Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Printable Version
+--- Thread: Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A (/showthread.php?tid=19711)
Pages: 1 2 3
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - ondra Ch - 4. 6. 2014
To máš pravdu Rixi, problém je hlavně mechanika, já si stavěl zdroj KAZ nějaká úprava co vyšla v AR, funguje dobře, ale byla to fůra práce hlavně "kastle" dělal jsem to ale v době kdy jsem so tomu mohl naplno věnovat Smile teď mám jiné starosti..
Jinak jsem měl tu čest opravovat zdroj DIAMETRAL P230R51D, vevnitř vypadá jako kdyby to dělal nějakej bastlíř, hodně mě to zklamalo za ty peníze bych čekal trochu lepší práci..
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Jayk1987 - 4. 6. 2014
Ahojte co tedy říkáte na Paullův návrh?Jiné schéma tady zatím nevidím.No mám něco podobného ale na 3A kdyby někdo chtěl,ale je tam potřeba ještě dalších napětí.Radši bych šel do zdroje s jedním vstupním napětí,popřípadě dvojitém (mám toroid 2x12) kdyby bylo něco s přepínáním vtsupního napětí.No všiml jsem si že tam je pěkná dokumentace tak si to doma v klidu pročtu.Každopádně můžu určitě použít místo BD249 KD503
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - staffy - 4. 6. 2014
A co G400? Hazys myslím vie o nejakých jeho chybách, určite sa podelí =)
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Ja som k tomu navrhol mierne iný dosku, zmenšil som ju a pripravil na použitie externého bočníka, myslím že tu mám ešte hotové 2 kusy DPS keby niekto chcel.
https://plus.google.com/u/0/photos/110879269093265321205/albums/5858980140128170001
[Image: P1000469.JPG]
Hm a máš s ním tedy dobré osobní zkušenosti?Začínám uvažovat do čeho jít.Oba mají dvě 082ky,na obou budou na konci KD503...co teďGrin
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Paull25 - 4. 6. 2014
mir.ku koukal jsem na datasheet a to by snad i šlo,... vyzkouším. Akorát tedy nevím kde zakoupit.
Jinak jak píše rix rozumnej zdroj je problém. Momentálně stavím právě zdroj 4x ta stavebnice co jsem postoval, 2x 24V 1,5A a 2x 30V 3A (tyhle ještě nemám hotové protože mě chybí jedna DPS) + posílené stábly 7205, 08, 12 na 3A, ty 4 zdroje s panelovejma ručičkovejma měřákama který jsem si cejchoval. Mám na tom už 16h práce, case je z lakované dřevotřísky / nerez. plechu. Většinu součástek mám doma vč. traf, mechaniky, plechů a ostatního materiálu, a když budu počítat zakoupení osazených poloosazených DPS od maturantů (těch schopnějších) + budíky + pojistky + pouzdra na pojistky a blbinky tak jsem zatím na 700 kč. Pak sem dám fotku až to bude hotové, není to žádnej zázrak ale ty napětí provedení je podle mého gusta a hodí se mě to k ostatním věcem.
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - right13 - 4. 6. 2014
alebo KAZ http://mirprojekt.webnode.sk/ine-/zdroj-kaz/ , mam s nim velmi dobre skusenosti
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Jayk1987 - 5. 6. 2014
Hm vím že KAZ má tady na fóru hodně lidí a chválí si je i jeho druhou verzi.No mám teď dilema co vybrat.nejvíc se mi zamlouvá ale ten předělaný zdroj G400 od Páji.když už ten toroid dává 5A..nějaký názor proč to ano a proč to ne??
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - right13 - 6. 6. 2014
KAZu je to jedno, trimrami si nastavis max. napetie a max. prud, bocnik si zvolis tak aby tam bol 0,7V/1A (tak je to myslim nastavene) a patricne k tomu dimenzujes tranzistory a mozes fungovat. To je na nom krasne, ze nema v max napeti a prude nejake vyrazne obmedzenia.
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Xhibit - 6. 6. 2014
G400 mám, funguje ok, nicméně produkuje při zapnutí a vypnutí celkem špičky. Už mě to kdysi odpálilo nějaké zařízení na to připojené..
