Foťák má problém - Printable Version
+--- Thread: Foťák má problém (/showthread.php?tid=17868)
Pages: 1 2 3
Foťák má problém - Digiting - 29. 3. 2013
... hlavně netlačit na pilu. Druhý den se často vyjasní. Nemá se ta resuscitace brát příliš prestižně či srdečně. V chladnokrevném smíření se leckdy práce daří lépe. To může být v dané situaci sice dráždivá rada, ale podložená. Těch třistasedmdesátek ještě seženete! A pokud ne, byl to šmejd a srágora, a nový bude mít kupříkladu příznivější široké ohnisko, menší barevnou vadu, méně šumu již od ISO 400, větší odolnost, apod.
Používám zejména zrcadlovky, ale proti kompaktům nemohu být zaujatý, zejména ne paušálně.
Foťák má problém - little - 7. 4. 2013
Přemýšlím, že jsem se ani nezmínil o konci.
No po pohřbení a oplakání mého oblíbeného Olympuse jsem dlouho hledal náhradu, která by ho plně zastoupila a volba padla na Kodak DX4530. Měl jsem možnost si ho před koupí osahat a pak už nebylo co řešit. Ovládání má stejně jednoduchý jako "bejvalka" i fotí o něco líp, navíc byl v komplet balení s kartou, CDčkama, pouzdrem a dalšíma kravinkama. No zkrátka spokojenost, akorát mi přijde že nějak moc "žere" baterky. Koupil jsem nějaké lepší VARTA Longlife a po asi 40 fotkách mi to bliká, že je to vybitý. Asi budu muset pořídit dobíjecí baterky, nebo adaptér 3V. Undecided
Foťák má problém - BlackRider - 7. 4. 2013
Výše zmíněné Sanyo Eneloop, jsou výborný.
Foťák má problém - Jan16 - 7. 4. 2013
výše zmíněný Canon A85 je taky výborný (narozdíl od tohoto zas automatickýho kokodáku) .
Foťák má problém - djmayo - 7. 4. 2013
Ja mam podobny no nie takm vazny problem s Canon A540 ked dam do neho cerstvo nabite baterky asi po 5 snimkoch mi zacne pisat bateria vybita a aj napriek tomu spravy aj 70fotiek z bleskom, no fotak sa mi zda "lenivejsi", rozhodne vyrobca klamal, nakolko sa mi deklarovanych 170fotiek na jednu sadu bateriek nikdy nepodarilo vyfotit a to som mal 4-5 druhov akumulatorcekov s kapacitami od 2500 do 2800mAh, na typ BC betries 2500, ten fotak ani neprdol spravil jeden snimok a vypol sa, bez blesku to bolo max. 120 fotiek tusim na Energizeroch 2700 a to bolo v lete za slnecneho pocasia, cize teplota nemohla mat na baterku neblahy vplyv.
Tak máš shnilý baterky.
Ono je vhodné si uvědomit, jaká je skutečná kapacita těch batarek, a že nějaký varty (měl sem to v ruce, vim co je to zač... shnilo po to dvou letech používání), natož enerdžízery se proti značkovým Sayno Eneloop mohou jít klouzat. Nejstarší kusy Sanyo Eneloop tu máme už kdoví kolik let, a všecky fungují do jedné bez problému či znatelného poklesu kapacity. Kdo nevyzkouší, neuvěří.
Stejně tak předhánění se výrobců, kdo na tu baterku napíše větší číslo kapacity.
Kupříkladu, který z výrobců AA aku ručí za nějaké samovybíjení? Mám tu jakousi levnou sadu baterek, které se za 14 dní vybijou samy do nepoužitelna, zatímco sanyo drží a drží a může to být ve foťáku klidně 2 měsíce a fotí to příležitostně pořád.
Vzhledem k tomu, že na A540 by mělo snad být CHDK, tak si ho tam dej a uprav si napěťový rozsah ve kterém foťák pracuje. Jen tu dolní hranici zas tolik nesnižuj, aby to nezačlo dělat psí kusy :-)
Foťák má problém - Fox_25 - 7. 4. 2013
Tak tak, papírově nejslabší eneloop mi vydrží déle než baterie s kapacitou vyšší. Je to hlavně tím že nemají tak výrazný pokles napětí při určitých stupních vybití kdy běžná nabíjecí baterie má už při mírném vybití o 0,1V méně. Samozřejmě mluvím o elektronických spotřebičích, třeba v baterce je určitě lepší vyšší kapacita.
Foťák má problém - jik - 7. 4. 2013
Sanyo Eneloop právem doporučují jednohlasně i naši prodejci fotoaparátů. Stačí si zajet do diskuzních příspěvků nebo ukázkových videí Magapixelu, Aaronu, Fotoškoda, hodně diskuzí se vedlo i na na první pohled povrchní, ale od uživatelů celkem užitečné (pokud si člověk umí odfiltrovat některé vejžblechty) Heurece.
