Zdroj Fortron ATX-400PNR - Printable Version
+--- Thread: Zdroj Fortron ATX-400PNR (/showthread.php?tid=19502)
Zdroj Fortron ATX-400PNR - jardag69 - 10. 4. 2014
Bezolovnatý cín, je ta největší sviňárna jakou na nás ekoteroristi mohli spáchat !
Zdroj Fortron ATX-400PNR - zuki - 10. 4. 2014
Jo, taky jsem se nedávno o tom bezolovu tady někde zmiňoval...
Pokud někoho zajímá diskuse na téma dvou 12V větví tak (jak deklaruje i výrobce zmiňovaného PC zdroje a jak už zmínil i Hazyz):
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/422-Jak-je-to-se-dvemi-vetvemi-u-zdroje-DOPLNENO
Zdroj Fortron ATX-400PNR - danhard - 11. 4. 2014
Kdepak je umístěno to sofistikované rozdělení +12V hladiny v tom "nadupaném" technickém zázraku :o)
[Image: 05ba532326be.jpg]
Zdroj Fortron ATX-400PNR - Hazys - 11. 4. 2014
Není ten otazníkový trimmer tak náhodou od přesytkové regulace 3,3V? ;-)
Zdroj Fortron ATX-400PNR - Tipi - 11. 4. 2014
Michelin1
Takéto testovanie zdroja je úplne zbytočné - v podstate nič nezistíš - maximálne to, či je ten zdroj +- funkčný. To že ako sa to bude chovať pod vyššou záťažou a hlavne čo z toho bude liezť za bodrel, bez nejakých podrobnejších testov/meraní nezistíš. To že zdroj beží a počítač tiež ešte neznamená, že je zdroj OK. Málo ľudí si to uvedomuje, ale zdroj vo významnej miere určuje celkovú stabilitu stroja. Počas moje praxe som sa x krát stretol s tým, že za nestabilitu počítača mohol práve zdroj – navzdory tomu, že bol plne funkčný (a sedeli aj napätia). Dokonca som mal niekoľko desiatok prípadov, keď vinou zdroja vznikali chyby na hdd – javil sa ako keby to už mal za sebou (hromada bad sektorov, chybne zapísané/načítané údaje, chyby v súborovom systéme, ktoré viedli až ku kolapsu OS a strate údajov.) Dlho to bola iba taká moja teória, až kým som si nezohnal osciloskop. Pripojil som ho na prvý počítač ktorý sa mi dostal do ruky s padnutým OS kvôli „vadnému“ disku (100mV/div, čas si už nepamätám):
[Image: Zdroj.jpg]
Myslím že k tomu netreba ďalší komentár...
To že základom stabilného stroja je kvalitný zdroj, je aj pohľad na zdroje nejakých kvalitných značkových desktopov, napr. keď som sa pozrel do zdroja ešte poctivého IBMka, tak som neveril vlastným očiam, robustnosť prevedenia a kvalita osadenia sa dala porovnať s tými najkvalitnejšími zdrojmi... žiaľ fotku nemám.
Ale zato fotku bežného OEM zdroja tu mám:
[Image: Zdroj2.jpg]
[Image: Zdroj3.jpg]
Áno – vidíte dobre, všetky „nepotrebné“ súčiastky sú jednoducho neosadené. Už sa nepamätám na „značku“ tohto zázraku, ale môžem potvrdiť, že 90% oem zdrojov je rovnako „kvalitne“ optimalizovaných. Hrôzostrašné je, že ak by ten zdroj aj bol osadený tak ako má byť, aj tak by to bol stále úplný šmejd. Tie trošku lepšie (ako napr. fortron) sa zvyčajne líšia tým, že to nie je až takto ojebané – to čo tam má byť tam aj väčšinou je, ale nič viac (samozrejme všetko iba tá najkvalitnejšia „bambusotrieska“) .
Momentálne mám zdroj cca z roku 2007, je to ešte poctivý enermax (425W), poháňa mi už 3. (nie práve úspornú) zostavu. Počítač mi niekedy beží aj niekoľko desiatok h v kuse pri 100% záťaži (dávkové rendrovanie videa) a ešte som nezaznamenal ani jednu modrú obrazovku, reštart, alebo zmrznutie Wink Ten zdroj som nedávno z preventívnych dôvodov otvoril a po premeraní ESR 2-3 kondenzátorov som ho s kľudným svedomím zatvoril a namontoval späť Wink Áno, v tej dobe som zaňho dal niečo cez 4000Sk, ale ak si zoberiem, že za ten čas by som už vyhodil 2-3 sračky (+ ktovie čo by si to zobralo zo sebou), tak to nie je vôbec zlá investícia. Vtedy bol enermax stávka do istého, dnes to už možno také jednoduché nie je, ale na základe podrobných recenzií, ani dnes nie je problém vybrať kvalitný zdroj.
