projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) (/showthread.php?tid=19070) |
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Milan - 28. 1. 2014 No já nevím jestli je potřeba se bát o zatížitelnost. Praktickou zkušenost s tím nemám, ale u 3" ještě pořád většina repráků má 25mm cívky, takže osobně bych vybíral takovej reprák. Třeba takovej Fountek FR89EX s xmax 5mm a palcovou cívkou by si určitě nechal líbit nižší děličku a to by v kombinaci s 230 myslím bylo docela fajn. Komurka se bude tou dirou od 230 delat prave uplne super. Však když si koupí cca litrovej keramickej květník, má ho tam nalepenej raz dva. Ten fountek by to překryl teda asi, ale asi by nesel prisroubovat. Myslím, že stavitel by si s tím ale poradil. Vlepit tam kolečko taky není nic extremně náročnýho. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Myšák J - 28. 1. 2014 Máte prosím někdo zkušenosti s reprobednama AQ 75 (malé 2-pásmo ) a centrální AQ 61 , jak hrají atd ? Mám možnost je koupit starší a relativně levně , ale aby to vůbec mělo smysl ? Mají v nich být ARV 104-008 a ARX 150-23/8 . Předem díky za všechny rady a názory. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Wandrak - 16. 2. 2014 Projekt stále v štádiu úprav a verím že už to bude iba meranie a doladenie. ARV nahradili DT-300. Teraz dilema, čo použiť za stredobas z možných TVM? 226/3 alebo 226/8? ![]() //dovolil jsem si upravit odkaz, admin projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - antonio - 16. 2. 2014 Za mě polypropylen - nemá problém kolem 1 kHz. Repra ještě zapustit, s lepením tapety jsi to uspěchal, strhnout a znovu přebrousit.
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Wandrak - 16. 2. 2014 Materiál je DTD takže zapustenie by sa robilo len veľmi obtiažne, pôvodne som ho v pláne mal ale plány boli s MDF, len som nikde nezohnal nikoho kto by s ňou robil a nechcel som kupovať celú veľkú tabuľu. Áno máš pravdu, tapetovanie dopadlo "takmer tragicky", kiež by sa našiel niekto čo má na to nervy a urobil by to za mňa :-). Čo sa týka voľby reproduktorov uvidíme ako dopadnú merania a tam padne konečné rozhodnutie, už teraz som veľmi zvedavý na konečné úpravy a vyladenie, neverím že to môže dopadnúť jedine zle. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Kritik - 16. 2. 2014 Sundej tapetu. Nalep na čelo tenkou dřevěnou desku s dírou pro ARN 226. Tím bude ARN 226 pěkně zapuštěné, pak na to hoď tapetu. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 24. 2. 2014 Takže bedny nakonec skočili včera u mě. Narychlo jsem změřil celkovou charku...bohužel jsem jí neuložil. 5dB na 85Hz způsobený tím, že se použil nevhodný reprák v BR ozvučnici. Dneska jsem změřil TS-ka toho ARN226 a opravdu to není reprák vhodný do BR bedny. Něco s tím budu muset udělat, protože bedna je klasický dunihlav-hučobuč. Překvapila mě vysoká FS toho ARN226-08 - až 50Hz. ARN226-03 se pohybuje kolem 35Hz. Další cca 10dB převýšení bylo kolem 4kHz, pak následoval ostrý propad a pak zase 10dB převýšení...inu, s výhybkou jaká tam byla se lepší výsledek čekat ani nedal. Ještě pár slov k basový cívce u výhybky: Cívka se sice tváří jako vzduchová, ale za nálepkou se skrývá železný jádro. Hrůza. DT300: Přesně taková, jakou člověk čekal. Nekvalitní hustý ferrofluid, navíc nerovnoměrně v mezeře a díky zalepeným přívodům k cívce zruhlý záves kaloty...inu, už na impedančce bylo vidět, že to není OK. Takže ferrofluid odstraněn, uvolněny přívody, vytlumení chamberu 0,2g vaty, lehký dostředění a hned to vypadá líp...Dále bude následovat vytlumení beden vatelínem (částečná eliminace bassreflexu), změření charek, fáze a impedance repro v bednách, simulace a konstrukce nové výhybky. Uvidíme, co z toho vznikne, tuhle kombinaci jsme tu asi ještě neměli. Osobně bych tam ale raději viděl jiný basák, než jakoukoli ARN226. Osobně bych se asi přimlouval za prodej všech těch Tesel a zakoupení W200S/8 od Visatonu. Pak by to bylo k něčemu... Několik obrázků: 1. TS parametry ARN226-08 ![]() 2. DT300 před úpravou ![]() 3. DT300 po úpravě
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 28. 2. 2014 Taaakže...odstrašující příklad, jak to asi vypadá, když někdo vezme univerzální výhybku z BS-ka a švihne jí k ARN226 + DT300...dva obrázky...na jednom jsou průběhy, jak to asi vypadá s výhybkou v původním znění...na druhým je výhybka upravená autorem (vyhození kondíku v basový části, výměna 4M7 za 2M2 ve výškový sekci). Že taková soustava měla nedostatek basů a dohánělo se to zcela nevhodným způsobem (bassreflex), je jasný. Kupodivu tomu autor svými zásahy asi opravdu trochu pomohl, to na druhým obrázku je asi poslouchatelnější, než na prvním... ![]()
