Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - Printable Version
+--- Thread: Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta (/showthread.php?tid=19851)
Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - djsteve - 27. 7. 2014
No Ty si debil. A riaden.
Odporučana literatura Alexander krejčirik Napajacie zdroje 1,2,3
Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - Hazys - 27. 7. 2014
Jsem zvědavej co z tebe vyleze teď.
[Image: e6b0go.jpg]
Nebo si snad myslíš, že sem tam tu tlumivku domaloval ve fotošopu? Angry
A aby srandy nebylo málo, tak tam Krejčiříkovi chybí dvě diody u trandů na primáru. (Mezi C-E, kdyby někdo netušil)
čakal som kedy si nasereš na hlavu.
Tu to máš. Obvod tl494 ma nastavenie DTC deat time control čo prave umožnuje isť zo zapojeniim aj dalej akolen obyčajný push pull no Tebe chybajú praktické skusenosti a tak Ti dalej nebudem vykladať kam sa až da ist. Si teretik bez skusenostii v tomto smere a ešte k tomu aj dosť na piču teoretik. tak si tie keci nechaj radšej pre seba a nejeb sa tam kam ani nedovidíš.
V čem sem si nasral na hlavu? Buď konkrétní.
Bez tlumivky to nejde, tlumivka tam je i v tvém Krejčiříkovi, takže kde jsem něco řekl špatně?
Jistěže, jsem blbý teoretik, co nikdy neviděl spínaný zdroj. Nemáš v zásobě ještě nějaký vtip? Tenhle byl dobrý. LOL
Ked si taky šikovný najdi si aj članok o stabilizacii napatia na spinaných zdrojoch a zodpovie Ti to o čom tu točime od začiatku. Toť vsjo k Tebe.
Bohužel netuším o čem mluvíš, můžeš být konkrétní jako já a dodat obrázek či oscannovanou stránku dokazující tvou teorii?
Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - cestmir - 27. 7. 2014
Čo konkrétne "bez tlmivky nejde"? Integrovať sa snáď dá aj RC článkom (kde R tvoria v krajom prípade parazitné reálne zložky impedancií v obvode), LC je akurát strmší a s menšími tepelnými stratami.
Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - danhard - 27. 7. 2014
djsteve napsal:Nebud nezdvorilý ked si blbý Ty. A miesto rýpania už konečne porozmýšlaj. Jasne že dĺžkou pulzu vystabilizuješ napatie na výstupe.
To težko a Hazys ti to dává náležitě sežrat :o)
Kniha: Výkonove tranzistory MOSFET od Stangl/Tihanyi nakladatelstvo BEN 1999 strana 144 až 151.
BEN, to jsi našel velkou kupu sraček :o)
Asi seš slepej, ale i v tomhle schématu máš za diodama správně drossli.
[Image: 2l95np3.jpg]
Daj sem všetko čo k tomu članku patrí aj ostatne veci a stabilizacia bude presne taka ista aj pre zdroj PP z 12V na XY. Spatna vazba PWM a na vystupe stab napatie požadovanej hodnoty. Točili sme snad o niečom inom?
Dej sem stránku 142 :o)
Jek je libo LOL
[Image: fuomt5.jpg]
tabulku zo strany 151 nech je vidno ako nejde tu stabilizaciu urobit pomocou PWM...
PWM a indukčností ! je to propustnej měnič.
djsteve napsal:No Ty si debil. A riaden.
To byla sebekritika ? :o)
Ešte raz: ak hypoteticky nahradím LC na výstupe obyčajným RC integrátorom, čo, okrem horšej účinnosti a väčšieho zvlnenia sa stane? DC zložka, úmerná striede PWM snáď na výstupe bude rovnako, ako v prípade LC.
Výroba zesilovače Nmos350 + spínaný zdroj do auta - microlan - 27. 7. 2014
Čtu toto vlákno a nedá mi se nezeptat, kde esoRimmer píše že tam tu tlumivku nemíní dát...
Tak si zjisti vhodnou velikost R pro dosažení stejného proudového zvlnění. Hypoteticky to fungovat bude, s účinností o velikosti nic.
Pokud chceš integrovat na miliohmech drátu v trafu a křemíku, tak si prozměnu spočti efektivní proudy a výsledné ztrátové výkony, od trandů, přes trafo, diody až po kondy na sekundáru. Zvlnění na výstupu bude též pěkné.
Pak budeš vědět, proč to prostě nejde.
Microlane, vidíš tam něco o tlumivce? Ta je tam vcelku důležitá, pokud se chceš bavit o nějaké stabilizaci. Nelze jí v popisu vynechat, protože je asi tak velká, jako to trafo.
Citace:měnič myslim tak, že ho bude ovládat jedna TL494, budou v něm dvě trafíčka - každý má vstup 2x12V (zapojení pro PP) a výstup kolem 75V - 80V. Výstupy z těchto trafíček zapojim seriově se středem a mám z toho symetrické napětí, abych udržel na výstupu stabilizovaný napětí, musim tam udělat zpětnou vazbu přímo do ochranných obvodů té TL494. Samozřejmostí bude i softstart zdroje, tepelka a snad i proudová ochrana.
