Visaton Atlas Mini 250XS - Printable Version
+--- Thread: Visaton Atlas Mini 250XS (/showthread.php?tid=19808)
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 8. 8. 2014
Ahoj,
teď jsem měl delší čas jinou naléhavou práci, k bednám jsem si sice občas dostal, ale na UPnutí už ne.
Takže následovalo lepení první vrstvy. Zvolil jsem stejně jako roomik první vrstvu z plné 4mm silné mdf. Což v mém případě bylo trochu dost silné, protože mám o dost menší rádius a moc se jí nechtělo. Byl to sice boj, ale desku jsem tam narouboval.
První jsem hned neseřízl, jen jsem si udělal "díry" na popruhy. Využil jsem pro přítlak odřezky ze žeber.
[Image: P8050001.jpg]
přečnívající konec jsem stáhnul el. hoblíkem (taky skvělý vynález :-) )
Jak jsem již psal, desce se moc nechtělo a zůstala mezi žebry prohnutá
[Image: P7270001.jpg]
tak jsem ještě musel poupravit konstrukci a vlepit mezi žebra hranolky ke kterým jsem pak ještě bočnice přitáhl aby se to hezky srovnalo
[Image: P7270002.jpg]
Další bočnice jsem si upravil opět horní frézkou, tak, že jsem si do bočnice vyfrézoval malé drážky cca po 15mm
[Image: P7300004.jpg]
[Image: P7300005.jpg]
s tím už se pak pracovalo o poznání lépe, každopádně hranolky mezi žebry byli nutné tak jako tak. Výsledek posuď te sami. Myslím že se to povedlo :-)
[Image: P7300003.jpg]
jedna po první vrstvě, druhá na řadě
[Image: P7300006.jpg]
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 20. 8. 2014
Zdar a sílu, v současné době lepým další vrstvy, což ohledně fotek nebude až tak zajímavé, tak to ani nefotím.
Nicméně dnes mi dorazili terminály. Tipuji, že to jsou ty samé co používá Check. Monacor BP-530G. Za rozumný peníz velmi fajnové terminály a také jedny zmála které pojmou širší stěnu (až 30mm) u mě 28mm.
[Image: Obraz0831.jpg]
Jinak k samotné stavbě bych dodal, že pokud bych to dnes dělal znova, vynechal bych tu první vrstvu nebo poslední, to je skoro jedno, protože už teď to je tuhé jak prase (4+8+8). Kdyžbych nepotřeboval dorovnat na šířku přední desky, tak bych už skončil. jenže takhle, když bych zůžil přední desku, bych nemohl udělat uvažované skosení respektive radius R15. už tak jak to bude to vychází jentak tak u basáku.
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 23. 10. 2014
zdar,
dnes jsem se konečně dostal k tomu abych sem přidal poslední fotky z "hrubé" stavby. Takto hotovo zhruba kolem 20.září. Pak jsem lítal okolo fasády na našem RD.
Nyní tedy k věci:
k lepšímu přitažení bočnic jsem použil odřezky z žeber které perfektně kopírovali rádius boků
přesah jsem pak srážel horní frézkou. (z toho fotky bohužel nemám)
[Image: P9090051.jpg]
[Image: P9090052.jpg]
na téhle fotce je vidět, že ta již hotová je osazena basákem, to jsem si jen chtěl vyzkoušet jak to hraje, připojil jsem ho bez výhybky na cca 35W zesíček a i přesto že to bylo tak málo, tak jsem zahradní domek málem rozložil na atomy :-D
[Image: P9090050.jpg]
no a je hotovo
[Image: PA230067.jpg]
Teď už "jen" srazit hrany na přední desce a lehce překytovat. Tím se dostávám k otázce: původně jsem si to totiž navrhl jen s fazetou která je patrná z prvního obrázku tohoto vlákna. Po debatách s Romanem (roomikem) jsem se rozhodl, že tam udělám rádius. U něj bych si mohl udělat R15, ale mám kousek od sebe i truhláře, u kterého bych mohl udělat R25. Takto velký rádius by mi ale již zasáhl do zapuštění pro basák. To asi snad zas tak moc vadit nebude což? jak velký bude vlastně mít akustický vliv na difrakce jestli tam bude R15 nebo R25? R25 by se mi určitě líbilo více.
pro názornost jsem to udělal i v tom skechupu a obarvil to výraznou barvou aby to bylo lépe vidět. Takhle by to bylo designově taky pecka, ale ta barva by mi přes manželku neprošla
[Image: skech_model.jpg]
ještě v detailu
[Image: skech_model_detail.jpg]
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 29. 11. 2014
Zdarec,
povedlo se mi půjčit od známého z vesnice frézku s frézou R15 a udělat si zaoblení přední desky. Myslím, že mi tento rádius bude stačit. Ve firmě kousek od Kolína jsem si sehnal vzorek dýhy americký ořech síla 0,6mm a zkusil jsem si jak to půjde dýhovat (jen tak na sucho). Myslím, že s tím nebudu mít žádný větší problém a R15 bude stačit. Nyní už mě čeká měření, které ovšem přenechám zkušenějšímu osadníkovi těchto stránek.
