Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! (/showthread.php?tid=19933) |
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 No psal jsi, že tam mas i napajeni +-6V. Ale může to být až +-20V Mrkni na to pdf, ten reset mi prijde na hrane. Nevím co presne myslí tím 0.7V DD Jestli 0.7V nebo 70% z VDD Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 U toho io není nikde 6v asi budu muset ten servisak koupit Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 mrkni sem tady je rv-5050 servisak je to stejne jen ma vetsi vykon http://elektrotanya.com/sherwood_rv-5050rds.pdf/download.html Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 ty brdo co ted?? zkusit ho vymenit ten io ? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 měřeno proti zemi Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 A bylo tam jednou -+15 a podruhé +15 -14 nebo tak neco ? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 ano ten vzdálený io dál od cinch vstupu měl +-15V a ten blíže +15v -14v tam se zdá být problém tady bude zdřejmě ten 1v dělat neplechu Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 Jo, taky bych to tak viděl. Možná se tam něco podělalo a kecá i do resetu a komunikace. Ale abys ho vyštípal, to si budeš muset risknout sám :o) Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 Díky moc koupím io a dám druhý bude to trvat mají ho u němcu i s poštou 7EUR to se dá pak se ozvu moc ti děkuji za tvůj čas. Krásný už večer. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 nez ho vystipes, zkus vymenit ten kondík a proměřit ten odpor u resetu. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 zkusím velmi ti děkuji Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 odpor je v pořádku kondenzátor je taky ok 989nF(1uF) ESR-3,8ohm vloss 3 procenta měním io Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 hmm až ho vyštípeš, tak by měl začít fungovat ten druhý. schválně po vystipani zmer ten reset. fakt mě to zajímá. Pokud je tam vybíjecí dioda tak by signál 0.7V neměl moc smysl. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 promin že ti tikám snad to nevadí a víš co mě utvrdilo v tom že je to io to že když jsem připoji signal zvuku na cinch a dal to naplno a přpínam tape cd tuner atd tak pořád hrála jen z toho cinchu Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 já už jsem to smontoval už sem unaven ale mrknu na to ty máš se mnou trpělivost
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 takže máš pravdu je tam 15v lépe řečeno +15v
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 hmmm mě pak jeste napadlo, že jsem nevidel odpoved na pokus z preklenutím toho obvodu drátkem. ono těch 14V mohlo klidne znamenat, že je tam sepnuto a je tam ubytek na odporu. +15V na resetu ? Tak by mela zacit fungovat cast vstupů, co jde prez druhy io. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 nefunguji ono tom vypadá že ani nemůžou vypadá že jsou na sobě závisle ty io |