Eneloop a jeho téměř nepatrné samovybíjení totiž k sobě patří. Byly vyvinuty přímo s tímto záměrem. Tenkrát jsem se dočetl, že to moc firem nedělá, dnes je situace možná lepší. Ale na druhou stranu může bohužel přát pajcům a klamným údajům, o které není nouze i tak.
Když jsem se před lety o bateriích s minimalizovaným samovybíjením, dozvěděl, byly kromě Eneloopů uváděny i GP Recyko a pak ještě některé. Druhý den jsem pro Eneloopy běžel do obchodu, bohužel je neměli, tak jsem tenkrát koupil aspoň ty GP Recyko a opravdu prakticky samovybíjením netrpí. Dnes mají Eneloopy běžně tam, kde prodávají foťáky.
Nebo třeba tohle:
http://www.fotonmag.cz/index.php?s=eneloop
Foťák má problém - Sendy - 7. 4. 2013
2ks C370 se stejným průběhem vady jsem před časem opravil. U jednoho byly vadné SMD elyty - tuším to byly nějaké 150uF/6,3V a 100uF/3V a v tom rozměru se velmi blbě se sháněly, u dalšího jejich výměna pomohla jen na měsíc a pak umřel úplně.
Foťák má problém - right13 - 7. 4. 2013
sorry little , ale aj nové olympusy sú šmejdy s uplne dementnym SW odfotit nieco je normalne zazrak , neverim ze henten C370 je vynimka , mam tu nejake starsie FE a radsej to ani nezapinam keby nebol pozicany tak ho hodim z okna ..
mal som 4 , vsetko to boli sroty
right13: Mě se celkově hrozně líbil svým jednoduchým pojetím a dost solidní kvalitou obrazu (na kompakt). Navíc, znáš to, říká se "zvyk je železná košile". Měl jsem ho rád. :-)
Sendy: Nojo, ty jsi narozdíl ode mě bourák, osobně se SMDčkům vyhýbám jak jen to jde..
Jan16: No ty Varty měli v Kauflandu za 35Kč/kus, takže to rozhodně nejsou totální šroty, o to víc mě překvapilo, že jsou prakticky bez kapacity.
BlackRider, Fox_25, jik: Díky kluci za tip, baterky Sanyo Eneloop vypadají jako trefa do černýho, dobíjecí tužkovku jsem schopnej sehnat za asi 55Kč/kus což je vzhledem ke kvalitám hodně dobrá cena. Asi do nich zainvestuju a k tomu ještě do nějaký nabíječky. Určitě je to lepší, než furt v hypersupermarketu kupovat jednorázovky, který jsou drahý jako prase a vůbec nic nevydrží.
Foťák má problém - Tipi - 7. 4. 2013
right13
Ukáž mi jeden kompakt v rovnakej cenovej hladine ktorý je lepší než Olympus (ono ja som tieto srajdy istý čas predával... ) Neviem kedy sa to takto posralo, ale zdá as mi, že približne v dobe keď sa objavili kompakty pod 300$. Od tej doby to ide poriadne dolu vodou, a bežné kompakty, rovnako ako utrazmegazoomy stoja za dve hovná a je úplne jedno čo je na tom kuse hovna napísané Wink
Sorry za OT...
Pro každého je priorita něco jiného. Já se třeba od doby co jsem měl Olympuse nezajímal nikdy o kvalitu fotky, protože jsem věděl, že když na něco namířím a stisknu spoušť, tak se to vyfotí, hezky ostře, na můj vkus naprosto perfektně. Nikdy jsem nechápal takové ty profíky, kteří se hádají, jestli náhodou ten strom není moc přeostřený nebo jestli ten snímek celkově nemá nádech do modra, nebo není přesvětlený nebo já nevím co. Přijde mi vhodné připomenout rčení "přes stromy nevidí les".
