Ferit FONOX - Printable Version
+--- Thread: Ferit FONOX (/showthread.php?tid=18680)
Pages: 1 2 3 4
Ferit FONOX - BR@NO - 24. 10. 2013
WOW! Velmi zaujmava reakcia. Som rad ze som nasiel konecne niekoho, kto je znaly problematiky a je aj ochotny poradit. Tazko sa vsetko zistuje samemu. :-) Ten pokus mozem vyskusat. Avsak bude to trosku komplikovane. Tych jadier mam asi 10. Hento co som meral, mam uz rozobrate uvazujem nad tym, ze pouzijem navinute jadro z TVP a vlozim don moje ocistene jadro. Tiez som sa nabrusil smirglom kym som docielil hladky povrch. Samozrejme jemnym (300). No musim ta upozornit ze sa bude jednat o vrcholne amaterske meranie. Dokonca si budem musiet pozicat druhy merak. (Ja socka mam len jeden.) :-D Avsak uz aj informacia ohladom pozuzitia jadra akejkolvek hmoty bez vyraznej zmeny poctu zavitov ma dost potesila. Este by ma zaujmala informacia ohladom preneseneho vykonu v zavislosti na priereze vodica. Je na to "jednoduchy" vztah? :-) viem blba otazka, kedze je tam strasne vela premennych co na to ma vliv. Skorej mam na mysli nejake zidealizovanie. Si perfekcionista, takze mi urcite vychrlis vela vzorcov. Vdaka. :-)
Ferit FONOX - Hazys - 24. 10. 2013
Na to brúšanie šmirglom bacha, abys neubrousil i kus feritu. Jakmile bys ho ohlodal, bude povrch křivý a už to na sebe nikdy nedosedne dobře. Ten voskovitý srágor se z toho dá dobře loupat žiletkou, ferit je běžně tvrdší než čepel nože (je to keramika), takže se nemusíš bát, že ho nožem kus ukrojíš.
Trafo, které budeš měřit v tom "vodním experimentu" musí mít známý počet závitů na měřeném vinutí.
Však ti právě říkám, že pokud nechceš tahat z materiálů a součástek maximum, je jedno, co za ferit použiješ, pokud se budeš držet zásady o nízkém kmitočtu (20k-30k) a sycení pod 0,3T. Ale samozřejmě je lepší znát to přesně, co si k danému feritu můžeš dovolit.
Vztah výkon-vodič neexistuje, ale můžeme zavést pojem proudová hustota ve vinutí, značí se to všelijak, třeba ró nebo J a je to v [A/mm^2]. Platí, že čím větší trafo, tím nižší proudová hustota by se měla použít. Miniaturní trafa a věci chlazené proudem vzduchu mohou požít 4 až 10 A/mm^2 u tlumivek na toroidech, kde je drátu jen jedna vrstva a dobře přístupna vzduchu. Větší trafa používají méně, zpravidla 2-3A/mm^2. Pro E55 feritový jádro doporučuje Pramet použít hustotu 2,3A/mm^2, přičemž by se mělo dát namotat minimálně 500W.
Vztah, jakým dostaneš proudovou hustotu z průměru drátu a proudu, ti snad psát nemusim, na to přijdou i děti na základce...
Cize ked si to vsetko urasiem:
-tak pocet zavitov v jadre zavisi od Indukcnosti a ta vychadza z neprekrocenia maximalnej Indukcii Bmax=300mT.
-vystupny prud od prudovej hustoty ktora je teda 2,3A/mm^2 co by v mojom pripade znamenalo 20A~10mm^2 prierez vodica. Otazne teraz je akym sposobom urcim prierez vodica na primarnej strane. Vychadzam z toho ze tych 20A ide na sekundarnej strane. A tam bude aj ten dodrzany prierez. Teraz ma napada. Kedze chcem 20A pri 13,8V je zhruba 270W. Mozem nasledne uvazovat ze jadro pri 70% ucinnosti musi preniest 400W. A kedze tranzistor bude spinat 350V cca. Tak bude vinutim tiect 1,2A. Co by som mohol dosadit za danu prudovu hustotu a nasledne odhadnut prierez vodica na 0,6mm^2.
Je moja uvaha aspom scasti dobra? Alebo sa mylim? Dik. :-)
Není to tak jednoduchý, jak si myslíš.
