Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 (/showthread.php?tid=18778)
Pages: 1 2 3
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Crashpc - 15. 11. 2013
To jsem nemyslel - směrovost a horizontální směrovky. Myslel jsem to, že mi vadí, když slyším, že středy jdou z jiného místa než výšky. Tedy vertikální lokalizace.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 15. 11. 2013
Pozměněný BR, nové rozměry, zobrazení předběžných výztuh. Tipy dál?
[Image: shot_30.jpg]
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Basstl - 15. 11. 2013
Budeš stavět prototyp, nebo rovnou finál?
Ten BR bych udělal s posuvnou stěnou, aby se dal doladit...
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - microlan - 16. 11. 2013
Ty výztuhy uvnitř mají fungovat i jako zvukovod ke štěrbinám bassreflexu?
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 16. 11. 2013
Finál samozřejmě, prototyp bych neprezentoval, to ladění bych měl +/- nějaký 3Hz trefit. Zvukovod pro BR je pro mě nový pojem. Smile Stačí připlácnout zadní víko.
[Image: shot_33.jpg]
Aha, teď už je mě to jasný, myslel jsem že BR je jen štěrbina v bočnici a že rohové výztuhy jsou všechny čtyři přes celou hloubku bedny, čímž by vzniknul jakýsi trychtýř směrem ke štěrbině
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Zorg - 16. 11. 2013
Ty jo to je úchylný Tongue nic podobnýho jsem ještě nevděl, tak jen směle do toho!
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - reta - 16. 11. 2013
Když je na stole málo místa nepřemýšlel jsi o tom do těch beden ještě vrazit zesilovač?
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 17. 11. 2013
reta: Nevím jak to myslíš, mám jeden jediný, který ještě dlouho nebudu měnit.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - reta - 17. 11. 2013
Nic konkrétního jsem na mysli neměl. Jen mne napadlo když bedny k PC tak by to mohly být aktivy. Ale je jasné, že nemusí. Nic víc.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Basstl - 17. 11. 2013
reta napsal:Když je na stole málo místa nepřemýšlel jsi o tom do těch beden ještě vrazit zesilovač?
Takhle to budu řešit já.
Moduly koncáku rovnou do beden, k tomu jenom USB DAC s regulací hlasitosti.
Tak teoreticky až přemístím Soňáka k hlavním bednám, udělám nějakou krabičku mezi tyhle bedny, na něm bude LCD.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Power of Bass - 18. 11. 2013
antonio - nevím jak to máš prostorově, ale když to chceš ve stěně (není problem s difrakcema,když to vpodstatě pak funguje jako zvětšená čelní deska?) ,tak si tam přes profily prdni sadroš,do mezery vatu, a když v tom budeš oprostit monitor od stojanu a zapustit i ten mezi ? (jako s eto děla s Tv,akorát ještě zapuštěné) Grin
to by pak teprve bylo místa na stole Grin
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 25. 11. 2013
Teď to potřebuju přenosné, jinak by to bylo skvělé řešení, ideálně udělat ještě zapuštění pro monitor a vyřešit jeho chlazení, aby celá ta repro+monitor stěna lícovala, wow.
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Zorg - 25. 11. 2013
aktivní chlazení bassreflexem Grin
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Crashpc - 25. 11. 2013
No takhle se v některých reprosoustavách zesilovač chladí, tak proč by ne monitor... :-)
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Power of Bass - 25. 11. 2013
však tak sem to Tondo myslel Smile ony ty bedny budou mít stejně o nějaký ten centák víc na hloubku jak to LCD (aspon moje 24ka má jen cca 7cm) takže by byl kousek od stěny a kolem něj by se pochopitelně vata necpala a podle mě by to mohlo stačit Smile jen ty BR zboku by v pripade takovehohle zapusteni byly ponekud kontraproduktivni asi.. leda nasmerovane "ven" (ne k lcd aby nehraly "do nej,resp do dutiny za sadrosem) a cele by to bylo pak jako takovy vystouply "multimedialni blok". Tongue
jak otom mluvim samemu by se mi to libilo (+led osvetleni Grin)
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - antonio - 2. 4. 2014
Po několika úpravách se to začíná konečně hýbat.
[Image: shot_52.jpg] [Image: IMG_0991.jpg] [Image: IMG_0996s.jpg]
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - Milan - 2. 4. 2014
Vypadá to zajímavě
Další Tonyho zvěrstvo - Mamby 3 - zuki - 2. 4. 2014
Tak hurá do měření a na výhybku Smile
Ta tvá konstrukce vypadá moc zajímavě.
Protože jsem nedávno taky bojoval s rozměry...a leností udělatu PC něco netradičního... tak já jsem nakonec skončil u 4+1/2" středobasu a 0,75" výšky v klasickém "kvádru"... Ale jak jsem zmínil dříve, hraje to u malých budek zatím asi nejlíp, co jsem udělal. Naštěstí je to v souladu s hodinama měření a simulování výhybky...
Takže fandím netradičnímu, ale logickému řešení udělat rozumný objem v "blízkém" prostoru...
Věřím, a držím palce, že tohle bude parádně hrát...