Nějaké počtení o něm zde: http://svetelektro.com/Forum/lab-zdroj-0-30v-0-3a-t20952.html
Asi bych šel do zdroje KAZ. Ten jsem zatím jen testoval, fungoval dokonale. Chtěl jsem ale posílit koncový trand, udělat svůj plošňák., zatím ale nebyl čas..
moja doska je vyskusana vo viacerych kusov a funguje perfektne, zachranil mi uz dost veci Grin
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - zuki - 6. 6. 2014
Pokud trváš na 3A až 5A, tak se nabízí doplnit zdroj spínaným zdrojem SD např. s LM2596ADJ (3A, trvale 5Ap), TPS54560 (5A trvale) atd...
Nechal bych jeden analogový regulovaný s nastavením proudu do cca 1-2A (to se dá ještě rozumně uchladit) a jeden spínaný cca 1V-24V/3A(5A) - stačí bez regulace proudu, pouze s proudovou pojistkou daného IO... Prostě na "silovinu" kde potřebuješ pár ampér... a nemusíš hlídat nějaký mA...
Dále +- 12V nebo +-15V atd... nebo na samostatném vinutí aspoň jeden zdroj 12-15V/1A (LM317, LM7815 atd). Z toho si pospojuješ s prvním nastavitelným zdrojem těch +-15V... Záleží hodně na tom co máš za trafo...
Já jsem měl k dispozici trafo 24V/3A s dalším pomocným vinutím 11V a ještě dalším 10V(využito na zobrazovací moduly U a I). Takže mám na 11V vinutí lineární zdroj s LM317T/9V -> abych mohl mít malý chladič, není na něm skoro žádný úbytek napětí). A také proto, že dost věcí navrhuji na 9V baterku.
Na tom samém vinutí mám spínaný 5V zdroj s LM2595-5V/1A. Ten jsem skoro nikdy nepoužil neb mívám téměř na všech vyvíjených deskách vlastní stabilizátory 5V...
A na druhém vinutí mám 0,5-24V/3A(5Ap) spínaný s LM2596ADJ. Měřím pouze proud a napětí (i když by už moc práce nedalo dát k němu poťák na proud - když už tam ten bočník je...).
V práci jsem dlouhý roky měl spínaný 2x 0-30V/0-5A s dalším zdrojem (analog, galv. oddělený - jeden poťák) 0-7V/0,1A a stačilo to ke všemu... Ten 0-7V byl supr na řízení (reference) atd, všude tam kde vlastně nebyl skoro žádný odběr a kde stačilo proudové omezení jedno pevné (tj bez poťáku).
Pokud bych dělal teď další zdroj, tak na jedné zemi udělám "analogový" -15V/1A a plus 0-15V(24V)/0-1A a na druhé zemi (tj galv. oddělený od první) spínaný zdroje -24V/3A(5Ap) a 1-24V/0-3A nebo i pevně 3A).
Bude to mít jen pár svorek a pár poťáků... a oživím tím i "menší" koncové zesíky Smile
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - reeb - 6. 6. 2014
Stejně není nad to mít klasický dvojitý (analogový) zdroj s regulovatelným proudovým omezením od mA.. Máš tak k dispozici symetrické napětí, sériovou nebo paralelní kombinací se dají ještě nakombinovat další možnosti..Což umí KAZ (který je kopií továrního výrobku, není to nějaký bastl), je snadno modifikovatelný na jiné napětí /proud. http://ulozto.cz/xWR8yjbe/zdroj-bk127-pdf.
http://ulozto.cz/xNchZAwJ/zdroj-kaz-cast-b-pdf
Pracující si asi koupí nějakou Teslu, jak píše Rix, výborné jsou zdroje Statron - spousta typů (mam z aukra 2229.2 - 2 x0 - 40V / 2,5 A). Jsou malé, skladné, vevnitř čistě provedené..
Nějakou čínu nebo DIAMETRAL určitě ne..