Ano, indukčnost je kvadrátem počtu závitů. L = Al * N^2 (Al je magnetická vodivost jádra, běžně udávaná v katalogu. Je závislá na vlastnosti materiálu - jeho permeabilitě - a závislá na geometrii magnetického obvodu, který se běžně charakterizuje průřezem materiálu a délkou magn. siločáry v materiálu) Ale při konstrukci trafa do spínaného zdroje tě indukčnost vůbec nezajímá, je to vlastnost, která vyleze ven jako výsledek nadřazených výpočtů. V prvé řadě by tě mělo zajímat sycení. Odtud získáš počet závitů na primár, a sekundáry se namotají prostým spočítáním poměru Np:Ns.
Tranzistor bude spínat méně než 325V, počítej s 300V. Počítá se s menší napětím, protože tam pak teče větší proud. Nezaokrouhluj ta čísla pořád. Máš tendenci zaokrouhlovat všecko na "tam někde přibližně", povede to k tomu, že ti začnou vycházet bludy.
20A při 2,3A/mm^2 = 8,7mm^2. Stejně tak 270W výkonu při účinnosti 70% je 385W příkonu. Zpátky ale k tomu proudu primárem:
385W / 300V = 1,28A ale pozor - výkon je střední hodnota, tedy 1,28A střední hodnota proudu. Tebe ale zajímá efektivní hodnota, protože průřez vinutí řešíš z hlediska tepelného namáhání. Efektivní hodnota proudu primáru bude tedy o něco větší. Jak to spočítat sem nebudu tahat, jsou to integrály a VŠ matematika. Prostě se to nepatrně naddimenzuje. Proudová hustota 2,3A/mm^2 je samo o sobě celkem přísný požadavek, proto si myslím, že už není zas tolik třeba naddimenzovávat. Naopak, třeba po spočítání celého trafa zjistím, že se tam nevejdeme, takže budeme muset zmírnit požadavek na proudovou hustotu, a trafo holt ohřejeme o něco více.
Na sekundáru je to trochu složitější! Tam 20A nepoteče. Doufám, že základy a principy funkce propustného měniče máš nastudované - mě by se nechtělo to tady složitě rozebírat. Napětí sekundáru v propustné části periody (sepnutí spínací prvek na prim.) má napětí vyšší, a to zpravidla cca 4x !! než je výstupní napětí za filtrační tlumivkou. Doufám že víš proč a nebudu to tu muset vysvětlovat. Pokud chceš výstupní napětí cca 14V, měl by mít sekundár trafa napětí cca 50-60V (transf poměr z primáru je tedy 300V na 55V), a sekundárem teče střední proud 270W/55V = 4,9A ! (z hlediska návrhu průřezu drátu nás opět zajímá hodnota efektivní, ta je nepatrně vyšší).
No ked to tak citam, aj ma prechadza chut nieco riesit. A pritom ked si precitam tu konstrukciu tak to vyzera byt relativne jednoduche. A za tym stoji hromada vypoctov, z ktorych je skoro kazdy jeden dolezity. :-/ Neviem no. Este skusim urobit ten pokus s teplotou na identifikaciu zmesi jadra a nehame to asi lezat. Aj tak moc dik za informacie. Su dost cenne a mam tak zhrnute skoro vsetko co som pracne zohanal meseiace. :-) Zatim dik.
Ferit FONOX - horemic - 24. 10. 2013
Jo jo,není to sranda.Já chtěl před léty tyhle zdroje do autozesů.Došel jsem úplně stejně daleko jako ty.A to ještě internet v podobě jak ho známe teď,neexistoval.Ale nevzdávej to.Člověk se učí celej život.
Sak ano mas uplnu pravdu.
V tej konstrukcii z AR 04/85 je to popisane sposobom, ze by stavbu zvladla aj opica. Avsak vsetka sranda konci, ked chces pouzit iny material. Toto nie je ako napr. tranzistor, pozrem katalog a dam nieco ine.... Moja prvotna myslienka je postavit to z materialu, ktory sa kazdemu amaterovi vala doma na kila. Coloriek je na mraky a trufam si odhadnut ze 70% klucovych prvkov sa da odtial pouzit. A tu padla kosa na kamen, pouzitie feritoveho jadra ineho typu obnasa nespocetne mnozstvo problemov, ak chcem aby to bolo koser, nie len tak od oka. Co mi bolo pravom vytknute. Sak uvidim no. Aj tak dakujem za reakcie a odporucania. :-)
S těmi mraky colorek bych s dovolením nesouhlasil. Kuchal sem lecjaký krám a nejeden, ale jádro mi zůstalo stejně jen jedno. Krom toho, jádra E55 z materiálu H21 jsou dostupné u Jardy Douši (jdvd.cz) za dost směšný peníz. Kostřičky maji také.
