DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 - Printable Version
+--- Thread: DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 (/showthread.php?tid=18494)
DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 - aranwes - 19. 1. 2015
Dohnalik napsal:Máš ten potík uzemněnej?
Telo potaku je uzemneny k silovy zemi pres "krabici" + motor v nem je uzemnenej k zemi arduina kterym ho ovladam ...
Samotnej potenciometr je uzemnenej k signalovy zemi i.e. zapojenej 1. input, 2. output, 3. gnd.
Takze technicky v tom potaku by se mohla jedna z tech 3 zemi krizit a tyct tam nejakej proud ... kazdopadne to brumelo i bez nej - radsi jeste jednou to zkusim.
Dik za tip.
DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 - cestmir - 19. 1. 2015
Kontroloval si zbežne základné veci typu ako sú na tom napájacie šíny - DC napätia, AC zvlnenia? Ak majú kanály spoločné napájanie, môže to byť už nejaký problém v zdrojovej časti - prerušené vinutie, odpojený vývod trafa, prerazená/prerušená D v mostíku, uhnilý prívod vo filtračnom C, studený spoj a pod.
DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 - aranwes - 2. 2. 2015
cestmir - na veci typu AC zvlneni bohuzel nemam vybaveni ...
Jinak diky vsem - postupne jsem se k tomu prokousal.
Nakonec pomohlo odpojit PE od krabice + jsem lepe odizololval GND cinchu od krabice.
Super silny brum prestal ... co vsak se deje - je tentokrat jiz slabsi, ale porad jeste slysitelny brum:
kdyz dam potenciometr uplne doleva - i.e. uplne ztlumim tak je ticho ... pak kdyz postupne pridavam volume tak zhruba do 15% tak postupne roste jemnej 50Hz brum ... pak kdyz jeste pridavam tak do 30% ten brum zase klesa ... mezi 30-50% zase roste ... 50-70% zase klesa. .. a pak tam je jeste peak na 85ti Smile
Jsou tam 4 mista, kdy nejde brum slyset ... 0, 100% a pak cca 30 a 70%.
Napada nekoho nejakej logickej duvod?
DAC -> LAMAv2 -> TOTEM 100 - cestmir - 2. 2. 2015
Poexperimentuj s prizemnením plášťa/mechaniky potenciometra... Jednak či vôbec niekam prizemnený je, dvak kam - či na krabicu, alebo na signálovú zem.