Mám známého, který vlastní Nikona asi za 15 tisícb (nějakou lepší zrcadlovku, k tomu si dokoupil takový velký objektiv snad za ještě vyšší cenu. Povedlo se mu na dovolený vyfotit delfína kterej vyskočil z vody a vypadalo to i vcelku dobře. Ale na co je mi podobná mašina, když to ani pořádně nedovedu nastavit (a ani nechci), navíc mezi snímky zrcadlovky v ceně ojetého auta a kompaktu za litra nevidím rozdíl. :-)
Foťák má problém - right13 - 8. 4. 2013
Tipi - ja sa nejdem s nikym hadat , nie koli fotakom , mal som olympus za 80E , shit strasny , trvalo mu dve hodiny kym zaostril a aj tak to neodfotil , nastastie sa pokazil tak som ho vymenil za olympus neviemkolko 350 , to je trosku mensia hroza, ale aj tak to ostri pol dna a odfoti rozmazane , ten SW komentovat nejdem , ostri si to kam chce , debilne ovladatelne . Spoluziak ma ultrazoom z rodiny SP , neviem kolko , ale rovnako debilne menu a spravanie . Je ale pravda ze ked sa s tym clovek zmieri a odfoti nieco 3x tak aspon jedna sa podari a je celkom schopna
Pred nimi som mal ale lumix LZ5 , vynikajuci fotatik , ten SW dotiahnuty takmer k dokonalosti a fotky vynikajuce a stal na stare koruny nejako 2800sk , avsak sa rozbil , teraz mam doma FZ45 a na SW stranku nemam jedinu pripomienku , pravdepodobne cita myslienky lebo na 99,9% pripadov zaostri presne tam kde chcem aby zaostril , ked netrafi tak staci premacknut spust a uz zaostri spravne
na druhu stranu canon ani nikon tie lacne smejdy som nemal , celkom sa mi ale paci Olympus PEN , s tym by som sa niekedy chcel pohrat ale radsej by som bral Lumix GF5
Zrkadlo by som chcel , ale len v pripade zeby som zohnal tak okolo 100E nejaku EOS350 alebo 400 vku , inac ma to nelaka , furt cucat do hladaciku a aj tak s tym neviem robit
ale ked mi povies ako byvali predajca nieco zaujmave, budem len rad Smile
Foťák má problém - Fox_25 - 8. 4. 2013
right13
Stejnou zkušenost mám i já, olympusy se chovali fakt hrozně. Šumix páně matsushita electric měl zase nehorázné zrno i na menších citlivostech. Nejlíp mi vyšli kvalitou výstupu kompakty od Canonu, stejně tak ovládáním. Ovšem jak je to s poměrem cena/výkon už nemám tušení.
BTW pořád se vede na poli kompaktů megapixelová válka dalekonosnými houfnicemi?
A stejně po necelých 6 letech mého hraní s fotografií mohu říct že nejlepší kompakt který jsem měl a ještě mám je Canon EOS 5D a dvě velké brašny M42 objektivů. Perfektně se to drží, dám si tam jaký blesk chci, "zoom" mám od 20mm po 1500mm(pravda, zoomuje to celkem pomalu) a na převážení celé výbavy mi stačí i menší osobní vůz Banana
Foťák má problém - pzwak - 8. 4. 2013
Fox_25: "...čím víc pixelů, tím víc Addidas..." u foťáků platí naprosto přesně. Výrobce má asi pocit, že když to nebude mít aspoň 10Mpx, nikdo si to nekoupí... A přitom čím je pixelů víc, tím musí být menší a je z ních míň signálu a tím pádem větší boj se šumem. A stejně přes čočku velikosti knoflíku u košile obraz nemůže být žádný zázrak, protože pixely už jsou pod rozlišovací schopností objektivu. Ale zákazník má pocit, že za svoje peníze dostal víc :-) Ale je potřeba vyrábět a prodávat...
Nejen boj se šumem, ale u velmi malých pixelů dochází i k nežádoucímu přetečení světelného náboje do okolních pixelů a to způsobuje neodstranitelné přepaly. na 5D který má fullframe čip do určité míry nevadí ani "přepal" ani podexponování. Skoro pokaždé se z toho dá vytáhnout normální obraz.
Foťák má problém - Tipi - 8. 4. 2013
right13
Ani ja sa nejdem hádať, to určite nie! Wink Len to paušalizovanie ma sem tam prinúti k reakcii. A stalo sa presne to o čom som hovoril. Píšeš že si mal olyho za 80e a littleho mašina stála 2 roky pred uvedením LZ5ky cca 4000SK avšak uvádzacia cena lz5ky bola (už si to presne nepamätám) cez 6000Sk, to ži sa ti ho podarilo kúpiť za 2800 SK, je síce fajn, ale iste chápeš, že tým pádom tak trošku porovnávaš hrušky s jablkami. A v prípade FZ45ky tu už ani nie sú hrušky a jablká, ale banán a akciové párky Smile
Ako bývalí predajca (a tak trošku fotonadšenec) by som ti vedel napísať (možno) veľa zaujímavého, ale neviem na čo si zvedaví Smile. A okrem toho to sem moc nepatrí Wink
Foťák má problém - Hippo007 - 8. 4. 2013
Nedají se porovnávat kompakty různých cenových hladin. Nějakou dobu jsem fotil s Olympusem C70 (přišel na trh v roce 2004 spolu s C370, C70 byla 4x dražší než C370 a její cena startovala na 19kKč) a maximální spokojenost. Pak jsem vyzkoušel C5000, v roce 2003 měla podobnou nástupní cenu jako 70-ka a taky to byl docela fajn foťák. Poslední zkušenost s Olympusem mám s C50 z roku 2005 za zhruba 6kKč ... pomalá, zašuměná mrcha, zelená tráva nikdy není zelená ale směs zelených a hnědých pixelů, kdybych znal jen ji, tak bych si myslel, že Olympus neumí udělat kompakt.
Foťák má problém - redyuri - 8. 4. 2013
mám canon A420 a tiež kokot nafotí aj s aku 2500mAh Grin
