Leach NJL problém - Printable Version
+--- Thread: Leach NJL problém (/showthread.php?tid=19305)
Leach NJL problém - hcrevize - 9. 3. 2014
Máš tam nějakou chybu a to fatální .............když ti celý koncák neodebírá žádný proud
Leach NJL problém - KIIV - 15. 3. 2014
Omlouvám se, že se tu objdevuju zase až teď. Problém s nulovým proudem se mi podařilo vyřešit - R28 a R29 jsem měl místo 82r 82K. Přehmátl jsem se. Teď ovšem zesilovač vykazuje ještě divnější záhadu. Do záporné větve teče přes 100mA (víc odpor co mám na zdroji nepustí) a do kladné 10mA. Trimr mám vytočený na minimální proud. Nenapadá někoho kde bych měl hledat závadu teď ? Docela se divím protože jsem osazoval pečlivě. Chování obou kanálu opět stejné. Díky moc Smile
Leach NJL problém - microlan - 15. 3. 2014
Žeby offset? Odpoj repráky nebo je spálíš a změř napětí na výstupu
0,5 V :\ a záporná větev bere velkej proud i bez připojených repro.
Nakonec byly venku všechny tranzistory u - větve T6 T10 T13 t15 kromě konc. Pořád tam teče stejně a naprosto nechápu kam. Jediné co vím, že to je přes R29 :\
Jak se na to dívám ten zesík je opravdu plný překvapení problém se 100 mA způsoboval vadnej kondenzátor C15 - byl na maĺé napětí. Teď je DC offset 49mV což je v pohodě akorát při připojení odporové zátěže začne do - větve téct 200mA a kladná zůstane na 10mA. Kde je problém teď ?
\\ Zvednul jsem klidový proud na 40mA a při připojení repro se najednou 200mA přehodilo do kladné větve o.O
Jaký kondenzátor máš na místě C6 ?
Mám tam 2 x 220uF - spojené mínusy k sobě. Je to vidět u levého kanálu na fotce. Udělal jsem to i u druhého.
Leach NJL problém - tubamusic - 16. 3. 2014
KIIV: Podle všeho si tomu moc pečlivosti při osazování nedal. Projdi si součástku po součástce, nad každou se zamysli zda-li má správnou hodnotu, polohu atp. Tohle musí prostě chodit, není v tom žádná záludnost. Je dobré(nutné!) párovat trandy v diferáku a stejně tak zenerky. Je to kvůli DC ofsetu. Pro jistotu si projdi pípákem i cesty na desce, zda li nemá některá vlasový zkrat nebo naopak trhlinu. To je ale lepší vždy dělat u desek před osazováním. Taky zkontroluj trandy TO92 jak mají zapojené vývody. Už párkrát se mi stalo, že oproti katalogu byly otočené o 180°. Záleží na výrobci.
Leach NJL problém - lemra79 - 16. 3. 2014
Taky si myslim, že pokud se Ti podařilo osadit jinou hodnotu odporů, o pečlivém osazení nemůže být řeč. Když něco osazuju, mám na to přesně nachystaný součástky, pokud udělám chybu osazení na jednom místě, je jasný, že na to nakonec musim přijít nebo udělat chybu na dvou místech. Před osazením součástku přeměřim a při osazení se koukám, jestli její cestičky na desce jdou tam, kam mají (jednostranná deska), kontrolovat dle schemata. Naflákat to tam, s tim, že to nějak bude fungovat, případně pak se na to příjde je zcestný, takhle se daj plodit děti, ale ne zesilovač Smile
Leach NJL problém - KIIV - 16. 3. 2014
Máte pravdu Smile postavil jsem, už hodně blikaček, mikroprocíku i TDAček, ale tohle je první o takové složitost tak jsem ho podcenil.
Nynější chování je takové: Připojím napětí. Proud teče do obou větví stejný cca 10 - 50mA jde nastavit trimrem relativně dobře. Offset u jednoho kanálu je asi 10mV, což je myslím OK a u druhého 49mV. Problém je v tom jakmile na výstup připojím zátěž (zkoušel jsem imp. 8r) začne téct do jedné napájecí větve velký proud - měřím 200mA, ale je pravděpodobně omezen rezistorem v serii. Děje se to úplně stejně u obou kanálů. Byl by někdo tak hodný, kouknul na schéma a řekl kde bych mohl hledat teď chybu ? Předtím jsem zhruba věděl, ale teď nemám sebemenší tušení. Díky Smile
ps: 82 r a 82 k je rozdíl velký Grin, ale na měřáku s automatickým přehazováním rozsahu se překouknu jedonuše.
[img=PunBB bbcode test]http://svetelektro.com/Pictures/Audio_technika/zosilnovac_thermaltrak/nf_zosilnovac_s_tranzistormi_thermaltrak_obr.5.gif[/img]
Leach NJL problém - DJ_Rix - 16. 3. 2014
Zkontroluj C6,7,8,9,10. Bude to chtít asi škopek a prověřit, zřejmě to kmitá.
Leach NJL problém - KIIV - 20. 3. 2014
Tak jsem vyměnil zmíněné kondenzátory a pořád stejné :\ jakmile připojím 8r. Začne do jedné (většinou záporné) větve téct velký proud. Čím myslíte by to mohlo být teoreticky způsobeno ? Může to způsobit proražený tranzistor ? jaký ? opět netuším přes co to teče, protože se nic nadměrně kromě omezovacího odporu nehřeje. Díky Smile
Leach NJL problém - reeb - 20. 3. 2014
Dej sem reálné schéma s hodnotama součástek. Změř napětí v různých bodech zesilovače (proti GND), vepiš je do schematu a pověs to sem. Případně rovnou porovnej s funkčním kanálem.
Tak už to díkybohu běží Grin - nakonec tam nějakým nepochopitelným způsobem vadili právě odpory v napájení. Nahradil jsem je pojistkou a jede jak má Smile Už tím jenom prohnat sinus a změřit na osciloskopu. Díky všem za pomoc Grin
