SPV 100P - záverečné rady - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SPV 100P - záverečné rady (/showthread.php?tid=1856) Pages:
SPV 100P - záverečné rady - kurpelm - 12. 10. 2007 Áno, je to UAA180. SPV 100P - záverečné rady - BobiseK - 12. 10. 2007 chlapi ste ma nepochopili ja chcem iba jednu ledku ktorá bude zobrazovať že je zosilňovač v limitáciívyužitie to bude mať asi také, keď niekedy bude zosilňovač hrať na záhradnej parties alebo podobne, aby som vedel "kedy už má dosť" a zbytočne nešiel stále v limite i keď by to určite prežil...
SPV 100P - záverečné rady - redyuri - 12. 10. 2007 hm, priamo z toho modulu sa dá vyviesť jedna led s rezistorom na cievke relé čo signalizuje pripojenie relátka(ochrany fungujú a šetko je ako má), a druhá led(nízkopríkonová 1mA, hádam aj 2mA) s rezistorom sa dá pripojiť priamo na (tuším kolektor?)tranzistor pred relátkom, tá signalizuje, že ochrana je funkčná a relátko nie je zapnuté (limitácia, preťaženie, oneskorené pripnutie...) v prípade výkonnejšej led to treba riešiť pridaním tranzitora detaily nech napíše sám sinclair, ak chce ![]() edit: neviem či to dokáže zobraziť krátkodobé špičky v limitácie, ako ten indikátor v DPA moduloch, to čo sem píšem je len teória SPV 100P - záverečné rady - BobiseK - 12. 10. 2007 tú ledku paralelne na cievku relé si samozrejme dám, to som písal aj hore vyššie ... inak,hm neviem o tom ale pri limitácii relátko odpadne ? ešte som o tom nepočul, však to by potom pri každej špičke vyplo... ? SPV 100P - záverečné rady - sinclair - 12. 10. 2007 Kurva zbláznili jste se nebo co ???Jedno pako vedle druhýho. Limitace je u každého polovodičového zesilovače se silnou zápornou zpětnou vazbou sakra dobře slyšet, na to není třeba žádných dalších píčovin. Jestli mermomocí potřebuješ něco podobného, tak hledej pod heslem "indikátor špiček" a podobně. Většinou je to Schmittův klopný obvod se "zviditelněním" krátkých špiček časovou konstantou. Obvykle neobsahuje víc, než čtyři NPN tranzistory a pár pasivních součástek. Nejlepší bude takový indikátor připojit paralelně ke vstupu koncového stupně, případně přes napěťový dělič na výkonový výstup. Opravdu superpřesný indikátor limitace se dá realizovat pouze porovnáváním /pro anglopitomce komparací/ okamžitého špičkového výstupního napětí s oběma větvemi napájecího napětí. Což pro laiky typu Bobíška není zas tak jednoduché. Pokud někdo neví, o čem tu píšu, tak ať se buď zeptá a já se pokusím to vysvětlit víc polopaticky, nebo ať tedy radši drží pysky. Bobíšku, obvod ochran v SPV100 není přizpůsoben k nějakému paralelnímu připojování ledek a ani to nedovolujeme, je to porušení záruky. Pokud by to možné bylo, zmínili bychom se o tom v návodu. Nechápu jednu věc: proč do píči někdo potřebuje ledku paralelně k cívce relátka, když při aktivaci ochrany zesilovač tak či tak zmlkne? |