Na zdroj 14V 20A si jinak vystačím se součástkami ze starého PC zdroje, jen upravím to hlavní výkonové trafo. Je to tam kompletní, a všechno co je potřeba. Síťová část zůstane shodná, změní se jen sekundární strana ve smyslu převinutí trafa a tlumivky, výměna elytů za něco co je opravdu schopné filtrovat 20A, a řídící část se dá zjednodušit naprosto neuvěřitelným způsobem - většina je tam balast potřebný na získávání signál P-GOOD, ovládání zdroje nadálku PS-ON, a celý pomocný zdroj 5 a 12V se může vyhodit do pr..
S dovolením sem vložím jako motivační ukázku, kterak jsme s kamarádem za pomoci součástek z PC AT/X stláskali nabíječku na autobaterie, nebo zdroj 9-15V 8A. Funguje to standardně jako nabíječka I/U charakteristikou. Nebo to lze použít jako zdroj konst. napětí (volitelně potenciometrem těch 9-15), kdy po překročení 8A zdroj přejde do režimu konst. I. Je to plně zkratuvzdroné, je možné to šlusovat jak chcete, nic se tomu nestane. (zkratový proud je též 8A)
Zde bych spíš tvrdil, že je k dispozici mraky zdrojů s počítačů... a to co se s jejich součástkami dá s trochou znalostí vytvářet, je až k nevíře. Mám tu třeba rozpracovaný (zatím na papíře) laboratorní zdroj 0-30V 0-10A ve třídě H (spínaný zdroj + nízkoúbytkové LDO).
[Image: 2d132tc.jpg]
Ano opat si trafil kliniec po hlavicke. PC zdroje ako take su najjednoduchsie riesenie mojej myslienky. Tu sa vsak ozyva moja zaryta laska k TESLE. Ano infantilne, ale co narobim. Co sa tyka tych coloriek, asi mam skresleny pohlad na vec, vychadzajuc z mojich zasob. Mal som totiz moznost ucastnit sa zbernych akcii v okolitych dedinach a criev z tychto TV mam az az. Avsak jasne si mi ozrejmil vaznost situacie, co sa tyka pouzitia 20 rokov starych materialov. Ci uz feritov alebo aj riadiacich obvodov. Urcite PC zdroj je lepsie riesenie. Dokonca som s tym uz aj experimentoval a mam jeden vyrobeny presne podla koncepcie AT zdroja ako regulovatelny 1-30V; 0,01-8,5A. Ten aj celkom korektne funguje az na maly detajl, ktoremu som dodnes neprisiel na klb. A sice ked ho zapnem, tak na chvilku vyleti napatie na maximalne (co je asi 35V potom uz zareaguje umela zataz, inak by asi slo do nekonecna :-D) bez ohladu na nastavenu hodnotu. Dokonca ked skratnem vystup vo vypnutom stave a nasledne ho zapnem tak sa mi podari odpalit spinacie vykonove tranzistory. Robil som ho uz davno a vypoctami som sa moc nezaoberal a to bude asi kamen urazu. Teraz by som k tomu asi pristupoval inak. :-)
Ferit FONOX - microlan - 24. 10. 2013
Pěkná práce, nemáš desku navíc? Hodil by se mi zdroj konstantních 8A
Tak jen pro zajímavost,omrknul jsem ty svoje hrníčky.Jsou to,menší: H12 AL2000 , H22 AL2500 , N08 AL1800.A větší:H12 AL3200 , H23 AL250.Kdyby se někdy někomu na něco hodily,prodám.Já už to nevyužiju.
BR@NO,ten tvůj zdroj jak zlobí,neměl by být na výstupu už při zapnutí nějaký minimální odběr?
No prave ja tam mam tu spominanu umelu zataz. Teraz sa nepamatam presne na hodnotu odporu tusim okolo 390Ohm. Prave to je na tom zvlastne. Mozno znizenim odporu by to nerobilo, avsak sa aj zvysi odber v kludovom stave a za dalsie neviem aka by bola hranica toho zatazovacieho odporu aby to neodprasklo tranzistory pri starte. Vravim bolo to zbastlene za par dni a nejak som sa nevenoval vypoctom, co bola asi chyba no. :-)
Aha,já si pod pojmem umělá zátěž představil něco jiného.Nějaký ten rezistor na výstupu jsem měl na mysli.Věřím,že Hazys ti poradí:-)Je vidět,že do té problematiky vidí.
