YAMAHA AX-570 chybička? - Printable Version
+--- Thread: YAMAHA AX-570 chybička? (/showthread.php?tid=18656)
YAMAHA AX-570 chybička? - DJ_Rix - 15. 10. 2013
Tak by to chtělo změřit při tom poruchovým stavu.
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 15. 10. 2013
Edit předchozího příspěvku
Můžeš ještě změřit jaký je napětí na tom pinu 2 na stejném konektoru ? Je to označeno PRT, vede to do procesoru jako signál že je aktivní ochrana. Bude to možná to co psal danhard, procesor dostane signál že je něco v nepořádku a zamutuje. Pokud tam bude napětí menší než 1,2V, je to problém. Pak by to v tom poruchovém stavu chtělo změřit napětí na bázi Q132.
Na pinu 2 (PRT) je 1,11V
Na té (snad) bázi Q132 jsem naměřil jen 9,3mV. Po vypnutí zesilovače to vylezlo na 0,25V a zase to šlo dolů.
YAMAHA AX-570 chybička? - PavelTl - 16. 10. 2013
Pafe a máš připojený předzilovač té yamahy, nebo máš vyházené propojky a používáš jen konec s tím že máš připojený jiný předzesík?
Jestli tam máš propojky:
Signál MU procesoru umlčuje kromě konce přes R153 ještě výstup z předzesilovače přes R343. Takže když jsi odpojil mutovací tranzistory konce a vše běží normálně musí být mute vypnuto, jinak by se závada stejně projevila zamutováním předzesilovače.
Mute konce je kromě signálu MU od procesoru navíc ještě pověšen přes R149 a D107 na nadproudovou ochranu konce. Ta by ale přes D110 a R150 měla shazovat relé. Tedy pokud by tam bylo stálé přetížení a ne jen třeba pulzy.
Takže bych zkusil zapojit zpět R103 i R104 a odpojit D107 jak už radil Hippo aby se ukázalo jestli hledat dál kolem procesoru nebo nadproudovky.
YAMAHA AX-570 chybička? - DJ_Rix - 16. 10. 2013
To napětí na vývodu PRT a bázi Q132 jsi naměřil při tom poruchovém stavu ?
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 16. 10. 2013
PavelTl: nepoužívám zesilovač jako koncák čili klemy jsou trvale zapojeny. R103 i R104 jsem měl odpojeny jen za zkoušku (a chovalo se to jak má) a potom jsem je vrátil zpět. když jsem se ptal jestli je možné používat zesilovač bezpečně s odpojenými R103 i R104, nikdo neodpověděl.
Takže ta měření jsem dělal se zapojenými R103 i R104 (aby bylo jasno).
Petře ten "poruchovej stav" trvá 0,5-2s podle toho jak rychle po vypnutí zesilovače ho zase zapnu. Viz Edit tady.
A to napětí na PRT je stejný během toho "poruchovýho stavu" i po tom co se zvuk zesílí na nastavenou hlasitost.
EDIT: doufal jsem, že by to mohlo být třeba jen nějakým vyschlým kondíkem (když je ten čas kdy hraje stišen zvuk "závislý" na tom jak dlouho je zesilovač vypnutý) ale já tomu prd rozumím...
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 17. 10. 2013
Nějak to tu utichlo Smile předpokládám tedy, že to takhle na dálku raději vzdáváte - vím že to není (se mnou) jednoduchý...
Zadekluju ho a budu s tím tedy žít dál tak jak to je. Všem díky za pomoc, trpělivost a snahu.
YAMAHA AX-570 chybička? - Hippo007 - 17. 10. 2013
Zkus odpojit tu D107.
YAMAHA AX-570 chybička? - DJ_Rix - 17. 10. 2013
Když jemu se tam Franto objevuje přímo na výstupu CPU signál pro mute a na bázi toho tranzistoru co to vše hlídá je napětí v pořádku, i na vývodu Protect.....
Ale vyzkoušet to může, je to hned. Tipuju ale že to nepomůže...
OK Franto, vyzkouším.
YAMAHA AX-570 chybička? - pepsimus - 17. 10. 2013
pro správnou funkci má být na pinu 3. označeném MU -4,45V? a to řídí tranzistor Q310 nebo se pletu? nemůže to dělat třeba C380? nebo nějaká havěť okolo hoto trandu?
Hm, to s tou diodou už nezkoušej. Konečně jsem si vytiskl schéma a vysledoval, jak jde signál ze vstupu na výstup. Po porovnání s tím, co píšeš v #7 si myslím, že to bude někde kolem procesoru. Původně jsem si myslel, že špatně mutují jen Q101,102, ale podle toho, co píšeš v #7 se stejně chovají i Q301,302.
Naštěstí jsem se k tomu ještě nedostal. Počkám tedy na další instrukce a tipy.
YAMAHA AX-570 chybička? - paf - 1. 11. 2013
Chtěl jsem ješte vyměnit f. kondy. Jsou tam ELNA 12000uF 63V. Vzhledem k tomu, že je ten zesilovač 20 let starý, tak by to mohlo pomoci ne? Mohly by být tyto? Zvětšit kapacitu, jak se zrovna řešilo tady by asi nebylo dobrý.
YAMAHA AX-570 chybička? - temnenebe - 18. 10. 2014
Přeji hezké ranko.
Já bych k tomuto zesilovači měl také jeden dotaz. Přestaly mě svítit kontrolky u Volume, Input selector a Pure direkt. Dříve stačilo trochu poklepat a rozsvítilo se to, teď již nic. Nevíte náhodou kde by mohla být chyba? Díky za rady.
