Potenciometr s pohonem - Printable Version
+--- Thread: Potenciometr s pohonem (/showthread.php?tid=1957)
Potenciometr s pohonem - kurpelm - 18. 11. 2007
Preklzová spojka s pôžitkom gumičkový prevod ako v kazeťáku. Na hruadeľ sa to napojiť dá.
Potenciometr s pohonem - stephunk - 18. 11. 2007
Čo by na to povedal krokový motor s krokom 7.5˚?Iste by sa mu tam páčilo. Akurát som na ceste vyskúšať si to...
Potenciometr s pohonem - thool - 18. 11. 2007
7tech: taky sem nad tim premyslel, hridel dlouha 6cm, mista na laborovani dost... Smile
Len ten krokáč nejako riadiť a dobre odrušiť...
To nie je až taký problém, mám rozrobený prijímač s riadením, krokový motor je(bude) budený len počas regulácie-je to len jedna z možných alternatív-pri 240˚ otočenia dá dostatok pulzov len pri polkrokovom riadení. To je zas háčik-je potrebné upraviť riadenie...Jednoduchšie to je(bude) s DC motorom..
Potenciometr s pohonem - ondra Ch - 18. 11. 2007
Frankie je to jen prachsprostej můstek s komplementárama, nic zvláštního....
Potenciometr s pohonem - Frank - 18. 11. 2007
Já myslel, že to máš i s IR přenosem :-)
a sme zase u tech jednocipu.. Smile
Mám to na dálku, ale to je taková stavebka od Flajzara, která přes optočleny řídí ten můskek....
Potenciometr s pohonem - Sejny - 18. 11. 2007
Ani s tím můstkem se nemusíš babrat, stačí použít třeba IO BA6209. Tento obvod mám ve svém přijímači dálkového ovládání. Další výhoda tohoto řešení je to, že lze snadno řídit otáčky pomocí jednoho pinu a obvod zajišťuje i elektrickou brzdu.
Potenciometr s pohonem - fedor - 19. 11. 2007
Ondro, to shcémátko mi snad bude stačit, díky.
Moc daleko s tím nejsem, resp. ještě jsem nezačal Shy. Nějak mi to časově nevychází (to víš, práce doma plno a já se poflakuju na amplionu Wink). Ale něco se přecejen pohlo - dneska jsem objednal ten vysílač a přijímač od Flajzara
Potenciometr s pohonem - frame - 25. 11. 2007
frank: Už se to tu jednou probíralo. Nepamatuju si, jestli si preferoval IR ovládání s jednočipem, nebo nějakým spešl obvodem pro dálkové ovládání. Tady jsem ti nakreslil zapojení přijímače IR s jednočipem: http://www.a-contact.cz/mikes/pict/IR_remote.png Ještě by se muselo nějak dořešit spínání toho motoru. Dálkovej ovladač (IR vysílač) nějakej univerzál, kterej umí kód RC5 od Philipse. Mám doma asi tři a všichni RC5 umí.
Potenciometr s pohonem - Frank - 25. 11. 2007
Díky, ale už to mám vyřešený... jen jsem se zajímal :-)
Potenciometr s pohonem - House - 26. 11. 2007
Dvojitý poťák s odbočkami a motorkem jsem si objednal jako originální náhr. díl na Technics, stál pár stovek. Je to už deset let, má perfektní souběh a nechrastí. Před tím jsem tam měl klasický dvojitý od Tesly a ten se prodřel, možná následkem neustálého stříkání Kontoxem.
Ovladač jsem si dělal originálním analogovým způsobem - nosná je modulovaná jedním nebo druhým kmitočtem, oktávu od sebe. Za přijímačem jsou dvě úzkopásmové propusti, dva komparátory a můstek z tranzistorů. Podle toho, který kmitočet přijde, to točí motorkem příslušným směrem. Ostatní ovladače vysílají signál přerušovaně (data), takže na ně to nereaguje, což jsem doma zkoušel.
Pak jsem si dal zesilovač na chatu, kde je nějaká no-name televize a co čert nechtěl - při ovládání televize se to sice pomalu, ale pořád zeslabuje. Asi se kmitočet dokonale shodnul. No co, aspoň že to není naopak Smile