microlan: Není to moje konstrukce, ale mohu ti sehnat předlohy z eaglu. Bude ti stačit černobílá matrice pro výrobu? (domácí fotocesta nebo p. Kohout). + osazovák a schéma s hodnotami. Případné stížnosti na provedení projektové dokumentace nebo návrh DPS mi ale nepiš, já pouze poskytl informace, jak zdroj upravit, na samotné tvorbě jsem se nepodílel v podstatě nijak, je to kamarádova práce. Ale i přesto to úspěšně chodilo v podstatě na prvé zapnutí.
horemic: Ty hrníčky určitě nezahazuj. Sice se to už moc dneska nenosí, ale ony ty hrnce mají zas jiný další výhody, jako třeba ve výsledku menší rozptylovou indukčnost, takže se dají s výhodou používat na GDT nebo BDT. Kromě materiálu a Al je vhodné udávat ještě aspoň OD (vnější průměr), aby se to dalo snadno dohrabat v katalogu. Materiál a Al nestačí. (spíš materiál a průměr by stačil :-) )
Br@no: To co popisuješ u toho tvého zdroje, je odhadl bych dobré varování, že regulační smyčka je navržená naprosto špatně, a nejspíš to celé kmitá. Kontroloval jsi např. osciloskopem, co leze z výstupu zdroje při různých zátěžích? Stabilita regulační smyčky se též velmi dobře dá osciloskopem sledovat na pinu 3 u TL494. Mělo by tam být téměř hladké napětí cca 2-3V, které se při konst. zatížení nesmí nijak výrazně měnit a v žádném případě nesmí oscilovat. Nestabilní zdroj je potom jen časovaný výbuch, kdy jeden nikdy neví, kdy ti to do xichtu vyplivne bakelit z trandů na primáru, nemluvě o tom, že to může odstřelit spotřebič ke zdroji připojený.
Kde je chyba ti bez detailní znalosti tvé konstrukce na dálku ale povědět nemůžu. Pokud to bylo konstruované bez výpočtů jen odhady a domněnkami, je jen velká náhoda, že se to povedlo tak, že to aspoň nějak funguje.
Jako minimální zátěž musí stačit i jen pouhý 1 watt (pro 300W zdroj). Čím lépe řešená regulační smyčka, tím menší zatížení naprázdno je potřeba.
//EDIT: dostal jsem hlášení od jiného "kolegy" že má ferit z colorky, na kterém je psáno N27 (tedy H21). Jenže zas neví, z kterého modelu tesla color to je. Chtělo by to kompletní servisní manuál k té color 416 či 419, nebo katalog obsahující podrobné parametry toho příslušného trafa. Na netu jsem od té telky našel jen mizerné schéma.
Nj. Vravim lamerina. Tot schema:
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=327918
Nejaka ruska stranka :-D. Samozrejme si nepamatam akym sposobom som navujal trafo. Viem len ze namiesto dvojcestneho usmernovaca tam mam normalny mostik z KYW31/150. No a pochopitelne osciloskop doma nemam. Takze asi aj tak nic seriozne nevyriesim. :-D
Slušný amatérský bastl, provedený ale špatně. Nechce se mi vyjmenovávat všecko, co se mi tam nelíbí, je toho docela dost. Fascinují mě tam ty odpory pičáckých hodnot jako 658, 7200, 4740, 1220, 23K4, 2K15,... Nejsem schopen pochopit. Všecko se to dá pohodově vymyslet z E12 řady, výjmečně je třeba šáhnout po E24. Jen u toho přemýšlet.
Co se týká proudového rázu po zapnutí, chybí tam softstart elyt, který zajistí měkkčí nájezd zdroje a nedonutí tu nešikovnou zpětnovazební smyčku se okamžitě rozkmitat. Mluvím o kondu, cca 20 mikro mezi vývody 14 a 4, jaksi tam chybí.
Referenční výstup 494 neni zablokovaný. Proč? To je začátečnická chyba. (napájení IO též blokováky neoplývá) Děliče referenčního napětí a kompenzace příliš komentovat nebudu. Zpětná vazba napětí z výstupu jé též brána z trochu nešikovného místa za CLC filtrem. Ten posouvá fázi, a může to donutit do oscilací.