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 1. 3. 2014 Pokračování: Simulace a sestavení nové výhybky (jen tak na pavouka), následný změření a poslech. Co k tomu...směrovky nic extra, v ose to tak špatný není. Bohužel hranatá bedna a nezapuštěný měniče udělali svý a jsou tam různě difrakce, které se mění pod úhlem. Nárust směrem k nižším kmitočtům - bohužel, bassreflex...autor má ale dle jeho informací rád trochu vytažený okraje pásma, takže jsem málinko nechal zvednutý i výšky. Špičková soustava z toho asi nikdy nebude a ani nemá smysl se o to nějak snažit, ale takhle se to už dá poslouchat. Teď obrázky: 1. Simulace v LspCad ![]() 2. Celková charakteristika v ose ![]() 3. Směrovky horizontál 0-60°, krok 15° ![]() 4. Schéma zapojení výhybky
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - check - 1. 3. 2014 Té obří kompenzaci rezonance stře%dáku se dá snadno vyhnout použitím třetího řádu a vyladěním filtru. Ušetříš tím skoro 700 Kč. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 2. 3. 2014 Střeďáku? To je dvoupásmo... :-) Jinak máš pravdu Martine, zkoušel jsem to i s 3. řádem. Ale mým cílem je i maximální využití původních součástek, proto jsem nakonec zvolil tuhle variantu. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - check - 2. 3. 2014 No výškáče, když jsem tak na to koukal, tak jsem si říkal, že tam chybí střeďák. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 2. 3. 2014 No to chybí. S tím už ale já bohužel nic nenadělám, ty bedny jsem nestavěl a autor se před stavbou s nikým neradil. Dobrý bedny už z tohoto nebudou. Rozhodně to není projekt, který bych doporučil někomu kopírovat. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Wandrak - 23. 5. 2016 Zdravím Vás. Po dvoch rokoch som sa rozhodol pre nejaké zmeny, tento krát po prediskutovaní s TheLastUnicornom. Tak ako som odprevadil pred dvoma rokmi ARV 104 som odprevadil aj ARN226. Siahol som po Zetagoch 200510 a k DT-čku pridal WG-300. Pôvodná povrchovka bola otrasná, takže šla dole, čo to som potmelil, obrúsil a dokonca aj oblepil asi s desiatimi pivami v sebe. Keďže som si ráno vôbec nebol istý výsledkom utekal som sa hneď pozrieť a dočkal som sa prekvapenia - celkom sa to podarilo . Okrem novej tapety bedničky dostali aj väčšie nátrubky MBR70 a predné steny som zdvojil, tento krát už konečne so zapusteniami a zrazenými hranami, ba dokonca som im doprial aj nožičky . Bedničky bez pochýb vyzerajú lepšie a samozrejmosťou je aj zvukový prejav na inej úrovni - k tomu sa dúfam vyjadrí aj TheLastUnicorn ktorý mi to zasa odladil. Bedničky zatiaľ nemajú povrchovku na predných čelách, uvítam nápady čo s nimi ďalej podľa Vás.Pridávam foto.
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - tubamusic - 23. 5. 2016 Tak tahle bedna se mi fakt líbí. Zajímalo by mi jak to hraje, protože něco takového bych si chtěl na nenáročný poslech taky postavit. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - ondra.klofat - 23. 5. 2016 Moc hezký, skvělej pokrok oproti původním Co se týče povrchovky,osobně bych klidně nechal přední stěnu hodně kontrastní, takže třeba matnoý bílý lak by tomu myslim slušel.
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - mordoo - 26. 5. 2016 Peknéé, toto som mal spraviť aj ja a nie serkať s 3p ktoré je už 5 rokov nedokončené... Tiež by som tam dal bielu alebo šedú a kľudne aj na celú, ta fólia je - bod inak peknej práce Čo výhybka a meranie? projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 27. 5. 2016 Merania a výhybky som robil ja, len zatiaľ nebol čas tu niečo rozumné napísať a nahádzať screenshoty. Poprosím o trochu strpenia. Zvukovo je to na dvojpásmo s 8" dolu veľmi dobré, tie Zetagy sú všeobecne mimoriadne slušné a po všetkých stránkach veľmi podobné SEAS-om z rady Prestige. Za tie prachy nie je o čom. projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - Kritik - 31. 5. 2016 Dost dobré
projekt TVM (ARN-226-03/8, ARV-104-04/8) - TheLastUnicorn - 19. 6. 2016 Takže přidávám nějaký screenshoty ze simulace, výsledného měření a schéma zapojení výhybky. 1. simulace ![]() 2. celková osová chára ![]() 3. horizontální směrová charakteristika 0-90° v kroku 15° ![]() 4. výsledná impedanční charakteristika ![]() 5. schéma zapojení výhybky
