Transiwatt - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transiwatt (/showthread.php?tid=19659) |
Transiwatt - m.sommer333 - 20. 5. 2014 Díky "nalimko33" uz mi to chodí super článek !!!! A děkuji všem za rady . A neseru na vás . Ještě jednou díky !!!! Transiwatt - danhard - 20. 5. 2014 V tom článku se dá s něčím souhlasit a něco jsou ptákoviny ![]() Na vstupní tranzistor koncového stupně nejsou kladeny žádné napěťové nároky a nemá co do činění s napájením konce. Rozumné kolektorové napětí je cca 8V, nějaká symetrická limitace s nezatíženým stupněm nemá smysl, protože to bude pracovat do malé vstupní impedance následujícího stupně. Pro koncový stupeň je podstatné zesílení NPN konce při maximálním výstupním proudu, protože je buzen jen proudem odporů v bázi, takže jde o to, aby se tranzistor dostatečně vybudil k napájení, to má přímý vliv na dosažitelný rozkmit, výkon. Ostatní věci nemají podstatný význam. Transiwatt - nalimko33 - 20. 5. 2014 ja som iba pozbieral z webu čo som o TW našiel možno sú tam aj Vaškove slová - väčšina je ale od Leoša... Transiwatt - m.sommer333 - 20. 5. 2014 Já mám v každém konci na pozici tranzistoru T1 na colektoru 18 voltů tak snad to stačí … Transiwatt - danhard - 21. 5. 2014 Těch 8V je tam proto, aby při přebuzení nedošlo k překročení Ube v závěrném směru u následující KC507. Kromtoho se to napětí také přičítá k Ucb už takto mimokatalogově namáhaného tranzistoru. Transiwatt - rvx73 - 2. 6. 2014 Zdravím chlapi, rád bych si postavil TW "Juniora" (nebo nějakou obdobu s cca 2x40, 2x50W) - nemáte někdo tip na "modernizovanou" variantu? Tj. s modernějšíma tranzistorama, vychytanejma mouchama a s DPS navrženou na "stojaté" kondíky? Díky moc. rvx73 Transiwatt - kazzatel - 2. 6. 2014 Transiwatt pochází ideově z manuálu RCA z roku 66....tehdejší nároky na kvalitu byly poněkud slabší než dnes, takže kvalita tomu odpovídá....i se sebelepšíma součástkama kvalita bude v podstatě na úrovni roku 66, což pak postrádá smysl.... Transiwatt - nalimko33 - 2. 6. 2014 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10600&pid=181394#pid181394 Transiwatt - rvx73 - 3. 6. 2014 kazzatel: já vím že DPA z toho nebude Chtěl bych si prostě zkusit TW zbastlit, ale z "dobových" součástek mám v šuplíku akorát KD617, což by bylo dobré tak na kvazikomplementár, tak jsem usoudil že míň zlobení bude s nově koupenýma součástkama nalimko33: díky, zaujalo. Jenom dotaz - už je to vyzkoušené, že to funguje jak má? Transiwatt - nalimko33 - 3. 6. 2014 neviem o tom že by sa niekto priznal, že to postavil... za pokus to ale stojí... Transiwatt - kazzatel - 3. 6. 2014 Návrh je hezkej, včechna čest....ale co platný, zvuk bude rok 66 a to za to nestojí... Transiwatt - Hippo007 - 3. 6. 2014 Co takhle postavit UNI50 ? Transiwatt - Hordek - 4. 6. 2014 . Transiwatt - danhard - 4. 6. 2014 nalimko33, Milane jsi schopen primitivního výpočtu ? Zesilovač je buzen do plného rozkmitu při jmenovité odporové zátěži. Kolik je maximální kolektorový proud koncového NPN tranzistoru ? Kolik je při tom proud báze ? Kolik teče v klidu budícími odpory ? A kolik může z nich téci maximálně do báze koncového NPN tranzistoru ? ps. na co je na výstupu "zátěž" cca 100R ??? Transiwatt - m.sommer333 - 4. 6. 2014 Tak ať mistr Kazatel nám méně zkušeným navrhne zesilovač lepších kvalit než Tw ... se stejnou ideou jako Tw ... a my nebudeme oživovat kostivce z roku 1966 ... Ale to bych chtěl asi moc . Transiwatt - jardag69 - 4. 6. 2014 Pokud je ideou zesílení signálu, tak se nabízí zesilovače DPA. Transiwatt - m.sommer333 - 4. 6. 2014 To jo ale jsou náročné jak na součástky tak na složitost zapojení . Tady dáš pět tranzistorů do kupy a už to jede ... Prostě krása jednoduchostí Transiwatt - rvx73 - 4. 6. 2014 je to přesně jak píše m.sommer333 - v jednoduchosti je genialita. A že to bude trochu zkreslovat - to se nedá nic dělat, to dělají všechny zesilovače
Transiwatt - clarion - 5. 6. 2014 Pestovanie priemernosti až podpriemernosti na pokračovanie. Chlapci, aj 75 ročná kurva vie súložiť ale žiadny pôžitok to asi nebude, nemyslíte? Transiwatt - Hazys - 5. 6. 2014 ...kéž byste taky takhle přemýšleli před stavbou zdrojů typu G400 a KAZ. Taky je to staré jak hrobník, na spoustě míst blbé a nikdo neudělá nic lepšího. |
