Výpočet štěrbinového basreflexu - Printable Version
+--- Thread: Výpočet štěrbinového basreflexu (/showthread.php?tid=19056)
Výpočet štěrbinového basreflexu - Nandro - 8. 1. 2014
Koukal jsem znova do Amplionu a nějak se mi tam zdají špatně ta čísla ohledně citlivosti. Reproduktor má citlivost 92,7 dB,ale tenhle údaj tam nikde není. Ale zabývat se tím tedy nebudu.
Výpočet štěrbinového basreflexu - antonio - 8. 1. 2014
LOL Ty jsou dobře, neboj. Těch 92,7 může být v určitém pásmu při určitém napětí. Jak jsem psal, na citlivost úplně zapomeň. Soustřeď se na změření toho repráku nebo ještě lépe té kombinace, bez toho se dál pohnout nedá.
Myslet na ni nebudu,každopádně je mizerná. No a k tomu basreflexu ještě jednou,nemůže mi někdo prosím určit přibližné míry? Už bych se rád pustil do stavby.
Výpočet štěrbinového basreflexu - paf - 9. 1. 2014
Jestli nechceš ty repra měřit (což bys měl) jak ti radí Antonio tak použij jednu z těch tabulkových variant z pdf. Tedy pokud netrváš na isobariku.
Zvolil bych tu cca 70L verzi laděnou na 38hz. Jestli štěrbina nebo nátrubek je na tobě. Rozměry ti dá Amplion. A můžeš si ty suby udělat dva Smile
Výpočet štěrbinového basreflexu - antonio - 11. 1. 2014
Takže Nandro mi to nakonec předal a výsledky jsou následující, repra měřeny jednotlivě, jedná se o dvoucívkáče, spojeny paralelně.
Audiobahn AW1200Q A (více laku na membráně)
Qms = 9,71; Qes = 0,9; Qts = 0,824; Re = 2,78 Ohm; Le = 2,98 mH; Zmax = 32,8 Ohm
fs = 43,8 Hz; Mms = 169 g; Bl = 11,99 N/A; Rme = 51,68 kg/s; SPL = 85,08 dB/W/m
Dd = 239 mm; Sd = 448,63 cm^2; Vas = 22,33 l; Cms = 0,078 mm/N; Rms = 4,79 kg/s
Audiobahn AW1200Q B tony (vyšší cívka o cca 2-3 mm, "3D" vrchlík)
Qms = 7,8; Qes = 0,86; Qts = 0,775; Re = 1,68 Ohm; Le = 1,59 mH; Zmax = 16,9 Ohm
fs = 43,4 Hz; Mms = 134 g; Bl = 8,45 N/A; Rme = 42,49 kg/s; SPL = 86,24 dB/W/m
Dd = 239 mm; Sd = 448,63 cm^2; Vas = 28,68 l; Cms = 0,1 mm/N; Rms = 4,68 kg/s
[Image: Audiobahn_AW1200_Q.jpg]
Měniče jsou krom "detailů" v závorkách stejné, provedení velmi slušné, bytelné, pevný konus, ultratichý chod. I přes vyšší Q a následný hrb to může být dobře použitelné. fs jim na datašitových 31 Hz asi nikdy nespadne. A nemá smysl zapojovat sériově, pro B stačí v Amplionu jen přepsat Re na 6,72.
Výpočet štěrbinového basreflexu - Nandro - 11. 1. 2014
Krásná práce,moc děkuji.
Výpočet štěrbinového basreflexu - BlackRider - 11. 1. 2014
No, radši bych udělal ty bandpassy. Škoda je, že vychází každý box jinak objemově, ale to není takovej problém.
Stejně bych se těch repráků radši zbavil. Přece jen by se víc vyjímaly v nějakým tucacím šoukáru.. Grin
Jo no,asi půjdou do světa,ale ještě nemám vhodnou náhradu.