[Image: 2177205.jpg]
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Paull25 - 6. 6. 2014
Dneska jsem zjistil že na ten zdroj co jsem se m dával jdou zakoupit DPS. Jinak ty 2 zenerky co tam jsou, jsou k napájení IO LM, takže nejste limitovaní napájecím napětím. Analog. měřáky se dají sehnat za rozumný peníz u bučka a bazarech. Už s tím zdrojem téměř finišuju, pak šoupnu foto co a jak to umí tedy,.. další věc že zdroj de používat též jako symetrický Smile
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Jayk1987 - 6. 6. 2014
No to je právě to,mi by nevadil ani spínaný regulovatelný i když bych radši přece jen lineár.Na pevné napětí mám cca deset průmyslových zdrojů z práce (mají sice pár let provoz 24-7-365 nalítáno,ale jsou proměřené)Najdu +-5,+-12,+-15,+-18,+-24 a tuším že i +3v3.Momentálně jedu právě na LM317 zbastleném z kalagového zapojení bez proudového omezení.Tuhle nouzovku jsem tuším hodil dokonce na univerzální desku aby bylo aspoň cosi..Mám doma i průmyslové bytelné kastle (opět starší ale už i naleštěné).Stavěl jsem toho hodně ale ne nikdy svůj návrh.Koupil jsem si hodně knih a třeba z těch spínaných zdrojů jsem akorát pingpong.ty lineární bych ještě chápal.Krom nevyhovujících nebo dokonce nefunkčních zdrojů jsem stavěl toto:
http://hadex.cz/w079-zdroj-stabilizovany-regul0-15v2a-stavebnice/
nemá prodovou pojistku a 15v už mi bylo málo:
http://hadex.cz/w077-zdroj-stabilizovany-regul-125-30v3a-stavebnice/
nemá prodovou pojistku a zhoří mi "poťáky"? když to mám bez zátěže a stáhnuté na nulu
http://www.gme.cz/regulovatelny-stabilizovany-zdroj-ezk-srj2a30sx-p760-600
Ten mám jako poslední,opět bez pojistky a tak nevím jestli ho dodělám,ale je alespoň zkratuvzdorný
Krom toho jsem bastlil kde co z netu a bylo to k H....
Nemám problém nabastlit do jedné kastle pár banánků a nějaké ty spínané zdroje.Ale první bych radši měl vyřešený ten proudově regulovatelný zdroj.Možná že bych si vystačil z větší části i s 1A ale když už mám nějaké toroidy tak bych je rád využil a udělal něco do budoucna.Proto mě zajímají hlavně i osobní zkušenosti.Pokud se naštvu tak koupím něco komerčního,ale zrovna diametral to nebudeGrinTo potom když už tak užSmileZačínám si myslet že se k vlastnímu zdroji nedostanu jak tu někdo psal ale líbí se mi všechny zatím postnuté návrhy
Každopádně děkuji že přispíváte do diskuse a máte snahu poradit a pomoct
Pokud máš díly a čas postav
right13 napsal:alebo KAZ http://mirprojekt.webnode.sk/ine-/zdroj-kaz/ , mam s nim velmi dobre skusenosti
je to upravené toto http://ulozto.cz/xNchZAwJ/zdroj-kaz-cast-b-pdf
Jo ještě dodámSmile
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-3A-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-LM2596S-/201084486537?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed191c389
Tohle mi chcíplo po pár vteřinách při odběru 3A.Není to od samého rákosníka co jsem to kupoval,ale od toho původního v jeho "popisku" stálo že do 1,5A nepotřebuje chladič na 3A pracuje korektně s chladičem cca 1x1cm s žebrama měl to v další aukci(vypadalo to jako chladiče na čipy v grafikách)....no dal jsem to na tedy hooooooodně předimenzovaný chladič něco jako tento,jen koupený jinde za cenu hliníku..
http://hadex.cz/o747-chladic-al-zh2476-120x37x200mm/
Výsledek?škoda provrtaného chladičeSmileVím že čínské kompoňenty jsou jinde jak distri u třeba Farnellu,ale nějak ta důvěra k tomuto regulátoru už neníSad
Takže tento?
Je to do 1,5A,bude mne mrzet nevyužitý proud toroiduSadA navíc nemá 2x15 ale jen 2x12 takže i napětí
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Hazys - 6. 6. 2014
Tak proč si nenavrhneš zdroj, který by odpovídal parametrům tvého trafa a tvým požadavkům?
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - Jayk1987 - 7. 6. 2014
Hazys napsal:Tak proč si nenavrhneš zdroj, který by odpovídal parametrům tvého trafa a tvým požadavkům?
Protože s mýma znalostma na to nemámSad
Prosba o schéma na zdroj 0-24+V a 0-3(5)A - right13 - 7. 6. 2014
Jayk1987 keby si pozorne cital co som pisal, vedel by si ze KAZ nema limitovane vystupne prudy a napetia, nastavuju sa trimrami na doske
