom úložišti se soubory nic neděje, oni to asi po 3 měsících smazali, byly tam i fotky NADů a všelijaké jiné. Omnitronic P-1000 - babakus - 21. 3. 2011 Stará "poctivější verze" měla dva toroidy, černé chladiče a pěknou řadu tranzistorů. Mělo to jak tepelnou, tak SS ochranu a zpožděné připojení zátěže.. To co má codex je P-500, nebo je to tomu hodně podobné. Edit: tohle je P-1000
Omnitronic P-1000 - Lukáš33 - 21. 3. 2011 Pane jo,to to pěkně teď ochcávaj. Omnitronic P-1000 - lakatospejslos - 21. 3. 2011 Měl jsem tu jednu p-1000 na čištění byla to ta starší verze s dvěma toroidy při měřění sínusem 1Khz to dalo 350w do 4 ohm odporové zatěže.Osazeno to bylo pěti páry sanken C4467 a A1694 originál sanken na kanál stoho jeden pár je myslím budící a 4 páry vykonové. Omnitronic P-1000 - codex - 21. 3. 2011 Ja si ho teda nechám ale potřebuji schéma zapojení , nebudu ho prodávat, budu ho mít na doma , trochu jsem o tom popřemýšlel a řekl sem si že když už to bylo opravovaný a většina tranzistoru vyměněných za silnější tak to asi nějakou dobu hrát doma bude ….ale zkoušel jsem tím v můstku hnát jeden sub na 100Hz s eminence kappa 15lf 600W a ta jaxi nestíhala od cca 70% hlasitosti sem to dál raději nezkoušel, repro už mělo dost, to mě docela překvapilo že by to ten udávaný výkon mohlo mít a nemá od toho někdo schéma zapojení ?? ty srandovně rychle blikající bílé ledky sou děsný, takže bych tam chtěl vyměnit myslím že stačí jen nějaký kondenzátor nebo R C člen aby to blikalo pomalu, dík … A už je musely ochcávat před 5ti lety protože k tomu mímu mám záručák a návod z roku 2006 Omnitronic P-1000 - babakus - 21. 3. 2011 Pokud je z roku 2006, tak to prostě není P-1000. Tohle co je na fotce je P-500. Takže to patrně někdo přeznačil, přehodil přední panel. Omnitronic P-1000 - Lukáš33 - 21. 3. 2011 Ale ten múj byl taky kupován tak před 5ti lety a je stejnej a taky P 1000. Omnitronic P-1000 - babakus - 21. 3. 2011 Jak stejnej? Jako na fotce co jsem postnul já, nebo jako ta ořezaná verze? Protože vím, že bylo jedno ať to byl rok výroby 2004 nebo 2009, pořád tam byly dva toroidy, větší chladiče a hlavně víc párů trandů. Omnitronic P-1000 - codex - 21. 3. 2011 v některých je prostě víc trandu a dvě trafa , v některých je zase jen jedno trafo 800W a o polovinu méně trandu ale výkonnějších s jiným označením jináč je to výkonově to samé......řekl bych že záleží kde ten zesík a hlavně za jakou cenu koupíš, protože na netu jsou p-1000 kolem 5000kč a nebo kolem 8000kč Omnitronic P-1000 - lakatospejslos - 21. 3. 2011 Já se připojuji k babakusovi taky mi to příjde spíš jako P-500. Omnitronic P-1000 - codex - 21. 3. 2011 Jestli vám to přijde jako P-500 tak proč je tam 800w trafo ? to by tam čínani nedaly teda rakušáci,je dělaný v rakousku, ale také poctivě doma dělaný sub s 600W kappou tady podle schematu to v mustku málem vyrvalo z bedny a ješte měl zesík k limitaci daleko…ale stejně, šmejd jako šmejd, na doma postačí booohatě a snad nejaký ten rok každodeního provozu vydrží
Omnitronic P-1000 - lakatospejslos - 21. 3. 2011 Jen tak by mě zajímalo jaký to muže dát výkon když neočesaná verze s pěti páry tranzistorů dá 350w do 4ohm tak kolik může dát tato verze s třemi páry pokud jsem dobře koukal ? |
