Logitech Z 5500 - nová bedna - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Logitech Z 5500 - nová bedna (/showthread.php?tid=17794) Pages:
Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 24. 3. 2013 tak zatím je to provizorní, ale vypadá takhle ![]() Vevnitř nejsou žádné výztuhy (budou vůbec potřeba?), jen jsem tam narval župan kvůli tlumení ![]() No a stím Bassreflexem jsem to po*ral, nemohl jsem ho tam dostat, tak jsem ho rozřezal. ![]() no a až potom jsem zjistil že jsem tu díru udělal menší ![]() Průměr díry je cca 133 mm, takže moc velká na jiný bassreflex. Vím že je to se mnou těžký
Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 24. 3. 2013 fíha, tá bedňa vyzerá celkom dobre. :-) Všetky steny sú rezané pod uhlom? Ten basreflex sa dá rozobrať, nie? tak teraz keď si ho už rozpílil, tak skús tam napasovať inú trubku s rovnakým priemerom aby výsledná dĺžka bola 27cm :-D Mne sa to teraz ľahko hovorí, no keď už si to takto pos... tak ti nič iné nezostáva :-D Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 24. 3. 2013 zadní stěna je tam zafrézovaná, jinak je to vše pod úhlem. A snad se mi podaří sehnat trubku s takovým průměrem, ale půjde to špatně Ještě můžu tuhle díru zaslepit a bassreflex koupit
Logitech Z 5500 - nová bedna - madeindoma - 24. 3. 2013 No podle mě jsi měl od začátku počítat s novým BR a na ten starý se vykašlat. Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 24. 3. 2013 Ale ten starý BR nebol zlý, bol celkom pevný aj krásne zaoblený na obidvoch stranách. No teraz keď už ho prepílil tak len ak by k tej zaoblenej časti dopasoval vhodnú trubku, alebo tam dal nový. Predsa nemá ešte tú bedňu dokončenú tak môže tú dieru ešte zaslepiť a dať tam bassreflex iný. Ak sa s tým nechceš babrať tak rovno začni hľadať nový basreflex, ale aspoň 10cm priemer, ak by to mala byť klasická nezaoblená 8cm trubka tak to bude fučať, mám to aj vyskúšané. No nepoznám české eshopy tak s tým ti asi neporadím, snáď tu http://www.reproobchod.cz/bassreflexove-natrubky-a782 ale potrebuješ veľkú dĺžku na to nezabudni. Logitech Z 5500 - nová bedna - Axwell - 7. 4. 2013 najlepsi sub mal logitech z-2300, potom to islo dole vodou... Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 7. 4. 2013 Ono je to všetko pod vodou, len niektoré modely sa trochu vynorili nad hladinu :-D 2300 a 5500 sú z tých lepších. Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 14. 6. 2013 Tak jsem udělal bassreflex z odpadní trubku o průměru 120 mm a délce 270 mm a není to pravé ořechové Hraje to sice hezky hluboce, ale vzniká turbulentní proudění. Čím by to mohlo být? Moc velký průměr, délka, blízko k protější stěně, nebo že nejsou zaoblené konce trubky?
Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 15. 6. 2013 Joj, veľmi si to pokazil tým že si ten pôvodný basreflex zničil :-/ Myslel som že keď už bude 120mm trubka tak problémy nebudú, je to predsa dosť aj na 12" repro. Pôvodný bol 8cm zaoblený a ten bol OK, skúšal som aj 8cm obyčajný a až také hrozné to nebolo (pri malej hlasitosti). Problém teda musí byť inde. Ako blízko je jeho koniec k protiľahlej stene? BTW vieš že keď si urobil bassreflex väčšieho prierezu tak by si mal aj zväčšiť dĺžku? :-) (ideálne 45cm :-D ) Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 16. 6. 2013 cca 10,5 cm od protější stěny Bednu nemám vytlumenou, nemůže to být tím? Až mě to naštve, tak jí uzavřu a bude
Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 16. 6. 2013 10,5cm, no neviem, je to menej ako tvoj priemer bassreflexu, môže to robiť problém. Koniec basreflexu by mal byť vzdialený od pritiľahlej steny aspoň o veľkosť priemeru. Skús ho trochu z bedne povytiahnuť aby druhý koniec trčal von a počúvaj či sa to zlepší. Ak to budeš chcieť dotiahnuť až úplne do konca: tak aby bol basreflex správne naladený musí mať správnu dĺžku a priemer. Na frekvenciu okolo 35hz musí mať 12cm priemer - 60cm dĺžku alebo 10cm priemer - 40cm dĺžku alebo 8cm priemer - 27cm dĺžku, (ale 8cm už len zaoblený) S menším priemerom by to vyšlo samozrejme kratšie ale kvôli malej ploche by to fučalo už aj pri malých hlasitostiach. Niekedy je problém zohnať basreflex potrebnej dĺžky alebo je ťažké ho tam strčiť alebo to tam nepasuje designovo, tak sa používa štrbinový basreflex. Môže byť po celej spodnej hrane subwooferu, ale nemusí byť ani taký široký, stačí aj štvorcový do rohu ozvučnice alebo trojuholníkový do rohov. Na frekvenciu 35hz napríklad 7,5x7,5 priemer a dĺžka 27cm, alebo iný väčší rozmer ako tento. Nemysli si že tieto hodnoty tu hádžem spamäti, vyhadzuje mi to program bassbox 6 :-D , môžeš skúsiť. Ak si vyberieš jeden z týchto rozmerov čo som ti tu napísal malo by to byť OK. Ak by si si nevedel rady napíš mi správu, nejak to už poriešiť musíme :-) Logitech Z 5500 - nová bedna - KocuR - 17. 6. 2013 lacos: nemýľ si priemer s prierezom, prierez je plocha, udáva sa v (centi)metroch štvorcových. 10cm prierez je teda nezmysel, to by bol v tomto prípade priemer (diameter) a prierez bude 78,53m^2. Takisto u štrbín je taká jedna sranda, s ktorou simulačné programy nezvyknú počítať, prvýkrát som videl upozornenie na to tu na fóre a overil som si ho v praxi - štrbine sa v závislosti od umiestnenia posúva ladenie nižšie, teda štrbina s prierezom napríklad 100cm^2 a dĺžkou 30cm umiestnená na dne bedne bude mať nižšie ladenie ako kruhový bassreflex s rovnakým prierezom a dĺžkou Logitech Z 5500 - nová bedna - lacos - 17. 6. 2013 Ups.. Diky za opravu. Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 19. 6. 2013 Tak jsem zkusil kousek povytáhnout a pořád to samé, tak jsem to vzdal a uzavřel jsem jí. Hraje to mnohem líp a basy jsou dostatečné Ještě jí nějak vytlumit a bude to super. Tak dík za trpělivost a všechny rady
Logitech Z 5500 - nová bedna - Jan16 - 19. 6. 2013 Bassreflex dělanej stylem "dám tam trubku pyčo" zpravidla dobře nefunguje. Těch 120x270mm ti někdo odsimuloval? Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 19. 6. 2013 Já vím, zkusil jsem to. No něco mi odsimuloval Lacos, ale 120x270 mm bylo špatně měl jsem ho udělat 80x270 mm
Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 5. 2. 2021 Oživuji starší téma Dokázal by mi někdo navrhnout bassreflektor k mé uzavřené bedně? Nebo mě alespoň navést, jak na to?Bedna je z 22 mm MDF desky, objem 51 litrů a TS reproduktoru jsou následující: fs 45HZ re 6,8ohm qt 0,53 qes 0,57 qms 6,53 mms 88,43g rms 3,89 cms 0,000137 Vas 17,17l sd 298,65cm2 BL 17,35 eta 0,28% Lp(2,83V/1m) 87dB Požadovaný bassreflektor si dokáži vytisknout na 3D tiskárně, takže tvar může být libovolný
Logitech Z 5500 - nová bedna - kaed - 5. 2. 2021 Už to tady prošlo, údajně i některé druhy primátů ovládají tohle https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10933TS parametry máš, dál už není skoro co dodat. Možná už jenom ověřit měřením impedance, jestli je BR naladěnej tam, kde má být. Logitech Z 5500 - nová bedna - Veet - 5. 2. 2021 Díky, nakonec se mi to ještě večer povedlo vypočítat v Bassbox 6. TS parametry jsem použil ty udávané výrobcem Každopádně to sedí na to, co tu postnul před 8 lety tacos ![]() Kouknu, co na stavbě najdu za trubku a budu tisknout pouze kolénka a zaoblení. Mohou být v BR dvě kolénka 90°, nebude to na škodu? A délka se v případě zaoblení počítá jak? |