Zde ještě přikládám pár fotek
[Image: PB290068.jpg] [Image: PB290071.jpg] [Image: PB290072.jpg]
Udělal jsem si i kabely - křížená čtyřka z CYSY 4x2,5. banánky Nakamichi a vidlička za ty prachy musím říct že super. Banánky, vidličky a "punčoška" objednány v CT-Servis Kolín.
[Image: PB290073.jpg] [Image: PB290074.jpg]
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 1. 12. 2014
Ukázalo se, že zkouška na sucho není totéž, jako to v ploše nalepit. Obával jsem se toho, že to nepůjde ohnout napříč létům, ale problém byl právě po létech, jelikož dýha praskala po létech. Pořád mi to nedalo a zkusil jsem si nalepit vzorek a dobře jsem udělal... Budu tedy nucen rádius udělat větší. :-( Tak to se mi to moc líbilo i proto, že ten rádius nezasahoval až do zafrézování pro basák. Ačkoliv až to tam zasahovat bude můžu to vzít jako designový prvek.
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 25. 4. 2015
Zdarec,
nechtěl jsem dříve dávat vědět, než to bude tak nějak oficiální. Od 13.12. mám odměřeno (za to moc díky Mirulovi) a zhruba od půlky února poslouchám. Výhybka je zatím jen na pavouka vedle bedny. Po prvních pár dnech poslechu jsem oproti návrhu po poradě s Milanem ještě lehce potlačil víšky a středy. Nyní, a o to ještě lepší, že jsem získal skvělý "pro mě nový" zesilovač Yamaha RX-V1800, je to prostě pecka. Jsem nyní pracovně v jednom kole, tak není čas, ale postupně řeším, jak vlastně naroubuju součástky na desky a následně výhybky do bedny. kreslím si to opět ve sketchupu, tak až se zase někam pohnu, dám post.
Mějte se
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 30. 11. 2015
Konečně se nám zkazilo počasí, načež jsem se vrhl do letování výhybek. Ale příprava proběhla už někdy v březnu ve sketchupu.
Příprava ve sketchupu
[Image: v_hybka_sketchup.jpg]
Hotové výhybky
[Image: PB300026.jpg]
[Image: PB300028.jpg]
pro srovnání moje původní bedna(y)
[Image: a_PC050023.jpg]
a teď asi to nejdůležitější
směrovky (ten propad na 95Hz je zřejmě vlastnost bedny - prostor za bedýnkou pro střed a výšku se uvnitř chová jako parazitní basreflex. Řekl bych, že to ale na výsledný přednes nemá velký vliv a jsem sním spokojen)
[Image: smerovky.jpg]
výhybka (ještě jednou díky Mirulovi) Jak jsem již psal v předchozím příspěvku, odpor před středy je místo 1,5Ω 3Ω a před víškami místo 8,2Ω je 12Ω
[Image: final.jpg]
Na zimu to půjde s dalšími pracemi k ledu, na jaře bych je chtěl dokončit - nejdřív vymyslet jak dostat signál dovnitř bedny pak jak tam vrazit výhybku, pak dýha, mořidlo a vosk.
Mějte se.
Visaton Atlas Mini 250XS - pavelst - 1. 12. 2015
velmi dobrý výsledek , prohlížel jsem vyhybku, dobrá práce , ten LRC člen na basech budu taky realizovat , budeš se divit , ale hodnoty mi vycházejí hodně podobný jako ty tvoje
Visaton Atlas Mini 250XS - Kocour - 2. 12. 2015
Nejsou na tom prepalene vysky? Mirulu urcite vi co dela, jen mi to prijde uz dost. Pokud tim ale treba nekompenzuje nezkalibrovany mikrofon nebo tak. Spis to ale u jeho projektu vidim poprve takto zvednute.
Visaton Atlas Mini 250XS - Fredy - 3. 12. 2015
Však jsem psal, že jsem středy i výšky ještě trochu oproti návrhu utáhl. Jinak co jsem si všiml při měření, tak Milan dával každou chvíli kalibraci.
