Brum zdroja/filtra + TDA 2003 - Printable Version
+--- Thread: Brum zdroja/filtra + TDA 2003 (/showthread.php?tid=19531)
Pages: 1 2 3 4
Brum zdroja/filtra + TDA 2003 - jardag69 - 19. 4. 2014
Když už to rozebíráš, tak jestli máš ty 2003 přez šrouby a chladič propojené, tak rozletuj na plošnáku tu zem at není spojená. Pak to bude chtít vymyslet co se zemí signálovou (stínění). Zkus pak jednu signálovou u modulu nezapojit.
Brum zdroja/filtra + TDA 2003 - ALEKO526 - 19. 4. 2014
Nepomohlo, bruní rovnako, možno ešte viac
Takže si dal ty kondíky 100n. Rozpojil zem na plosnaku a brumi. Hmm. Zkus uplne vyndat signalove kabliky a zase vstupy necim kratkym propojit se svorkou zem. A zkus to tedy zatím napájet z baterky. Ten brum by mel být sotva slyšitelný s uchem až u repráku, pokud vůbec.
Kde přesně jsi měl tech 22n jak jsi pred tim zkousel ?
Týmto zapojením som vrátil úroveň brumu na pôvodnú mieru, ako na začiatku. Kondik som dal medzi napajanie a modul zosilnovaca seriovo
Teď nevim jestli si ze me děláš srandu, ale asi ne :o) Opravdu do serie, jako, že jsi odpojil drát plus a dal ho na jednu nožku toho kondíku a druhou do modulu ?
Takže jedeš na baterku, vyzkratoval si na svorkovnici IN na GND a brumí to ? To prostě není možné. Přeruš plus na druhou pulku modulu. Zkoušej jenom jednu tu 2003. Všechno ostatní nech bez drátů.
Vyfot to a posli sem obrázek, jak máš zapojenou jenom jednu 2003, jak nemá nic v IN a je to drátkem propojené se svorkou zem. A jedes z baterky. Jo a vyfot spodek desky zdroje. Předpokládám, že kolem šroubků jsou nějaké plastové trubičky ? Nejsou kovové a nepropojují někde plošnáky s krabicí ?
DOteraz som skusal vsekto zo zdroja, na baterke pri vyskratovanom IN je uroven brumu zas ako ma byt- skoro ziadna. Zdroj (dps s filtrom?) je na kovovych skrutkach, ktore smeruju do umelych prechodiek, kde je narezany zavit a zo spodnej strany krabice su do nich nakrucaju sroby odspodu
Ok, udelej fotku plosnaku. Ten kondik je novej ? Klidně ho taky vyfot.
Kondik som dostal od majstra v skole, ktovie z coho bol a aky je stary...
[Image: 20140419_175321.jpg] [Image: 20140419_175355.jpg]
A mrkni se nejak poradne na typ tech diod. Zkus ten zdroj nafotit.
Ok, zatím to zkus z baterky. Zapoj jenom jednu 2003. Normálne signál přez potenciometr a zkus tam tedy pustit nejakou muziku nebo neco.
Hmm, na fotkách, žádný zásadní průser nevidím. S tím montážním plechem tedy není nic propojené, jenom zelenožlutý od zásuvky ?
Ani chladiče, přez nějaké šrouby ? Diody jsou ok, kondík, pokud není v háji, by měl vyhovovat.
Prvně zkus něco zahrát z baterky, jestli to ještě funguje.
Já bych pak zkusil jen trafo, filtr a jeden modul, uplně mimo ten plech. Prvně se zkratovaným IN. Pokud by to bručelo, je něco špatně v tom filtru a zkusil bych jiný kondík.
Na baterke ide ako gula...S plechom skatule je spojena ta zem s privodneho kabla a vsetky TDAcka cez chladice
Ty chladiče dej zatím izolovaně na něco. Na noviny, na cokoli.
Z čeho do toho pouštíš signál ? Je to taky napájené ze zásuvky ? Přez šnůru se zelenožlutým (kolík) ?
Chladiče odizolované od krabice....brumká, brumká....Signál púštam z mobilu cez tienený kábel
A když ted vyzkratuješ IN proti svorce zem, tak to pořád brumí ? Do celého zesilovače vede jenom jeden modrý a červený ze zdroje a odvod na repro.
Ještě zkus vyndat i ty repro mimo svorky a tam je vyzkratuj. Z filtru odpoj červený, co vede k modulům. Pak to zapni a napiš, jestli je slyšet brum.
Aj tak to brumí....
Už oberám o čas aj seba aj Vás a už to podľa pokusov vyzerá. že si skôr robím srandu ako hladam chybu ale tomuto poslednemu bodu som nepochopil
Jde o to, jestli se něco nechytá z trafa do plechu a potom z plechu do drátů od repro. Když je vyzkratuješ a necháš na plechu, tak by se to mohlo ozvat. Zkus aby se ty oholené konce nedotýkaly plechu.
Jako další zkus sehnat ověřený kondík, ale když se přidání jiných neprojevilo, tak to tím nebude. Už mi takhle na dálku dochází fantazie.
Já bych si to celé shodil z toho plechu, zapojil bych si jen půlku toho jednoho modulu, dal dráty k repráku a vyzkratoval IN. Jestli to bude brucet, je neco s tím filtrem.
jardag69 napsal:A když ted vyzkratuješ IN proti svorce zem, tak to pořád brumí ? Do celého zesilovače vede jenom jeden modrý a červený ze zdroje a odvod na repro.
Mohli by ste mi toto ešte raz vysvetliť? tomuto zapojeniu som nepochopil
Ještě by to šlo jinak. Odpoj červený od repro a strč ho do svorky k černému repro. Snad se vejdou. Odpoj na fitru červený. Zapni to.
Pokud bude brum, tak to leze přímo do reprodrátů. Psal si, že trafo mimo plech na brum nemá vliv, tak to tím asi nebude, ale těch brumů může být víc.
Další fází je to sundat z plechu a nekde bokem zkusit filtr a půl modulu se zkratovaným INem. Pokud to bude bručet, je něco s tím filtrem nebo nevim.
Tak v takomto prípade to nebrumí, rozhodol som sa postavať nový filter s usmernovačom, avšak teraz sa strácam - diódy mostíka musia byť 10A ako výstup trafa? alebo len hodnoty, aké potrebuje zosilnovač? Filter postačuje jednoduchý ako terajší? resp mám noise filter Tokin V tom prípade mám viac mostíkov a neviem si vybrať:
http://dalincom.ru/datasheet/KBL406.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/134/232987_DS.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/2kbp.pdf
Filter:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-22/DSA-435724.pdf
Brum zdroja/filtra + TDA 2003 - pepsimus - 19. 4. 2014
nechci se nějak zbavit dojmu, že za to ten filtr nemůže. Grin
zapojil bych to tak jak má, vyhodil bych trafo s napájecím gáblem mimo skřň a musí to makat. koukám do schéma, že ten 100n je zapojenej na desce. schéma tej desky je špatně, ale předpokládám, že jsi to osadil, tak jak má.
Schéma? niečo som o tom čítal ale bolo to staré x rokov, tak som v domnení toho, že sa to predáva bolo dávno opravené...a chyba bude pravdepodobne vo filtri alebo tomu zdroju dobre nerobí tá plechová škatuľa...trafo som mal vyhodené včera, síce len pár cm od skrine, ale mal som ked už by o to šlo...skúsil by som tam dať ten Noise Filter, je to technicky možné?
