Modul zapínání zesilovače - Printable Version
+--- Thread: Modul zapínání zesilovače (/showthread.php?tid=18073)
Modul zapínání zesilovače - Jan16 - 24. 5. 2013
Kód:
EDIT: když budeš po sobě zametat stopy, stejně ti to nepomůže...
Řek sis o to sám. Tak si teď nestěžuj, já bych to tu jinak nechal.
Víš, ono z toho tvojeho schématu velikosti poštovní známky nejde ani pořádně přečíst, co má ten klopák u výstupu. Starý značení součástek je pro mě pasé, nápis uvnitř "CT2" nebo "CTZ" mě nic neříká, a jediný klopák s C vstupem co znám, je D nebo JK, monostabilák mě napadl až jako poslední varianta. Předpokládám, že to schéma je pro CMOS řadu s 12V napájením, a tam bohužel nepoznávám žádný monostabilák odpovídající tomu, cos namaloval. 4047 má těch vstupů a výstupu nějak víc. 4098 je taky něco jinýho.
Btw, jen si kopni, ale pak mě tu laskavě neosočujte z toho, že se něchci dělit o svý výsledky.
Modul zapínání zesilovače - Gavin Milarrr - 24. 5. 2013
CT2 znamená "binary counter" a v tomhle zapojení to je 4020. NOR je tam jen kvůli tomu poslednímu hradlu, který zablokuje hodinovej vstup po načítání čtrnácti cyklů. Oscilátor startuje sám, narozdíl od multivibrátorů, který startujou jen díky nesymetrii součástek, a lze ho jednoduše zablokovat. To blokování obstará jeden klopák typu D zapojenej jako dělička dvěma, kterej bude mít na hodinovým vstupu tlačítko přemostěný keramikou cca 47 -- 100n (na schématu není, pokud o tom něco víš, domaluješ to tam sám, pokud ne, já to ještě jednou překreslím). Poruchový to není, leda by relé zůstávalo viset v poloze "sepnuto", ale potom se přežhaví ten omezovací odpor. "X" uvnitř značky znamená, že je dimenzovaný na 10W. Stačí?
Příště, než začneš machrovat, se radši zeptej.
EDIT: A laskavě nezametej, od toho jsou tu jiný.
Ne, obráceně, kdyby tys ten obrázek naskenoval čitelně, třeba by mě došlo, že to je čítač. Takhle sem si prostě musel rýpnout, jelikož, to nedávalo smysl. Stále nevím, na který výstup to je zapojený. Který? Podle prvního obrázku v #13 soudím Q13, jenže já stále koukal a mluvil o obrázku v #18, kde to čitelný aspoň pro mě teda není. Teď už to chápu, když jsem to srovnal s předchozím obrázkem. Prostě jsem bez kontextu dneska koukal jen na ten druhej obrázek v #18, z toho mě to opravdu nedocházelo, že je to čítač.
Křížek uprostřed odporu mě nějak došel, že bymohl být 10W.
Načítáním 14 cyklů myslíš konkrétně přesně co? Čemu říkáš cyklus?
//Hele promiň Milarre, asi se na mě projevuje poslední dobou ta intoxikace hodně blbou náladou...
Ono je vlastně jedno, na který výstup to je zapojeno, záleží na tom, jak velkou chceš mít prodlevu. Krok je pochopitelně 2T, takže pokud po připojení na Q14 to trvá nějakou dobu, tak po připojení na Q13 to bude trvat půlku té doby. Důvod pro oscilátor je jednoduchý -- časová konstanta jenom s jedním členem RC znamená použití elytu, který buď nechává na cívce relé uhnívat napětí postupně, což není dobře, nebo vyžaduje další obvody pro zformování průběhu, což taky není dobře, nebo je vybíjen volným kontaktem relé, jako v AZK220, což jednak vyžaduje kontakt navíc a jednak taky není dobře (resp. robustní elyty TF0xx to unesly, ale dneska bych si nebyl jist). Já k tomu ještě dokreslím to zapínání tlačítkem (i když je to pitomost, pořádný ruční dvoupólový vypínač ničím nenahradíš).
EDIT: omluva přijata :-) Já zase někdy reaguju zbytečně hlasitě.
No já jen aby to někdo nepochopil, tak, že z Q13 udělá oscilátor 14 period, ono jich bude 16384 :-)
Já někde to viděl dělané ještě tak, že místo oscilátoru to počítalo periody sítě.. což taky lze, ale to konkrétně co jsem viděl, bylo nechutně složité a přeplácané nesmysly.
Tady by to smetl ze stolu všecko jeden malý 8nohý procesůrek, kterýmu by se daly na starosti obě relé i to zapínací tlačítko. Počet externích komponent: akorát tranzistory pro relé, u tlačítka by v podstatě ani nemuselo bejt nic, maximálně externí pull-up. S trochou důvtipu by procesor mohl realizovat i detekci ss na výstupu a starat se o připojování beden - mám tu nápad, zatím nevyzkoušený. Potřebný počet externích komponent taky prd a půl. (a s trochou žertu by mohl realizovat kurvítko, které by třeba po 1000tém zapnutím zesilovače odmítalo zesilovač nadále zapínat)... kšeft musí běžet i kdyby fotr z truhly koukal LOL