Na záver môjho „elaborátu“. Vykašlite sa už konečne na experimenty so zdrojmi týchto „kvalít“. Za ušetrené peniaze získate iba zbytočné komplikácie so stabilitou, riskujete poškodenie ostatných HW častí, riskujete stratu údajov, navyše takýto zdroj vydrží možno pätinu toho čo nejaký kvalitný výrobok. A ako čerešnička na torte budete mať o 10-30% vyššiu spotrebu než s kvalitným zdrojom Wink
Zdroj Fortron ATX-400PNR - zuki - 11. 4. 2014
Zejména náhrada vstupní odrušovací tlumivky dvěma propojkama je kouzelná Sad
I když většinou kupuji zdroje "střední třídy", tak mi dosud za víc jak 25let co mám nějaká ta PC (teď v rodině 4ks) mi žádný zdroj neodešel. Hned jsem to raději zaklepal... Smile A většinu doby provozu mi jede zatížení zdrojů tak na 25-50% max.
Snažím se vždy osazovat středně výkonné, ale energeticky málo náročné procesory atd... Sice to je občas i dražší řešení, ale nemám pod stolem přímotop...
Současná, asi rok stará sestava: Board Z77-DS3H, SSD + 2-3 HDD Green nebo Blue WD (jeden je v šuplíku) , CPU I3-3225-3,3GHz (max 55W), bez grafické karty (na Tanky apod. hry to stačí...). Spotřebu jsem zatím neměřil, předtím jsem měl cca 6 let jen trošku žravější Intel E7200 - max 65W s grafikou ASUS 3850, v klidu PC s příkonem 90 - 110W.
Michelin1 - zdalipak ten zdroj nějak nepřetěžuješ? Vyteklé kondy, ventilátor jede asi nadoraz - až to háže s kastlí...?!?
Zdroj Fortron ATX-400PNR - Michelin1 - 11. 4. 2014
To Tipi:jednoznačně nemůžu investovat do zdroje 4000Kč, bo jsem bez práce.
zuki:hry na nem nehraju a tak jak byl postaven byl spíše na hraní s pomocným větrákem.To, co momentálně kastlí hází je velice "kvalitní"ventilátor ve zdroji, nevím jestli jsi na něco takového narazil, ale příjemné to není.Zdroj z reklamačky by snad mohl být příští týden.
On ten zdroj urcite nepretežuje pres "specifikace" a "deklarace" výrobce Smile
No nemieril som to tak, že má každý utekať do obchodu a kúpiť si zdroj za 130-140e. Bolo to mierené skôr ako dobrá rada, podložené pomerne bohatými skúsenosťami. Z ktorých viem, že zdroj bol/je vždy na prvom mieste kde ľudia šetria pri nákupe počítača, pritom práve zdroj vo veľmi veľkej miere rozhoduje (spolu so základnou doskou, ale dovolím si tvrdiť že menšou mierou) o tom či budete mať stabilný a spoľahlivý počítač, ktorý bude bez problémov bežať hoc aj 10 rokov, alebo nejaký „črep“ ktorý vám bude robiť iba vrásky na čele a v konečnom dôsledku si na servisoch zaplatíte niekoľkonásobok ceny kvalitného zdroja. A o nervoch, nedaj bože stratených údajov, ani nehovorím...
Ale inak v tom cítim trošku irónie, ak by si v „lepších dobách“ investoval do kvalitného zdroja, tak teraz by si nemusel riešiť nákup žiaroviek na otestovanie zdroja... (ten nákup žiaroviek myslím samozrejme obrazne)
BTW: Kvalitný zdroj sa dá kúpiť už oveľa lacnejšie, jednak boli v tej dobe enermaxi neskutočne predražené (to sú aj teraz, ale možno už nie až tak) a jednak nemusí to byť enermax... Veľmi dobré skúsenosti mám napr. so zdrojmi seasonic a napr. nejaký ten SS-350ET-T3 sa dá zohnať už za cca 30e...
Zdroj Fortron ATX-400PNR - Crifodo - 11. 4. 2014
Tipi napsal:keď som sa pozrel do zdroja ešte poctivého IBMka, tak som neveril vlastným očiam, robustnosť prevedenia a kvalita osadenia sa dala porovnať s tými najkvalitnejšími zdrojmi...
Ten IBM zdroj mám v IBM PC, zapnu ho tak 2x za rok z nostalgie. Je z roku 1988 a kolik má naběháno, nevím ani netuším kolika cestama se dostal ke mně. No a vtip je v tom, že ten IBM zdroj je z japonských nebo německých součástek, montovaný v Irsku a čínu to nejspíš vůbec nevidělo. V té době Číňan směl dodávat leda čaj, vepřový konzervy a propisovačky a tak to mělo zůstat...
Ty PC zdroje od číňana jsou už od začátku parametrama prolhané, deklarovanou zátěž nevydrží, a teď se sem navíc nějakou záhadnou metodou, asi požehanou celou tou bruselí s certifikátama a ISO9002 a bezolovem, dostávají okatovaný verze s třetinou součástek neosazenou, což bude nějaký přídavný omrd někoho po cestě, možná bez oficiálního souhlasu už beztak bambusového výrobce.
No, co jsme chtěli to máme, pořád se najdou lidi a snad jich je víc a víc, co se budou plácat jak se dá rychle a dobře a levně koupit z číny.
