Stavba zesilovače, "věrné" kopie teslácké AZS224 - Printable Version
+--- Thread: Stavba zesilovače, "věrné" kopie teslácké AZS224 (/showthread.php?tid=18502)
Stavba zesilovače, "věrné" kopie teslácké AZS224 - danhard - 19. 5. 2018
reeb napsal:Jinak AZS224 je taková domršená DPA topologie (Borbelyho rozkmit) nejpodobnějsí DPA220
Je vymyšlené hlavou, není to žádná domršená DPA topologie Smile
https://www.updatemydynaco.com/HistoricDocuments/ampzilla_web.pdf
Stavba zesilovače, "věrné" kopie teslácké AZS224 - DJ_Rix - 19. 5. 2018
kaed napsal:Kolektory VT609 a VT610 jsou asi spojený, nebo je to nějaká divnost co jsem nepochopil?
Jdou na zem, nemusí jít na kolektor protilehlé strany, i když si myslím že kdyby byly spojené bude to mít pozitivní vliv na PSRR, ale to možná plácám,lépe bude vědět třeba Danhard.
Stačí na zem, je tak lépe potlačen vliv Ccb, než kdyby to byl darlington, jako u žmršeného Borbelyho Smile
Ale pozor, pokud tam není udělané omezení proudu VAS a anisaturační dioda, tak je zapotřebí omezit kolektorový proud těchto tranzistorů odporem. Taky tam může být nějaké jiné menší napájení s omezeným proudem. Na tranzistor pak nejsou žádné napěťové nároky.
Stavba zesilovače, "věrné" kopie teslácké AZS224 - BV - 19. 5. 2018
Citace: Kolektory VT609 a VT610 jsou asi spojený, nebo je to nějaká divnost co jsem nepochopil? Stejně jako zavádění vstupního signálu přes odporovej dělič a elektrolyt do invertujícího vstupu. Proč?
Kolektory sú na zem, ak by boli spojené, nebolo by nijako definované Uce tých tranzistorov. Prúd VAS je obmedzený (dosť nešťastne..)pri "zábere" prúdovej poistky výstupu snímaním úbytkov na emitorových odporoch tranzistorov VAS tranzistormi VT607,608. Ak by boli kolektory na zem cez odpory cca 10k -33k, tak celá tá ochrana VAS sa mohla vynechať.
Vstup je s malými hodnotami (menší šum) odporov v NFB (2k2/220R) a aj na vstupe sú pre symetriu DC rovnaké hodnoty. Aby nebol vstupný odpor rovný hodnote R604 (2k2) tak je tam z invertujúceho vstupu zavedený bootstrap (cez "spoločný" odpor R654 ) zvyšujúci vstupný odpor pre AC.
BV napsal:Prúd VAS je obmedzený (dosť nešťastne..)
Leach má omezení proudu taky tak a navíc nefunkční Smile.
Nejde ani tak o mezení proudu VAS, to je tady asi 40mA, ale v saturaci VAS přejde ten proud do buzení a 40mA, 40V je na KC237 trochu hodně. Takže ta antisaturační dioda je tam užitečná.
Mimochodem, Leach Amp byl později než ta Ampzilla a Borbery ještě později.
Hovorím o obmedzení prúdu VAS pri zábere nadprúdovej ochrany výstupu, kedy sa antisaturačné diody vo VAS neuplatnia, pretože sú zatvorené (napr. pri skrate výstupu na zem). Ale na to by stačil ten odpor v kolektore "enhancera" vo VAS, zmenší sa Uce (úbytkom na tom odpore) tých KCxxx a súčasne sa obmedzí prúd na pár mA.
Na pár mA to omezí buzení do VAS, ale to je tam stejně, pokud není VAS v saturaci a VAS tranzistor zesiluje.
Max. proud VAS by byl tady cca 40mA, oni ho omezují tím limiterem na 20mA, v klidu je tam 10mA.
Ten proud betaenhancerem je tam jen když VAS tranzistor nezesiluje, je v saturaci a těch 40mA potom teče přes bázi.
Bunta, potřebuješ to vysvětlit víc nahlas ? Smile
