Pomoc s Woknama XP - Printable Version
+--- Thread: Pomoc s Woknama XP (/showthread.php?tid=18431)
Pomoc s Woknama XP - little - 22. 8. 2013
Nejlepší antivir je vlastní hlava...bohužel spoustu lidí ji má jen proto aby jim nepršelo do krku!
Pomoc s Woknama XP - Fox_25 - 22. 8. 2013
sagitarius
Nevím, ale kašpersky hlídá veškerou příchozí i odchozí komunikaci na všech portech.
DJ_Rix
Chvilku jsem měl avast na čisté instalaci os a veškeré exe soubor her které měly crack označil za vir. Vrcholem všeho bylo když jsem schválně do PC dal flash kartu s virem, avast ji bloknul. To by bylo ok, ale u toho bloknul i explorer a několik sys. dll knihoven a hodil to do karantény jako neléčitelné. Kaspersky akorát tu flashku projel a vir smazal.
Dalča
Sry za ot.
little
To sice jo, ale dnes už bohužel nestačí nelozit na porno a nelegální verze SW aby jsi nechytil do pc nějaké breberky.
Pomoc s Woknama XP - Dalča - 23. 8. 2013
Wokna:
Použití se nevyhnu, páč prostředí, který používám k obživě (SW pro meniče, PLC, snímače atp) se holt dělaj jen pro wokna.
Tzn mám NTB ponejvíce na práci, tj Office, sw pro Lenze, Danfoss, ABB, Siemens, Wago, BricsCad, Eagle....
Pomoc s Woknama XP - Digiting - 23. 8. 2013
... stažení AVG Rescue CD (flash) na nezavirovaném PC, na něm vypálit, nabootovat z něj (pokud není zavirovaný router, resp. LAN, skrze niž jste připojen) a opakovaně (rozhodně ne jednou) projet odtud celé PC s důkladnou kontrolou i léčením bylo zkoušeno? Dá to tak 1 až 3 dny práce, resp. času.
Každpodádně bez 100 % záruky, že vše bude možné po léčení spustit.
A pak si hned pořídit pořádný antivir s Firewallem.
Používám AVG 15 let, vlastní rozum pak nepoměrně déle. Za celou dobu se mně nestalo, že by mně breberka způsobila nutnost kompletní reinstalace, resp. vira jsem měl jen jednou, a to jako součást legálně staženého softwaru od poměrně renomované firmy, a ještě navíc poměrně pasivovaného v archívu, který jsem naštěstí nikdy nerozbalil.
Zato desítky až stovky bohorovných lidí z jednoho z miulých zaměstnání i mimo jsem tahal z bryndy, páč zodpovědnost za vlastní data chronicky postrádali.
Záloha = zdroj jednoduše a nenákladně obnovitelných dat (co do objemu i struktury) alespoň na dvou, lépe na třech, geograficky odlišných úložištích.
Když to celé zkrátím - AVG rescue CD + jeho aktualizace z nezavirované a nezavirovatelné sítě.
Zdraví D.
Pomoc s Woknama XP - sagitarius - 23. 8. 2013
Fox_25 napsal:sagitarius
Tak to opravdu nevíš, nebo spíš netušíš. VEŠKEROU komunikaci přes všechny BRÁNY [port je něco jinýho] nedokáže ohlídat žádnej antivir, to umí jen firewall. Zkus si s tím kašpárkem udělat on-line test bezpečnosti a budeš se divit, jak to máš děravý.
Jenže dobrej firewall, kterej je opravdu schopnej, dokáže správně nastavit málo-kdo. Většina lidí vůbec nevím co vlastně nastavuje, protože jejich povědomí o vnitřnostech počítače a cestičkách mezi nima a mezi venkem je buď mizivá, nebo nulová. Pa to buď nastaví tak, že je to stejně děravý ja bez něj, nebo tak, že se vůbec nepřipojí k síti. Pokud se dobře pamatuju z dob kdy jsem se trápil s woknama, tak schopnej byl Kerio Personal Firewall, ale nastavení na vysokou školu.
Bohužel ja už zde někdo párkrát správně naznačil, bez vlastní hlavy to prostě nejde. Je to jen blbej stroj ovládanej jen změtí jedniček a nul. V těch má jen předem danej systém, kterej ovšem postrádá to nejdůležitější- inteligenci a intuici. Tou prostě musí vládnout obsluha, která je součástí celku. A jak nějaká část celku nefunguje stoprocentně, nefunguje celý systém jako celek.
Jo a ještě jedna důležitá poznámka:
Vždy nejdřív vznikne virus, ten nakazí spousty počítačů, a teprve potom, na základě zdrojáků toho viru jsou vytvořeny vzorce pro antiviry, které si antivir stahuje v aktualizacích virových databází. To že v PC objeví úplně čerstvýho červa jen na základě obecných vzorců, se spoléhat nedá.
Pomoc s Woknama XP - DJ_Rix - 23. 8. 2013
Teď mě tak napadlo... celý ty roky mám za modemem vždycky posazenej router s HW firewallem,samozřejmě zaplým. Možná to mě doteď především ochránilo. Smile