Pokud nemáš osciloskop, návrh nového spínaného zdroje bych zcela bez milosti zavrhl. Je to základní vybavení, bez kterýho se se spínacíma věcma dělat nedá. Zkus si ten osciloskop aspoň někde půjčit... Nemusí to být hnedle nějaká digitální hi-tech věc, stačí i starý teslácký BM556 do 20MHz. A hlavně mít sondu 1:1 a 1:10. Pro rýpání se v síťové části je pak šikovná i sonda 1:100 do 2kV. (pro pomaleji chápající jedince: měřená věc pak MUSÍ být do zdi zapojena přes oddělovací transformátor! už jsem zažil nejednoho *** jak zapojil uzemněný vstup osciloskopu kamsi do útrob síťové části zařízení. Co následovalo si domyslete...)
KYW31-150 ničemu nevadí. Taky jich tu hrst mám, ale ještě jsem to nikam nepoužil. Do dobových věcí proč né, do modernějšího bych koukal, zda nelze použít třeba něco jako MUR1560, BYQ28, BYV32 atd.. To řešení můstkem není moc košér. Cos tam měl za tlumivku za tím? Pro takto můstkem usměrněný sekundár cca 50V potřebuješ na tlumivce mít namotáno tak 50-60z. Originální vinutí pro 12V větev má cca 25z, to pro 30V na výstup použít rozhodně nelze. Bylo by na výstupu obrovské zvlnění proudu, které žhaví nejen dráty, jádra, ale i pěkně vyžhavuje elyty za tlumivkou.
Hazys,díky.Ty menší hrníčky mají 18mm a ty větší 25,5mm průměr.Zatím si je nechám,ale i tak jich mám nějak moc.Těch menších asi 35 od každého a těch větších asi polovic.
Fuuuu. Tak podla toho co pises. Ti to uz radsej ani popisovat dalej neidem. Lebo dostanem rovno BAN za looserinu. Vsetko co si spomenul mam uplne zle. :-D Vystupna tlmivka je na toroidnom jadre nevedno akej hmoty. Mam na nej asi len 20 zavitov. To ako je navinute sietove trafo uz ani spominat nebudem. proste cele zle. mam to aj nafotene, ale to sem radsej nedam. Potom by si mi uz ani len neodpisal. :-D A to som si myslel ze o tom nieco viem. A trt. Tu konstrukciu z ARA 04/85 si nahodou nepozeral, ze aky ma potencial. :-)
Netřeba dostávat ban. Chybama se člověk učí. Taky se nehorázně stydím byť jen za to, co jsem tvořil před několika lety.
ad výstupní tlumivka: Jestli je to kroužek z PC zdroje, žlutá/bílá, je to naprosto nejběžnější materiál "26" "prostě železoprach", který tam bezpotíží můžeš nechat a použít. O něco lépe pak vychází směsový materiál "52" zelená/modrá, viděn bývá v kvalitních PC zdrojích Dell a Compaq, nebo někdy v měničích na motherboardech (ty malé toroidíky). Tenhle materiál má dost podobné vlastnosti jako 26, je o něco dražší a má menší ztráty na jednotku objemu jádra. Jinak jsou v podstatě záměnné.
Konstrukci z ARA jsem neviděl, a raději bych tam ani nekoukal. Tím, že konstruktér kouká příliš na cizí věci si kazí vlastní přemýšlení, vlastní tvořivost. Ale pro inspiraci na provedení se tam samozřejmě můžu kouknout. Ale nemám rád pajcování cizích (mnohdy nepříliš spolehlivých) zapojení.
Záleží, jestli si chceš hrát, nebo jít najisto a postavit zdroj 14V 20A. Pokud si chceš hrát, můžeš si ten zdroj navrhnout A-Z sám, my ti tu zkusíme pomoct, když nebudeš něco vědět.
Pro tebe by bylo vhodné, aby sis opatřil ten osciloskop. Bez toho se existovat snad ani nedá. Nebudeme tě nutit abys ten zdroj dokončoval, to je přece tvoje věc, ale připadá mi škoda, když už ses do toho pustil, něco nastudoval, přečetl a našel, aby ses na to teďka vykašlal.
Projdi si tady bazary, a sežeň si aspoň ten BM556, nebo ještě lépe BM566A - ten pokud seženeš v dobrém stavu, je to parádní stroj, který když se naučíš obsluhovat, umí změřit spoustu věcí velmi pěkně, především díky dvojité časové základně a jemně regulovatelném zpoždění mezi spouštěním čz. K tomu dvě sondy 1:1/10 od číňana, a celkem bys to uhrál si myslím tak na 2-3 tis. (80-120€)
Ferit FONOX - pemasoft - 28. 12. 2013
Hazys: pěkná konstrukce. Bylo by možné zaslat schéma ? Dělám zdroj 15V 10A.
