Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 21. 2. 2014
Máš to parádní Smile A kdybys tam ještě vpravil jůfety, to by bylo teprvá detailů Grin
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 21. 2. 2014
foto v bedně:
[Image: DSC_1792.jpg] [Image: DSC_1796.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - mechanik - 24. 2. 2014
DJ_Rix, mne teda zvuk s jfetmi nikdy nepripadal detailnejší... skôr "pohodovejší" :-D
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 24. 2. 2014
Tubo, moc pěkný. Jinak signál bych ale tahal stíněným vodičem (Přepinač-ALPS).
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - DJ_Rix - 24. 2. 2014
mechanik: je to možné, každý to vnímáme jinak... mně to s jfety připadá takové jemnější na vršku Smile
reeb: To je otázka, on ten kroucený vodič taky není špatný....
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 24. 2. 2014
Díky za slova chvály. Po pár dnech poslechu musím říct, že to opravdu hraje dobře. Je tam prostě víc muziky. Lepší lokalizace jak stranová, tak předozadní - to je asi nejmarkantnější změna. Zvuk je celkově průhlednější. Rozhodně vynaložených peněz a času nelituju. Co se týče výšek, tak opravdu nemám potřebu JFetů. Jsou prostě přesný, stejně jako zbytek spektra.
Ještě řeším problém s Actidampem. Vzniká mi tam zemní smyčka přes napájecí zdroj. ( GND napájení vs. GND výstupu z actidampu) Je to kvuli společnému zdroji pro Dispre a phono předzes. Kdyby měl někdo nápad jak toto řešit, sem s ním.
reeb: stíněný kabel z přepínače do dispre plánuju zkusit. Dám tam 2x tasker C202, který jsem dal i na výstup.
Jednoduše: Zem ze zdroje do AD prostě odpoj, zemní proudy tam budou minimální a uzemní se to přes vstup, nebo do zemního spoje ze zdroje vlož třeba 10R odpůrek.
DJ_Rix: O tom odpůrku jsem taky přemýšlel, ale spís na výstupní GND z actidampu. Mám totiž u přepínače vstupů odpínané i kostry. Kdybych tedy odpojil zem od zdroje, tak by actidamp neměl zem (při přepnutí na jiný vstup) a mohlo by to asi napáchat paseku. Co je lepší řešení?Sériový odpor na výstupní gnd z actidampu nebo odpor na zdrojovou zem jak píšeš ty?
Třeba to ostatní uvidí jinak, ale podle mě se to nedá takhle od stolu říci, nejlépe zkoušet a současně měřit odstupy, co bude lepší.
Nebude nejake meranie oproti pôvodnému dispré? Takto sú to len dohady.. Po odpojení toho blokovania napájania DC serva to stále kmitá? kedže je inak navrhnutý plošný spoj...
Tiež som si myslel že vylepšujem zapojenie a THD stúplo na niekolko krát vyššiu hodnotu :-D Potom som sa naučil merať a zase mnoho násobne kleslo :-D Ale to boli výraznejšie zmeny... Vznikla tým výrazne odlišná verzia topologie, prakticky to už pripomínalo viac iné zapojenia než to pôvodné...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - bobcat - 27. 3. 2015
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 28. 3. 2015
bobcat: Ahoj. Těší mě, že ti to hraje, máš to pěkný.
Jelikož se často ozývají zájemci o podklady, možná bych tomu mohl dát trochu "xicht", překreslit to na dvouvrstvu, kde bych snad i zachoval rozměr desky, polohu montážních otvorů a polohu potenciometru - to pro případ, že ti kdo stavěli původní moji verzi, by si mohli bez problémů vyměnit desku za tu vylepšenou dvovrstvu. Kdyby byl dostatešný zájem, udělám to a nechám vyrobit desky. Je to opravdu velmi slušně hrající předzes. Pokud by se nechaly dělat desky, považuji za správné probrat to i s PMA, na kterém bude záležet jak se k tomu postaví a dá-li svolení.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 28. 3. 2015
PMA dal podklady na BJT Dispre k dispozici takže nic nebrání...
http://pmacura.cz/dispre2_cz.htm
[Image: 2353068.png]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 29. 3. 2015
Petře: To by bylo fajn. Já bych zájem o tvou novou desku měl.
Sice mám originální desku od pana Macury na jeho poslední verzi Dispre (fety na vstupu). Ale tohle bych pro porovnání také postavil.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 1. 4. 2015
Tak už mám tu novou verzi skoro hotovou. Mohlo by to vypadat asi takto:
[Image: dispre2_2015_brd_Page_1.jpg]
Je tam možnost ustříhnout část desky s potenciometrem a ten buď dát zvlášť, nebo použít jiné řízení hlasitosti. Bude to pozlacená dvouvrstva. Chladič je použit tento:
[Image: chladic06100.gif]
Osvědčil se mi při předchozí konstrukci předzesu. Díky tomu však bude deska jinak veliká. 150x111mm. Trandy v TO92, které by měly být tepelně svázány bude přimačkávat ke chladiči plech z péroviny přišroubovaný k chladiči.
Kdyby někdo už věděl, že by o desku stál, pošlete mi SZ, abych věděl, jestli to má cenu se s tím zabývat.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - pesve - 1. 4. 2015
Bylo by fajn zvětšit šířku desky na 160mm,aby šla zasunout do černé ,hliníkové krabičky Hammond 160 x 160 x 51.5mm :
http://cz.rs-online.com/web/p/univerzalni-skrine/7733019/
Pak místo chladiče by stačil hliníkový vinglík,který převede teplo do krabičky.
Jako zdroj trafo se stabilizátorem do zdi a je vymalováno.
Mám zájem.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Crifodo - 1. 4. 2015
bobcat: parádní učesaná konstrukce. Rád bych někdy do podobné uhlazenosti dokopal předzes, který jsem rozhrabal před rokem, měl to být releový přepínač vstupů s DO a něčím jako varianta motorického ALPS. Řeším nebo spíš teď neřeším použití krokáče z floppy, měl by mikrokrokováním zvládnout aspoň 64 poloh místo jeho fyzických 20.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - staffy - 1. 4. 2015
tuabmusic: je to spravené ako dual mono? Inak ja si myslím že nie je potrebné rozširovať terajšiu DPSku, pri použití v hammonde by sa dala dať pod to ešte jedna surová DPS s dierami do ktorej by sa uchytila DPS dispre.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - pakr - 1. 4. 2015
Také mám zájem. Předpokládám, že nebude problém to osadit i FETy (dle schématu D2-BJT-FET http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=192437#192437).
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 2. 4. 2015
Pěkný to máš tubo Smile Fandím ti.. Osadit jfety a udělat z toho Dispre2-jfet by šlo..
